Problema verricello Lewmar
Buongiorno, domenica volevo provare il verricello della nuova barca, ho calato una quindicina di mt di catena poi ho iniziato a salparla, nella mia vecchia il pozzetto era talmente profondo che non creava il comune problema dell'ammucchiarsi della catena sotto il verricello, cosa che invece in quest'ultima si é subito manifestato. Il verricello si é quindi bloccato, sforzando per quei due tre secondi necessari affinché mi rendessi conto del problema, dopodiché non c'è più stato verso di farlo muovere. Cioè, in "discesa" gira, in "salita" no, sforza, anche senza la catena.
Cosa può essere successo?
Se il motore gira bene in discesa, non dovebbe essere niente di guasto alla meccanica del motoriduttore ed al motorino, Controlla il Teleruttore/invertitore potrebbero esere contatti sfiammati, cavi lenti o ossidati.
Puoi anche provare a farlo girare "libero" mollando la frizione. Se gira bene nei due versi (e invece fa fatica sotto sforzo) potrebbe effettivamente essere un contatto difettoso, anche una massa. Io scollegherei elettricamente il salpa, sviterei i contatti, darei una bella pulita anche con un po' di disossidante e rimonterei tutto..
A me è successo che un cavo (quello di massa) aveva i fili in rame di color marroncino e non sembrava che fossero così messi male, ma neanche dopo una pulita funzionava. Ho sostituito tutto il filo che, essendo vecchio, era diventato rigido. Adesso è tutto ok.
Meglio farlo in darsena che quando sei ancorato e non riesci a salparla. Sadsmiley
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 7.174 15-07-2026, 11:10
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 1.815 01-04-2026, 22:01
  Problema wc Ste_globe_t 6 700 16-02-2026, 17:18
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 12.838 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 1.058 14-11-2025, 11:30
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.278 10-07-2025, 07:05
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.065 03-07-2025, 11:49
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 4.426 09-06-2025, 09:17
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.350 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.661 18-02-2025, 17:34
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.873 03-11-2024, 20:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 15.700 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.320 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.474 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.309 01-05-2024, 14:49
