Discussioni: 16
Registrato: Jul 2007
Mi ricordo di aver incrociato in rete un software che da una foto tipo quella sotto , tracciando delle linee dava dei parametri tecnici della randa ( tipo quantità e posizione grasso ) ....qulcuno si ricorda il nome ?
Approposito come vi sembra la randa ?
Immagine: [hide][Immagine: . 1.JPG][/hide] 88,5 KB
grassie
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Cooper
Un po' troppo carica sulle stecche e non uniforme, però da barca ferma in giardino vuol dire poco
Discussioni: 16
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da anonimone
Le stecche non sono tirate ...probabile balumina spinge .... quali non vanno bene ? per il software nulla ?
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 16
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
vai sul sito della UK
si grazie trovato si chiama accumeasure
Discussioni: 11
Registrato: May 2007
drizza tirata alla piomba o a occhio??
Discussioni: 16
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
è un kat . ha drizza solo caricabasso.....
Discussioni: 925
26-03-2009, 05:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2009, 05:06 da lupo planante.)
Discussioni: 16
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da lupo planante
... scusa ma è come chiedere ad uno di giudicare l'assetto di una macchina dalla foto parcheggiata in garage
... se è un kat va bene
ma la prima stecca in alto non è troppo piatta ?
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
La forma della randa và giudicata anche in funxìzione del fiocco, cosi non sembra male per quel che si puo dire guardando una foto.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
a me sembra troppo tirata l'inferitura, drizza o c-basso che sia
Discussioni: 11
Cooper anke i cat supermegasportivi hanno qualcosa che alzi la randa  Ma da come rispondi penso che si blocchi sulla . come vi pare) in . questo punto tieni il caricabasso cazzato inutilmente mentre sei a . lo dice quella piega verticale sull'infieritura fra le due stecche più basse..
Ora che ci penso potrebbe anche essere la stecca in basso poco carica visto che cmq la balumina è tutta chiusa quindi forse il basso non è molto cazzato..
buon vento..
Discussioni: 16
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Gamble
buon vento..
Si , infatti ha il gancio in testa . caricabasso al momento della foto non ricordo ....forse era molto cazzato, però strano che nessuno menzioni l'ultima stecca in alto che è praticamente diritta ....forse sarà giusto così .....nessuna stecca è caricata ....solo tesata un minimo per togliere le pieghe.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
26-03-2009, 15:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2009, 15:18 da einstein.)
buon vento..
Forse hai ragione Gamble
La forma piatta sopra e sotto, invece, molto probabilmente e' stata voluta per ridurre le resistenze da vortici d'estremita', considerate le notevoli velocita' espresse.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 16
Discussioni: 257
Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
grassie
Credo che sia questo, lo avevo scovato per puro caso in rete
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22669
Verifica se e' quello che cercavi ..... sai io ne mastico poco di vela.
Discussioni: 16
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da NoLe
grassie
Grazie NoLe ...ci guarderò ...il programma comunque l'ho trovato e si chiama accumeasure
ciao e grazie
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Si avvicina la bella stagione e le lucertole escono dal .
Ciao Cooper, vedo che zio Giorgio ti bacchetta a dovere, posso rilassarmi un pò...
Claudio
Henry Ford
