Costruzione Randa
Scusate la mia ignoranza in materia, ma applicando le reazioni vincolari che agiscono sull'albero non ne vengo a capo, per dirla più semplice:
Cazzando il paterazzo si allarga la balumina, ingrassando a sua volta la randa, o no?Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
(28-12-2015, 20:45)pepilene Ha scritto: Scusate la mia ignoranza in materia, ma applicando le reazioni vincolari che agiscono sull'albero non ne vengo a capo, per dirla più semplice:
No è il contrario, il boma mica è fisso, l'abero si incurva, copia il grasso dell'inferitura e la randa si appiattisce, la balumina la regoli con la scotta, abbassando il boma
.gif   vincoli paterazzo 2.gif (Dimensione: 3,29 KB / Download: 330) [/hide][hide]
.gif   vincoli paterazzo 1.gif (Dimensione: 7,6 KB / Download: 330) [/hide]
373737373737
(28-12-2015, 20:45)pepilene Ha scritto: Cazzando il paterazzo si allarga la balumina ingrassando a sua volta la randa, o no?Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
L'animazione che hai postato non c'entra nulla con la randa ....
222222222222222222222222222222
La randa è esplosa quindi da qui la decisione di iniziare la sua costruzione.
Forzaaaa pepiiii
Ps
Ma come fa a esplodere una randa? Strambata involontaria?
No vecchiaia incondizionata.
Va che bidditta
.jpg   20160130_133842.jpg (Dimensione: 143,63 KB / Download: 41) [/hide]
Se ne potrebbe fare una sacca per vele?un tendalino? Una giacca?
Scusami eh, ma quella specie di lazy bag che si intravede sopra sembra non sia chiuso ....... la randa si è aperta così stanca di abbronzarsi al sole di sicilia ...... che è quello che succederà tra un po' alla base del tuo genoa nuovo senza banda .....
Intanto prendi un pezzo di fettuccia in dacron e fai una bella toppa parte per parte finchè non te la rifai nuova .....
Ho già smontato tutto domani cercherò di fare l'acquisto di, antiuv, dacron x randa e filo da cucito.
Vi confesso una cosa, la barca l'ho acquistata nel 2014, e le vele erano gia in pessime condizioni, come il resto degli interni.
Antiuv? Non é che si avvolge?
No Marco l'antiuv serve x completare il Genoa.
Una domanda angolo di caduta, in una randa cosa centra?
.png   2016-01-31 (3).png (Dimensione: 83,82 KB / Download: 30) [/hide][hide]
.png   2016-01-31 (4).png (Dimensione: 96,24 KB / Download: 27) [/hide][hide]
.png   2016-01-31 (5).png (Dimensione: 35,58 KB / Download: 19) [/hide]
Credo che "angolo di caduta" sia una traduzione del piffero di "sheeting angle", ovvero sia l'angolo rispetto alla mezzeria della barca della corda del profilo di base della vela (metti 5 e fregatene).
La vela che hai progettato è una tavola da surf, soprattutto in alto, inoltre la balumina ha l'allunamento scarso e troppo basso.
Seleziona il bottone del twist foot, che la base della vela viene meglio; i "vivagni" tra i pannelli vanno bene di una 20na di mm, quelli di base e balumina almeno 25.
Apportato alcune modifiche.
.png   2016-02-01.png (Dimensione: 34,94 KB / Download: 10) [/hide][hide]
.png   2016-02-01 (2).png (Dimensione: 57,53 KB / Download: 25) [/hide][hide]
.png   2016-02-01 (1).png (Dimensione: 65,78 KB / Download: 18) [/hide]
A te sembrerà strano, ma questa è più magra di quella di prima.
Per capire: immagina di cazzare la base, ovvero di togliere la stessa quantità di grasso a tutti i profili ad entrambe le vele e guarda cosa succede .............
pifferinoSmiley30Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
Si vede che di vele non ho capito niente
Vediamo se ho capito io.
Pepilene mette nel:
primo caso 3% in alto, 9% a metà e 4% in basso di profondità forma della vela.
Nel secondo 2 % in alto, 12% a metà e 8% in basso.
Nel primo caso ,per esempio, il rapporto tra la profondità a metà ed in basso e di più del doppio ( 9:4=2,25), secondo caso di appena 1/3 (12:8= 1,5).
  costruzione vele su stampi wind e sea 13 5.113 06-07-2020, 14:23
  costruzione vele pepilene 9 4.695 15-01-2017, 16:37
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.126 13-10-2016, 15:00
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 16.406 28-01-2016, 20:15
  Costruzione genoa pepilene 73 21.933 23-12-2015, 22:13
Lightbulb Costruzione di una Code 0 pepilene 113 43.616 12-11-2015, 14:49
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 33.943 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.026 30-11-2014, 08:08
  'costruzione' sartie matteobolzano 8 6.224 03-05-2013, 14:02
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.672 04-11-2012, 23:07
  Teoria sulla costruzione di vele micsel 9 6.276 18-09-2012, 16:06
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.503 13-03-2011, 02:15
