scotte spi
. il nodo all'estremità della scotta perchè non si sfili dal bozzello di poppa, oppure per sicurezza in caso di strambata involontaria è meglio che sia libera?
saluti
If u love somebody set them free (sting) 42Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da loredano
saluti
Dipende da quanto lunghe sono.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
quando andavo in barca io, il nodo d'arresto si faceva solo sulle scotte genoa e sulle drizze. Bracci e scotte spi assolutamente senza nodo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
saluti
Pienamente d' accordo.
Mai piu' corte di due volte la lunghezza della barca.
E se fai un nodo terminale a scotta/braccio, fallo ad almeno mezzo metro dalla fine: cosi' hai qualcosa da prendere in mano se poi (straorzata/strapuggiata) decidi che era meglio non averlo fatto ......
Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
saluti
Big Grin
E soprattutto puo' girarlo intorno al winch se devi cazzarlo. Wink
Never ever!!!!
sempre disponibili e coccoli!!
grazie
Fili braccio la scotta non ha il nodo tutto vola in alto, lo spi e le due scotte come fai a prenderle? Molli la drizza così lo spi finisce sotto la barca, orzi, così la barca si abbatte e si stende sull'acqua. La vela è un'oppppinione.
grazie
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin Solo un triestin poteva dirci COCCOLI. Big GrinBig Grin
Ze assai cocoli i muli!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
NEIN! nemmeno sulle drizze...
ciao Masino
potresti spiegare il tuo NEIN secco?
saluti
ciao Masino
saluti
Lo spiego io ??
E' una linea di pensiero.....
Coi nodi terminali, supponiamo che colti da panico drizzista e tailer filino . spi si allontana dalla barca e si rigonfia perfettamente a 10-20-30 metri, a seconda della lunghezza di drizze e scotte, e trascina la barca sottovento per la testa . poi serve il coltello per risolvere la vicenda.
La mia linea di pensiero: la situazione ideale è nodo su drizza e su una sola delle . da panico si fila tutto ed una sola scotta se ne va per . spi va in bandiera e poi lo si recupera a barca (quasi) diritta dalla scotta annodata.
Ma è comunque un'opppppinione.....
meglio fare i savoia mal che vada tagli, ma solo se serveWink
Che io sappia niente nodi assolutamente.
Il nodo sulle scotte è pericoloso meglio 3 metri in più di scotte.
Coltello sempre a portata di mano in barca !!
Ci sono barche in cui le drizze scorrono sottocoperta, o anche la scotta randa, meglio farcelo un nodino se no si rischia la bestammia Big Grin
le manovre spi assolutamente senza nodi, se ti capita una strapoggia e lo spi si infila in acqua.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
ciao Masino
saluti
Lo spiego io ??
Quoto quoto! Albert come sempre è molto puntuale.
L'unica eccezione, a mi parere, sta nelle capacita dell'equipaggio. Come dice Albert va bene se l'equipaggio è abbastanza preparato: altrimenti diere assolutamente senza nodi.
Anche questo è solo un parere...
Troppe opppinioni....!
E' un discorso di probilità. [?]Quante probabilità ci sono che a qualcuno scappi una scotta o peggio una drizza? E se l'equipaggio è inesperto non è ancora più probabile? sappiamo cosa succese quando se ne va una scotta, tempo che si perde a recuperare lo spi? E se vola via una drizza e si sfila dall'albero e magari avevi solo una drizza?
Io una volta ho completato una regata issando lo spi con la drizza del fiocco a 7/8 anziché in testa per colpa del pitman che se l'era fatta scappare.Disapprovazione
Con i nodi tutto resta in barca e se il vento è forte è raro che lo spi possa veramente mettere in difficoltà ( quando cazzi una scotta lo sventi). In caso estremo che vi fose un problema reale esistono i coltelli, tagli la scotta sullo stopper o sul bozzello, perderai 34-40cm di scotta niente di più.
Ma è una questione di probabilità, solo probabilità, e se lo spi si gonfia sottovento a 7-8m dalla barca no serve . addosso.Wink
Anche la mia è un'opppppinione
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
In caso estremo che vi fose un problema reale esistono i coltelli, tagli la scotta sullo stopper o sul bozzello, perderai 34-40cm di scotta niente di più.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Io nella stessa situazione (straorza con lo spi che si gonfia in acqua) c'ho visto perdere un albero (e tempo per tagliare non l'hanno avuto), probabilità basse?? certo, ma se capita a te...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Bisognerebbe passare la parola ad un tecnico, ma dico umilmente il mio pensieo.
L'attrezzatura è dimensionata in funzione del momento stabilizzante, pertanto se lo spi vola sottovento fai una straorza incredibile, ma non per questo dovrebbe saltarti la sartia se è sana. Le sartie, il rig in generale, dovrebbero essere dimensionati per resitere al massimo momento stabilizzante che in una barca non cambia in funzione delle vele o del vento.
Se poi esci con l'attrezzatura difettosa all'ora ti serve un buon rigger ed è un altro discorso.
Leandro
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 893 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.138 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.268 30-11-2024, 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.569 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.432 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.119 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 6.363 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.692 16-10-2022, 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 7.450 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 5.988 09-09-2021, 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 2.557 22-09-2020, 10:53
  Scotte del gennaker infinity 56 17.129 22-02-2020, 23:22
  Bozzelli stand-up per scotte SPI/code kavokcinque 27 9.437 12-11-2019, 11:09
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 5.066 20-03-2019, 17:18
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 6.740 09-02-2019, 16:02
