Smalto poliuretanico
Chi sa indicarmi qual'è lo smalto poliuretanico migliore da applicare a pennello.
Grazie.
esterno o interno?
Io mi butterei sul Nautilus della Cecchi a occhi chiusi
ho utilizzato solo international perfection,
dato a rullo poi lisciato a pennello ,
mezzo metro quadro per volta,
lo vedevi distendersi da solo che era un piacere,
risultato sembra quasi verniciato a spruzzo.
altri non so Smiley57
Il buon vecchio Gel Gloss della Veneziani mi ha sempre dato risultati impeccabili e duraturi.
Ringrazio, il Gel Gloss lo conosco, mi riferivo per l'esterno una pittura dove si vedano poco i segni del pennello, che si distenda.
Lechler
(19-11-2015, 20:31)andros Ha scritto: .
Mi sembra che Bullo non parlasse di legno, ha detto "pittura", quindi smalto poliuretanico . no?
Se la superficie e ben preparata e usi perfection data con rullo spugna con diluente per pennelli credo n.9 non oltre il 40% , dipende dalla temperatura, il risultato è pari allo spruzzo. ..fai delle prove e . il gel glossario il risultato è buono ma non uguale.
veneziani buono solo a spruzzo, pennello-rullo lascia perdere.
l'erba più verde è la mia
L'Isofan della Lechler era lo smalto poliuretanico a due componenti utilizzato dal 90% delle carrozzerie auto quando era a . lo hanno modificato per seguire le direttive Europee (soliti rompiscatole.....) e non sò quindi che resa/durata/qualità potrà avere. Se riesci comunque a trovare una vecchia confezione (smalto +induritore tipo "A"al 50%) farai il lavoro una sola volta nella tua vita...... Buona caccia.... B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
(19-11-2015, 21:24)alessandro alberto Ha scritto: veneziani buono solo a spruzzo, pennello-rullo lascia perdere.
Veneziani l'avevo usato sula barca precedente a rullo con buoni risultati, a detta anche di uno del mestiere. Dopo diversi anni l'ho utilizzata per una parte di interni e non mi sono trovato così bene come la prima volta (posteriore del principiante ?)
Provata anche a pennello ed è un delirio.
Con la Marlin ho trovato un buon compromesso prezzo-risultato.
Ho dato l'ultima mano a pennello sull'opera morta ed è venuta bella lucida, però devi passare e ripassare per evitare colature. Se usi poca pittura non cola ma resta opaca o con bolle (usando il rullo).
Io ho provato gel gloss veneziani un disastro, nautilus ,cecchi idem, se non peggio sono ottime vernici se date a spruzzo purtroppo a pennello e rullo sono inutilizzabili, risultati pessimi ,sebbene nel mio caso abbia usato molto i prodotti cecchi, ho provato il poliuretanico della jolly vernici ditta che si trova a poca distanza da casa mia con sorprendente risultato, dato a rullo va steso fino a che non si sente piu aderire allo stesso , viene leggermente a buccia d'arancio lucido ma incredibilmente senza nessun alone inoltre i ritocchi a pennello non si vedono assolutamente Thumbsupsmileyanim
Da dare a pennelo meglio di awl grip con apposito catalizzatore non esiste niente, ma occhio che non è facile da applicare se non sai come fare, però, e lo dico per esperienza, se applicata cato bene è impossibile distinguere la differenza tra una verniciatura a spruzzo e una a pennello.
Se è per una verniciatura importante è quello che consiglio, se vuoi invece non è importante questo tipo di risultato puoi usare quello che vuoi che uno vale l'altro, con una preferenza per International.....
Usa un diluente lento.
(19-11-2015, 20:35)sandro1 Ha scritto: Lechler
A marchio Stoppani, ricette poliuretaniche mono e bi componenti con i suoi
diluente e dilatante dosati a specifeche, da sempre hanno dato risultati
eccezionali, duraturi a prezzi umani.
Ricette 'vecchie', da poca pubblicita' e tanto reale risultato finale.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Il vecchio stoppani era buono, specie il bianco, il nuovo lechler fa .!
Estro quanto costa al litro la awl grip?
Perchè è difficile darla?
Grazie.
È un po piu difficile perchè avendo una dilatazione eccezionale, ovviamente è piu facile fare colature, per farti un esempio, con un barattolo da 750ml io ho verniciato uno scafo di 9 metri, (2mani) questo vuol dire che ha una ottima resa e . è venuta come fatta a spruzzo, nessuno guardandola si è accorto che fosse stata verniciata a pennello.
Ovviamente una mano al giorno, e rigorosamente alle prime luci dell'alba, quando il cantiere apre, cioè alle 8, la verniciatura deve essere gia finita, e valutare la giusta diluizione come anche il tipo di pennello, io per esempio uso dei pennelli che ho trovato in Inghilterra e che non hanno eguali, me li suggerì il tipo da cui ho appreso usare la awl grip a pennello, che era un vero fenomeno in questo tipo di lavoro!
Per il prezzo non so dirti di preciso, ma è facile scoprirlo, comunque è alto rispetto alla media, come del resto è superiore la qualità del risultato.
Devi comperare l'apposito catalizzatore che è diverso dal tipo spray, e il diluente lento.
Se devi verniciare una superfice piccola, puoi usare il Perfection International, che è un ottimo smalto ad un buon prezzo, niente a che vedere con awl grip ma è comunque un buon smalto, lascia perdere lechler o roba varia che son tutte minchiate, la isofan non esiste piu da secoli e quello che c'e ora non è assolutamente all'altezza del nome.
  Smalto Uretanico per coperta. mpxy_pc 8 2.962 01-03-2023, 17:18
  Smalto bianco per ritocchi Vincenzo Cocciolo 8 3.371 09-07-2018, 06:58
  smalto di finitura.. si ma ral? CkDre 4 3.279 09-08-2016, 20:08
  Nastro poliuretanico. Frappettini 4 2.768 22-03-2016, 22:40
  smalto bianco poliuretanico bicomp. spry elmer50 6 4.104 07-03-2016, 13:42
  Graffi sullo smalto: rischio osmosi? Paolo Tamaro 8 3.392 05-05-2013, 15:51
  verniciatura a smalto vs gelcoat faberroma 18 6.998 16-02-2012, 14:53
  Durata e resistenza al calpestio del poliuretanico Le Grand Bleu 27 18.406 27-03-2011, 19:46
  Sverniciare smalto sottocoperta. Consigli? Brigant III 9 4.352 10-04-2010, 17:41
