Snodo in gomma spinlock
Sabato ho sostituito il gommino (foto 1) che è identico a quello acquistato (entrambi marcati NX).
Per smontarlo è stato necessario sfilare i due perni (foto 2) e scaldando ho svitato i raccordi sia inferiore (foto 3) che superiore ottenendo il gommino con le due barre filettate inserite (foto 4). Queste barre sono difficili da svitate per via della contatto tra ottone e acciaio, è preferibile acquistare la versione con le due barre filettate
http://www.wsurf.eu/nautix-mm-universal-power-joint/
oppure procurarsi degli spezzoni da 8.
In circa un'ora ho rimontato lo stick (foto5), un pò di lavoro ma ho speso 15 euro invece di 90.
Francesco
Allegati
.jpg   1.jpg (Dimensione: 85,11 KB / Download: 15)
.jpg   2.jpg (Dimensione: 105,6 KB / Download: 14)
.jpg   3.jpg (Dimensione: 82,64 KB / Download: 9)
.jpg   4.jpg (Dimensione: 103 KB / Download: 8)
.jpg   5.jpg (Dimensione: 95,82 KB / Download: 8)
(03-12-2015, 19:32)Fraaa Ha scritto:
(03-12-2015, 10:32)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:
(01-12-2015, 11:32)alx Ha scritto: boh, dopo uno deformato permanentemente e uno rimasto in mano, io non mi fido più di tanto di quei giunti di gomma...
Gli snodi da windsurf mi pare abbiano affogato nella gomma un cavetto d'acciaio di sicurezza.
Si, ma dicono che serva per non perdere l'albero mentre è difficile perdere lo stick
di quegli snodi ne ho già dovuti comprare . a Fraa forse risparmierò sul terzo.
Dentro la gomma non c'è niente, ma è una gomma resistentissima, anche a tagliarla con un seghetto non è facile.
Concordo, la gomma è molto robusta anche se presentava delle crepe superficiali.
Confermo. I gommini a coni rovesciati dei piede d'albero dei windsurf erano vuoti. Si usavano prima di essere sostituiti dai cilindri in gomma. Per precauzione si sostituivano più o meno con cadenza annuale (in gioventù mi son trovato più di una volta in mezzo alle onde frangenti con tavola in una mano e rig nell'altra....... bei tempi!).
PS quelli in foto mi sembra di ricordare fossero quelli economici. Ce ne erano di più robusti.
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.939 02-04-2026, 21:37
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 41.246 27-01-2024, 15:36
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 10.062 13-05-2023, 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.774 05-02-2023, 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.777 03-02-2023, 00:23
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 4.161 11-09-2021, 22:44
  Rimozione raccordo in gomma difficile carloborsani 13 4.571 21-05-2021, 22:36
  Stopper XA Spinlock seawind84 5 3.221 23-03-2021, 19:37
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 3.496 18-03-2021, 17:15
  Gomma . Guido_Elan33 28 8.375 26-09-2020, 01:08
  Stopper Spinlock Scampi 10 3.936 21-10-2019, 21:00
  Spinlock t50 Y modifica bellatrix 3 2.108 24-05-2019, 16:26
  Panche teak su epossidica: Incollaggio con epossidica o gomma ? velas 13 5.420 22-04-2019, 19:11
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 4.643 07-01-2019, 17:08
  come si smonta lo stick spinlock timone estensibile marcofailla 3 2.712 06-09-2018, 13:45
