Questa discussione è chiusa
novità frigo
Funzionerà?
http://www.aten.it/KECO_Ita.html
ho dato un'occhiata ai diagrammi e dicono che la resa è buona.
siccome ho la necessità di ripensare al mio mi sono documentato.
per quel che mi riguarda non potrei montarlo facilmente perchè pareti libere non ne ho se non
lavorando sul mobilio.
la presa a mare è da fare,è piccola e non ci sarebbero problemi
per contro i tubi del passaggio acqua piccoli potrebbero essere facili ad otturare.
ma la domanda è: come può una cella di 20x13 rendere di più di un evaporatore di 50x50 o più grande.
confesso che sono molto curioso ma titubante.
il costo poi è più alto di un compressore classico di 100\150€ che a parità di prestazioni fanno la differenza.
credo sia interessante per chi ha poco spazio a disposizione con una cella da 40\50lt.
so che ci sono alcuni esemplari\prototipi in circolazione.
sarebbe interessante sentire le valutazioni di chi lo ha montato
Ne hanno gia' parlato qua:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=105958&page=2
Andros dice:
e condivido visto che gli unici dati reperibili sono quelli del produttore.
La "spinta" della piccola unità refrigerante è aiutata da una silenziosissima ventolina (a basso numero di giri e con MTBF di oltre 30.000 ore) capace di equiparare la "spinta" di un evaporatore di ben maggiori dimensioni, ovvero quelli tipicamente per montati per celle fino a 60 - 70 litri.
I tubetti di gomma sono da 10 mm (interno), sulle barche che da circa due anni hanno installato il kit, non si sono mai intasati, forse anche perchè a valle della presa a mare c'è un filtrino a trama stretta (da pochi Euro) che fa il suo dovere.
Resto a disposizione per altre info.
Cordialità
(23-11-2015, 13:39)IanSolo Ha scritto: Ne hanno gia' parlato qua:
Andros dice:
Caro JanSolo, il kit, sperimentato di circa due anni su 4 barche, è attualmente in produzione e sarà disponibile sul mercato per il prossimo Febbraio.
Data la sua "giovane età" i felici detentori sono quindi pochini, comunque provo a sentire se qualcuno di uno di loro desidera esprimere opinioni.
Comunque grazie per l'interesse!
Ci sarà poi da considerare i costi. Sono tutte belle le novità, poi naufragano a causa dei prezzi esorbitanti. Vedremo!
Andros dice:
Ecco amici, ho poco fa parlato con Roberto, uno degli "intrepidi" che ha installato KECO questa estate nella sua bellissima Niña, lo potreste contattare con un messaggio dal suo profilo FB: https://www.facebook.com/roberto.signorotto?fref=ts .
Spero che non ne parli male !!
Andros dice:
Ciao, Menego, hai un messaggio privato.
Delta-t massimo radiatore: fino a 27°C a regime tra temperatura dell’acqua mare e radiatore in vano coibentato ed ermetico
Sulla piastrina, ma nella cella, anche se solo grande come una scatola da scarpe?
In quanto tempo?
Coibentato, con che K, ermetico? E all'apertura ...
E se quello che ci viene messo dentro, è a temperatura ambiente (facile e normale) in quanto va in temperatura (cioè che volano termico ha?).
(24-11-2015, 19:42)dapnia Ha scritto: <<<<<
In quanto tempo?
Bono, Dapnia.... non me fa' lo scienziato.....
mo' leggiti tutto ciò che è disponibile qui sotto....
poi ti interrogo 7091
Abbiamo stipulato una convenzione col disponibilissimo titolare della Aten per il frigo in oggetto.
Giusto dare risalto a questa innovazione, per di più made in Italy.
Speriamo funzioni bene e si imponga sul mercato!
[/quote]
[/quote]
Arrivi tardi: abbiamo già fatto gli "inscienziati" in privato tra di noi e con Andros e siamo più o meno alle stesse conclusioni, che non ti diremo, accussì t'impari.
Smiley4Smiley4Smiley4
Buonasera a tutti
Non questa marca ma con lo stesso sistema di condensazione
È già stato sperimentato a suo tempo e siamo soddisfatti
Del funzionamento
Come resa è molto maggiore di un frigo condensato ad aria
Con un quarto di ingombro si hanno le stesse prestazioni
Sursum corda
zoro la volpe
la capacità del frigo?
...ma con lo stesso sistema di condensazione
Condensazione ? su una cella Peltier ? (non c'e' nulla che puo' condensare, la cella Peltier e' interamente a stato solido)
Spieghi, per favore ?
Ciao amici, torno per l'ultima volta in questo thread solo per confermarvi la mia piena disponibilità a eventuali chiarimenti sul kit KECO solo dalle pagine di convenzione creata dagli amministratori: . .
A presto.
Se non sbaglio, con lo stesso sistema lo fanno x rinfrescare gli ambienti sotto coperta. Proverò a info pure io e si vedrà, certo che sarebbe ottimo
Io non capisco bene i consumi elettrici (che è poi quello che penso maggiormente ci interessi): la pompa consuma 0.6 A che fanno 14.4 A al giorno. Poi c'è il consumo dell'unità refrigerante che va da 0 (quando in stand by) fino a 9.8 A (in burst).
Andrebbe vedere nel normale uso estivo una volta a regime cosa consuma nelle 24 ore. Il mio frigo classico è a 30/32 A al giorno.
matteo
buonasera a tutti
provo a rendere semplice il mio discorso
il condensatore sarebbe la parte esterne del condizionatore di casa
e viene raffreddato dall aria ed e molto voluminoso
un condensatore raffreddato ad acqua e molto piu piccolo
e ha un rendimento molto maggiore a parita di consumi
se guardate i condizionatori da barca sono tutti condensati ad acqua
il consumo va in base alla potenza
sursum corda
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.332 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 789 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.899 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.877 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.292 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.632 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.496 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.074 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.884 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 22.960 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.111 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.335 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.919 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.899 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.756 13-07-2023, 17:54
