Cuffia S Drive: consigli sul da farsi
(20-11-2015, 12:56)kitegorico Ha scritto: W le linee d'asse ...............
Smiley4Smiley4Smiley4
Scusate ma non ho resistito ......191919100
sono ..
Ma per il rinnovo Licenza è obblifìgatorio cambiare la cuffia di un SD20 Yanmar - qualcuno ha esperienza?
(19-01-2017, 12:05)Fiore Ha scritto: Ma per il rinnovo Licenza è obblifìgatorio cambiare la cuffia di un SD20 Yanmar - qualcuno ha esperienza?
Dipende dall incaricato che effettua la visita .....
Non ho abbastanza esperienza per dare consigli sulla membrana, se non che, dopo tanti anni sembra ancora bella, ma...... fate attenzione e controllate spesso i supporti motore, quando smontai il mio caro vecchio Volvo MD17, trovai 2 supporti rotti su 4!!!!!
Provate a fare leva e controllate che la gomma sia ancora elastica.
(18-10-2015, 18:39)kochab Ha scritto: Ciao a tutti. Forse é già stato affrontato il problema ma il prossimo anno la mia bella compie 10 anni. Mi hanno consigliato di sostituire la cuffia del S Drive (yanmar) anche se il costo é impegnativo: 2.000 euro, che di certo valgono la barca e la vita, perché il pericolo é serio!
Secondo voi é da sostituire? Oltre alla cuffia mi consigliate altri interventi sul S Drive o sul motore ( che comunque faccio controllare e tagliandare ogni anno)?
In un'altra discussione qualcuno parlava di sostituire i parastrappi, i cuscinetti, i paraoli, la frizione... ma, a parte che per me é arabo, l'unica cosa che so é che il motore non viene sbancato ma solo spostato di qualche centimetro.91
Grazie a tutti.
A parte tutti gli altri saggi consigli, io ti posso dire due cose molto importanti:
Per primo, considerando che la sostituzione della cuffia viene prevista dalla casa in tempi certi e ben specificati, in caso non venga sostituita entro quei tempi e nella malaugurata ipotesi di un incedente imputabile in qualche modo alla stessa, l'eventuale assicurazione di turno sempre se c'è una, NON PAGA UN CENTESIMO.
Per seconda, i paraoli (paracqua) dell'elica vanno sostituiti almento ogni due o tre anni altrimenti ed anche se potenzialmente ptrebbero durare di più, si rischia che la gomma si slabbri o perchè si è inrigidita o perchè è stata presa una busta o una lenza che apparentemente non ha causato danni.
In entrambi i casi e se non subito ma in breve succede che entra acqua nel piede rovinando ingranaggi ed i coni della frizione. Meglio sostituire e soprattutto controllare spesso in navigazione che l'olio del piede non sia emulsionato.
Per tutte le altre cose le cambi quando si rompo
19191919
Scusate, una curiosità:
sulla durata della cuffia può influire se la barca ha fatto lunghi periodi a secco o se è stata sempre in acqua?
(19-01-2017, 20:22)rorano35 Ha scritto: Scusate, una curiosità:
no.
la differenza la fanno le vibrazioni o gli idrocarburi.
Grazie a tutti.
19191919
la volvo ha tolto la scadenza dei 7 anni ma lascia all'armatore la decisione.
rilevo dai molti interventi in merito che chi ha smontato, anche dopo anni oltre i 7, ha potuto verificare il perfetto stato della membrana.
in effetti è un bel tocco di gomma...
Grazie a tutti.
Lassa sta il motore! Non ha bisogno di nulla con quelle ore/anni. Se nei 2000 euro è previsto l'alaggio e il varo perché ovviamente il lavoro va fatto con barca a terra, o.k. ma se il lavoro lo fai con barca a secco a tue spese, la richiesta è troppo alta. 500 euro per la cuffia? forse, non so, l'ultima volta che ho cambiato quella della Volvo mi pare 360 euro. A questo aggiungi 4 ore di lavoro di due persone.
Ho pagato 1200 Euro con rifacimento della chiusura (resinata non gomma) del passaggio sullo scafo.
Con l'occasione ho cambiato ovviamente i paraoli motore ma ho un motoretto piccolo che ho sbarcato per rifare la sentina che era uno schifo insopportabile e l'antirombo. Calcolando che dura 10 anni è come investire 120 Ero anno per un "buco" da cui potrebbe entrare tanta acqua...
Io credo nella manutenzione calendariale. Sartiame in primis.
2000 con alaggio 2 settimane sosta e varo e la stessa cifra che hanno offerto a me....
Ciao a tutti, entro anche io nel dilemma. La cosa che mi fa pensare è il discorso dell'assicurazione.
Ho guardato le condizioni PANTENIUS ad esempio, ma non parla di manutenzione o altro. e se non c'è . viene da dire che devi essere in regola con la legge, cioè il RINA e non con le prescrizioni di manuenzioni o sbaglio ?
mi chiedo questa storia è vera o è diffusa dai cantieri ?
Se una barca va a fondo, non per un urto, è ovvio che qualcosa si è . chiedono la manutenzione di tutto ?
Come è possbile che volvo abbia eliminato la sostituzione e YANMAR ce l'abbia ogni 5 anni!!
grazie a tutti, per i vs contributo
(05-03-2017, 23:56)frinky Ha scritto: Ciao a tutti, entro anche io nel dilemma. La cosa che mi fa pensare è il discorso dell'assicurazione.
Parlano tutti strabene di questa Pantaenius. Ma - negli anni in cui ero loro cliente e questo fino allo scorso anno - io non avevo in mano un contratto di quelli di 40 pagine scritte fitte fitte a corpo 6, che almeno nelle lunghe notti d'inverno ti leggi davanti al caminetto. Avevo una cosa che pareva più una brochure, tipo pagheremo qui, pagheremo là, così ottimista e parecchio sul vago. Ovvio che lì non c'era citato un cacchio, figuriamoci le cuffie del saildrive. Boh. Ma forse sono fuori thread....
a me l' assicurazione chiese la sostituzione (ovvero la fattura relativa) della membrana al momento del rinnovo della poliza.
barca immatricolata in francia e assicurazione francese.
il rina i francesi non ce l' hanno, ci pensano le assicurazioni a farti fare manutenzione.
@Karlino, le condizioni ci sono al link di cui sotto, non sono 40 pagine, ma non parla di manutenzione.
https://www.pantaenius.com/pantaenius-text/textsystem/renderbrief.do?prodversion=true&mt_brief_nr=200.05958&prodversion=true&resultname=condizioni_corpi_yacht_pantaenius
@ZK quanti anni aveva la barca, 5 anni ?
bv
in più Yanmar ha la doppia membrana con sensore di acqua ..
Non capisco perche deve aveere un calendario di sostituzione così stretto...
La mia ha 11 anni e quast'anno la cambio... almeno per un pò sono tranquillo... ma ho più paura dei danni che mi possono fare i "meccanici" da cantieri che la cuffia originale ... li da 11 anni
(17-03-2017, 07:56)frinky Ha scritto: @Karlino, le condizioni ci sono al link di cui sotto, non sono 40 pagine, ma non parla di manutenzione.
bv
10 anni.
Leggo che si consiglia di cambiare i paraoli elica ogni 2 anni, sinceramente non L ho mai fatto in 6 e L olio, sino ad ora, è sempre stato perfetto...
nessuno me lo ha mai consigliato prima, voi lo fate? Mi date una spiegazione?
(18-10-2015, 19:34)gfrancs Ha scritto: Duemila euro!!!!
Mi sembra un preventivo esagerato....
La cuffia quanto costa?
molto caro
secondo me la metà se non ci sono danni al piede
ciao, io l'ho sostituita quest'anno per paranoia della kasko. Costo dell'operazione 1550+ eventuale alaggio e varo, fatto al Nautilus.
Mi hanno anche sbarcato il motore e fatto girare e tagliando al banco, con ritocco della verniciatura.
Ovviamente la guarnizione era nuova.
Sad Corrosione sail drive st00042 184 73.113 28-10-2026, 21:06
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 28.420 10-09-2026, 14:14
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 1.495 14-08-2026, 20:20
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.399 14-03-2026, 16:37
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 997 05-01-2026, 21:19
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 566 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.126 12-10-2025, 11:51
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.256 07-06-2025, 07:43
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 57.351 01-05-2025, 17:42
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.588 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.337 08-11-2024, 19:35
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 9.453 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 2.046 26-08-2024, 20:48
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 23.213 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.372 21-02-2024, 17:47
