Software per calcolo grasso randa
Mi ricordo di aver incrociato in rete un software che da una foto tipo quella sotto , tracciando delle linee dava dei parametri tecnici della randa ( tipo quantità e posizione grasso ) ....qulcuno si ricorda il nome ?
Approposito come vi sembra la randa ?
Immagine: [hide][Immagine: . 1.JPG][/hide] 88,5 KB
grassie Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Cooper
Un po' troppo carica sulle stecche e non uniforme, però da barca ferma in giardino vuol dire poco Cool42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Le stecche non sono tirate ...probabile balumina spinge .... quali non vanno bene ? per il software nulla ?
vai sul sito della UK
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
si grazie trovato si chiama accumeasure
drizza tirata alla piomba o a occhio??
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
è un kat . ha drizza solo caricabasso.....
... scusa ma è come chiedere ad uno di giudicare l'assetto di una macchina dalla foto parcheggiata in garageBig GrinBig GrinBig Grin
... se è un kat va beneBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lupo planante
ma la prima stecca in alto non è troppo piatta ?
La forma della randa và giudicata anche in funxìzione del fiocco, cosi non sembra male per quel che si puo dire guardando una foto.
a me sembra troppo tirata l'inferitura, drizza o c-basso che sia
Cooper anke i cat supermegasportivi hanno qualcosa che alzi la randaWink Ma da come rispondi penso che si blocchi sulla . come vi pare) in . questo punto tieni il caricabasso cazzato inutilmente mentre sei a . lo dice quella piega verticale sull'infieritura fra le due stecche più basse..
Ora che ci penso potrebbe anche essere la stecca in basso poco carica visto che cmq la balumina è tutta chiusa quindi forse il basso non è molto cazzato..
buon vento..
buon vento..
Si , infatti ha il gancio in testa . caricabasso al momento della foto non ricordo ....forse era molto cazzato, però strano che nessuno menzioni l'ultima stecca in alto che è praticamente diritta ....forse sarà giusto così .....nessuna stecca è caricata ....solo tesata un minimo per togliere le pieghe.
buon vento..
Forse hai ragione Gamble Wink
La forma piatta sopra e sotto, invece, molto probabilmente e' stata voluta per ridurre le resistenze da vortici d'estremita', considerate le notevoli velocita' espresse. Wink
. di pensare al grasso provare a ruotare un po' quell'albero no?????Big GrinBig GrinBig GrinHai l'albero in . GioBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Ciao Giorgio ....ero sull'erba ..... guarda che non mi sono dimenticato ....appena fa un po più caldo ti aspetto Smile
Sto . cof . etciu etciu'
grassie Big Grin
Credo che sia questo, lo avevo scovato per puro caso in rete
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22669
Verifica se e' quello che cercavi ..... sai io ne mastico poco di vela.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da NoLe
grassie Big Grin
Grazie NoLe ...ci guarderò ...il programma comunque l'ho trovato e si chiama accumeasure
ciao e grazie
Si avvicina la bella stagione e le lucertole escono dal .
Ciao Cooper, vedo che zio Giorgio ti bacchetta a dovere, posso rilassarmi un pò...Wink
Claudio
Henry Ford
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.576 11-06-2025, 15:52
  calcolo angolo albero francidoro 16 4.511 02-02-2024, 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 41.060 13-07-2023, 15:29
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.893 26-08-2022, 07:35
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 9.844 13-01-2021, 23:07
  Grasso mobile! Danilo85 18 6.373 11-12-2018, 13:21
  calcolo bompresso mania2 123 55.510 30-09-2018, 15:40
  Grasso trinchetta max440 7 3.904 24-10-2017, 23:17
  calcolo superfici rande pepe1395 0 2.094 16-10-2017, 10:19
  Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza. kavokcinque 5 3.508 29-08-2017, 23:47
  Routage/routing vincente grazia all'elettronica ed ai software N/A 69 23.499 03-05-2017, 23:47
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 12.218 07-03-2017, 13:12
  opzioni di calcolo compensi capatosta 2 2.524 26-10-2016, 21:40
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.473 13-10-2016, 15:00
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 7.174 18-09-2015, 09:15
