Collegamento iRegatta a strumenti di bordo
E' da un po' che non se ne parla, magari ultimamente è uscito qualcosa di piu' recente: qual'e' il modo piu' veloce ed economico per collegare iPad con iRegatta agli strumenti di bordo?
Nel mio caso ho solo ST60 piu' stazione del vento.
Resta sempre lo strumento Digital Yachts?
Grazie.
Per i mod: potete correggere il titolo, per favore? Grazie.
Per cambiare il titolo puoi farlo tu, editando il primo messaggio. Per quanto riguarda la parte tecnica della tua domanda, purtroppo veloce ed economico sono un ossimoro tipo il nano più alto del mondoSmiley4
Il digital yacht è veloce ma assolutamente non economico. Esistono alcune alternative vicine al DIY, che starebbe per do it yourself, che sono relativamente economiche (circa un centinaio di eurini), ma sono una rottura di maroni indescrivibile per la configurazione.
Grazie Pepe, qualche info in piu' su queste configurazioni casalinghe?
Gadgetpool.de?
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
E siccome sono un principiante assoluto abbiate clemenza e pazienza con me quando magari pongo domande indecenti
(29-11-2015, 12:47)marcofailla Ha scritto: Gadgetpool.de?
Mi sono guardato il sito di gadgetpool ma non ho trovato nulla di WiFi.
Io ho comprato il router Vyacht, funziona in nmea 0182, 2000 e seatalk, si può avere con rs232 per interfacciarlo al computer. Collegato agli ingressi dati, settati i programmi in 5 minuti, funziona alla grande. Superconsigliato!
(29-11-2015, 21:23)Frizzz Ha scritto: Io ho comprato il router Vyacht, funziona in nmea 0182, 2000 e seatalk, si può avere con rs232 per interfacciarlo al computer. Collegato agli ingressi dati, settati i programmi in 5 minuti, funziona alla grande. Superconsigliato!
Grazie Fabrizio: prezzo? Hai qualche link?
(29-11-2015, 20:33)pepe1395 Ha scritto: Mi sono guardato il sito di gadgetpool ma non ho trovato nulla di WiFi.
BV!
Ricordavo ci fosse qualcosa, forse ho confuso con qualche muiltiplexer?
Sorry
http://vyacht.net/opencart/index.php?route=common/home
Molto interessanteSmiley53
Interessante questo vyacht....
per inviare i dati NMEA a navigatrix su raspberry si può utilizzare la LAN ?
Non vedo tra le opzioni la porta seriale come suggerito da Frizzz
Inoltre sapete indicarmi un ricevitore AIS economico da affiancare a questo router?
Grazie e BV
Io ho acquistato il modello più completo, ho speso 210 euro con spedizione e iva. Comprando il modello base si spende circa 130 euro spedito a casa. Effettivamente la Rsr 232 era sul precedente router, questo ha la possibilità di aggiungere le porte Ethernet. Comunque tra installazione e configurazione ci ho messo al massimo mezz'ora, rispetto al Brookhouse é un altro mondo. Oltretutto la trasmissione é molto veloce, le variazioni del vento si percepiscono subito sulla strumentazione collegata in wifi.
Ieri in regata ho provato Iregatta per le partenze ma il dato gps era sballato, penso che per avere la linea perfetta conviene montare un antenna gps esterna, possibilmente veloce; tutti i dati in entrata devono essere estremamente corretti, altrimenti si corre il rischio di andare di bolina quando la strumentazione ti dice che sei al traverso!
ok grazie, sono indeciso se prendere la versione nmea2000 oppure quella nmea0183 considerando che per adesso a bordo ho soltanto il classico sistema raymarine ST60 che collegherò con Seatalk cosa mi consigliate?
Sabato dovremmo montare il multiplexer wifi Shipmodul. Farò un report quando il tutto funzionerà ...
(30-11-2015, 15:55)polohc Ha scritto: ok grazie, sono indeciso se prendere la versione nmea2000 oppure quella nmea0183 considerando che per adesso a bordo ho soltanto il classico sistema raymarine ST60 che collegherò con Seatalk cosa mi consigliate?
ST60 sicuramente non supporta NMEA 2000, non so se su supporta NMEA 0183 o solo Sea Talk.
Comprato ieri anch'io
Stentavo a crederci... Solo... 140 euro per un accessorio nautico e per di più destinato o a regata o ad altura vera...
Vi aggiorno quando arriva
ST60 ha solo SeaTalk .
ma questa volendo si puo' convertire in NMEA e viceversa usando un apposito convertitore.
Ci sono diverse soluzioni possibili io mi trovo benissimo con quella di gadgetpool.de
BornFree
(30-11-2015, 23:03)TeoV Ha scritto: ST60 sicuramente non supporta NMEA 2000, non so se su supporta NMEA 0183 o solo Sea Talk.
(01-12-2015, 19:00)BornFree Ha scritto: ST60 ha solo SeaTalk .
BornFree
Il Vyacht si può avere con interfaccia seatalk pertanto risulta ottimo per interfacciarsi con ST60
Mi chiedevo se vale la pena prendere la versione che supporta anche nmea 2000 che costa circa 40€ in più per interfacciare altri strumenti in futuro...
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
Ordinato ora anch'io. Speriamo bene per il montaggio...
In questa discussione trovi tutto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82369
dopo la discussione ho comprato un router wifi rs 232 su ebay per una quarantina di euro (alimentato a 12v), ho collegato il router all'uscita nmea della mia strumentazione (se vai con sea talk devi prima convertirlo in nmea) e tutto senza grandi difficoltà. Ora ho a bordo i regatta perfettamente funzionante sotto il tavolo da carteggio (spento) perché nessuno lo sa usare...
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.070 21-04-2026, 09:28
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 946 17-04-2026, 10:06
  Strumenti navigazione - quanto costa? robbi2020 3 608 17-02-2026, 17:38
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 370 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 836 01-12-2025, 23:01
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.937 21-07-2025, 13:32
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.806 25-06-2025, 08:57
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 831 19-06-2025, 08:46
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.839 10-04-2025, 22:42
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.930 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.591 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 878 28-06-2024, 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 834 13-06-2024, 16:17
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.144 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.214 19-05-2024, 21:09
