Giunto ancora autoraddirizzante
kavokcinque Offline
Tutor AdV
ne ho visti due:
Osculati Twist e Douglas Marine Professional.
Mi sapete indicare pregi e difetti sia in linea teorica che pratica di entrambi.
Ce ne sono altri validi?
Grazie.
04-12-2015 21:48
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Giunto ancora autoraddirizzante
Io sceglierei il più robusto, da valutare a vista.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2015 23:07 da Giogiogio.)
04-12-2015 22:04
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ulteriori giunti "di marca" ritenute dai più affidabili:
- Kong
- Wasi Powerball
- Ultra Swivel
comunque utili indicazioni in tema di giunti li trovi nella discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=112080
se non ho messo bene il link, il titolo iniziava "ancora cobra...." , vai con funzione cerca
04-12-2015 23:31
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie, avevo già letto tutte le discussioni sul giunto e altre cose in rete.
Se non avessi il problema che la Delta da 20kg viene quasi sempre su alla rovescia, avrei scelto la soluzione grillo Wichard, tre anelli di catena, girella Kong.
Vorrei che l'ancora venisse dritta sul musone per facilitare il lavoro di mia moglie che di solito si incarica di salpare, per cui mi vorrei orientare su un autoraddirizzante.
Ovviamente senza scendere a compromessi con la sicurezza della linea di ancoraggio.
I vari modelli anche di marca con giunto sferico non mi piacciono troppo, preferisco comunque il collegamento all'ancora con un buon grillo.
Avrei ristretto la scelta ai due che ho indicato sopra.
Quello Osculati mi piace per il fatto che vuole il grillo per collegarsi all'ancora, ma mi sembra che non siano dichiarati carichi dalla ditta.
Quello di Douglas Marine è interessante ( la ditta dichiara che è 3 volte più resistente di altri in commercio) ma non so se ha una tabella dei carichi.
Non so se la robustezza si può valutare ad occhio, se sono cineserie magari sembrano robuste ma poi sono fragili.
05-12-2015 00:23
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Anche io ho la delta da 20 kg ma non ho mai avuto problemi di raddrizzamento.
Se fai entrare la prima parte del fuso sul rullo l'ancora si inclina e si gira da sola, se rovescia, avendo il peso tutto da una parte.
Se però le guance del musone sono alte e strette non può girarsi, in tal caso sarebbe preferibile modificare il musone piuttosto che inserire inutili accocchi.
898989
05-12-2015 09:10
andros Offline
https://www.google.it/imgres?imgurl=http...MwgkKAcwBw
05-12-2015 10:09
Frizzz Offline
Io uso da anni quella Douglas, mai avuto problemi. E sopratutto non mi sono mai sentito in ansia, anche con raffiche a 40 nodi.
05-12-2015 11:44
Giogiogio Offline
Scusami, intendevo dire che ad occhio, dal vivo, valuti se vi è impresso il carico di rottura o portata massima, meglio se non ha parti saldate, deve essere correttamente dimensionata per la catena in uso
Può esserti utile questo link: http://fbyachting.it/doc/Mondo_Barca_cat...grilli.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2015 17:02 da Giogiogio.)
05-12-2015 16:55
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(05-12-2015 16:55)Giogiogio Ha scritto:  Scusami, intendevo dire che ad occhio, dal vivo, valuti se vi è impresso il carico di rottura o portata massima, meglio se non ha parti saldate, deve essere correttamente dimensionata per la catena in uso
Ci mancherebbe.. stiamo dicendo la stessa cosa.
Quel test lo conoscevo , grazie comunque, ma valuta solo pochi prodotti di una sola ( due con Maggi) azienda- e applicando solo un carico il linea.
05-12-2015 22:14
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(05-12-2015 11:44)Frizzz Ha scritto:  Io uso da anni quella Douglas, mai avuto problemi. E sopratutto non mi sono mai sentito in ansia, anche con raffiche a 40 nodi.
Si tratta di questo modello?
http://www.douglasmarine.com/trimmer%20professional.htm
05-12-2015 22:16
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(05-12-2015 09:10)RMV2605D Ha scritto:  Anche io ho la delta da 20 kg ma non ho mai avuto problemi di raddrizzamento.
898989
Grazie della dritta. Appena possibile provo all'ormeggio.
Il musone è un pezzo unico in inox grandissimo che comprende le due pulegge , attacco strallo, passacavi... impossibile metterci le mani. Comunque le guance sono parecchio larghe.
05-12-2015 22:20
Mike Offline
Ho il nuovo giunto Douglas e mi sembra fatto molto bene.
Rispetto al vecchio hanno rinforzato le guance di unione all ancora sia come spessore che con l'aggiunta di un traversione inferiore.
L'ancora è sempre venuta su dritta.
Ci vuole un po' di attenzione quando si salpa per dare tempo all'ancora di girarsi correttamente in prossimità del musone.
06-12-2015 08:16
Mike Offline
[/quote]
Il carico di rottura per il Douglas è dichiarato sul sito.
3000 kg per catene da 6 e 8
8000kg per catena da 10
06-12-2015 08:21
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(06-12-2015 08:21)Mike Ha scritto:  Avrei ristretto la scelta ai due che ho indicato sopra.
[/quote]
Quindi hai quello che ho messo nel link.
Grazie per il carico , cerco meglio sul sito Douglas, comunque gli ho mandato una e mail per conoscere i carichi laterali giusto per fare un confronto con Kong che li indica.
06-12-2015 18:44
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho montato il twist di Osculati ma l'ho subito tolto. Funzionare funziona, ma la rotazione è così veloce che rischia di far uscire l'ancora dal musone se non c'è qualcosa che la trattenga.
09-12-2015 11:16
Sda1984 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Controllate bene da dove viene il materiale...non conosco la validita' dei vari giunti ma per altre esperienze posso dirvi che spesso acciai lavorati in cina falliscono miseramente e arruginiscono molto piu' rapidamente!!! Ciao a tutti
09-12-2015 23:32
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
ho il twist di Osculati da un paio di anni, Delta da 25 kg catena da 10 .... comodo e funziona bene.
11-12-2015 22:11
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(11-12-2015 22:11)Najapico Ha scritto:  ho il twist di Osculati da un paio di anni, Delta da 25 kg catena da 10 .... comodo e funziona bene.
Quindi hai il tipo grande.
Hai notato segni di usura anormali sullo snodo oppure all'attacco della catena?
12-12-2015 22:32
andros Offline
quei cosi sono robusti ,io ho usato il tipo zincato senza problemi per 3 anni
alla media di 100 ancoraggio anno più qualche spaghettata di catene da tirar su.
per essere trnquilli si controlla la giuntura rotante ogni tot...
http://www.webnautica.it/ancore-e-access...e707a18ba6
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2015 22:52 da andros.)
12-12-2015 22:50
Najapico Offline
ovviamente la "lucidatura" dell'acciaio si è un po' rovinata, ma nessuna usura importante
12-12-2015 22:51
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.889 03-10-2023 14:17
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 8.600 24-06-2022 23:01
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 819 21-06-2022 20:15
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 5.097 24-08-2021 08:57
  Giunto ancora: sorpresa! old_al 17 2.660 20-08-2021 14:49
  Loctite su giunto ancora ? kavokcinque 11 3.381 19-05-2016 14:39
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.831 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 13.226 14-10-2013 14:20
  giunto àncora-catena andros 57 10.887 20-03-2013 17:37
  Giunto catena - ancora GIL 65 18.439 03-09-2012 04:01
