Pannello solare e Ripartitore. Dubbi e perplessità!!!
Buonasera a tutti mi sono letto un po' i vari argomenti inerenti i pannelli solari e ripartitori ma mi restano ancora dubbi.
In barca ho istallato un ripartitore di Carica Mastervolt 1603IG e ho 2 banchi batterie(motore e servizi). Ho comprato 2 pannelli solari da 50w con ripartitore MPPT. La scelta di comprarne 2 è stata fatta perché ho intenzione di usarli entrambi in parallelo durante le crociere e usarne solo 1 d'inverno per compensare l'autoscarica. Ora io vorrei far arrivare la corrente prodotta dai pannelli sul ripartitore in modo che lui suddivida la carica ai 2 banchi di batterie.
I miei dubbi sono questi:
1) essendo il ripartitore elettronico esso ha bisogno si essere alimentato e l'alimentazione è presa dal cavo identificato IG che è sottochiave, dunque, se io collego i pannelli solari sul ripartitore mentre sono alla fonda, poiché il motore è spento non avrò mai IG in corrente. L'unica soluzione che mi viene in mente è quella di portare un cavo in più sull'IG e lo alimento con interruttore solo quando il motore è spento e i pannelli sono attaccati. Può essere corretto?
2) dando corrente a questo ipotetico cavo, danneggio l'alternatore perché inevitabilmente gli arriva un cavo alimentato sul suo connettore IG?
3) per evitare tutto ciò sarebbe meglio istallare un secondo ripartitore da usare solo con i pannelli solari?
4) me ne frego della batteria motore (come ho letto in altro post) e carico solo il banco servizi attaccando direttamente l'uscita del regolatore alla batteria? Ma d'inverno la batteria motore non verrebbe ricaricata per compensare l'autoscarica!!!
5) se non passo attraverso il ripartitore di carica, il regolatore dei pannelli (EP Solar Trace 1210A) é in grado da solo di staccarsi quando la carica é avvenuta? (C'è scritto protezione da sovraccarico e sottoscarica)
Grazie a tutti e scusare la lungaggine.
Inviato da Note 4
Collega il regolatore MPPT direttamente alle batterie servizi e lascia stare il ripartitore che è collegato all'alternatore. La batteria motore salvo l'autoscarica per uno stop molto lungo del motore, non ha problemi. Il regolatore come hai letto ha una protezione per sottoscarica e per sovrascarica. Quando le batterie sono cariche al massimo cessa di alimentarle.
Grazie per il consiglio.
Magari avendo preso 2 pannelli potrei in inverno coegarne uno alla batteria servizi ed uno alla batteria motore ma mi servirebbero 2 regolatori. Potrei eventualmente comprare un regolatore PWM che è molto più economico e anche se ha una caduta di tensione più alta non mi interessa.
Inviato da Note 4
(06-01-2016, 14:51)Solarwind Ha scritto: Grazie per il consiglio.
Inviato da Note 4
Se di tanto in tando vai in barca, puoi mettere un deviatore, ( pacco serv. pacco traz.)
.jpg   20150125_131146.jpg (Dimensione: 39,41 KB / Download: 361) [/hide]
P/S, Non lesinare sul deviatore, la corrente che lo attraversa è tanta.
Inviato da Note 4
Qualcosa non mi convince sul deviatore.
La sequenza di collegamento dei cavi del fotovoltaico è, se non sbaglio:
Batterie su regolatore (che le riconosce)
Pannello su regolatore.
Se si attiva il deviatore si toglie batteria e se ne mette un'altra con il pannello che continua ad alimentare il regolatore.
Sbaglio qualcosa?
Purtroppo la barca è lontana da dove sto e riesco ad andare una volta al mese se va bene quindi la soluzione con deviatore non so se si addice al mio caso. Però è una bella idea
(07-01-2016, 20:36)Solarwind Ha scritto: Purtroppo la barca è lontana da dove sto e riesco ad andare una volta al mese se va bene quindi la soluzione con deviatore non so se si addice al mio caso. Però è una bella idea
È una contraddizione. Se vai in barca una volta al mese attacchi il caricabatterie da banchina e in poco tempo recuperi l'autoscarica della batteria motore.
In tua assenza il pannello ha mantenuto in perfetta forma il gruppo servizi e il caricabatteria si prenderà cura della sola batteria motore.
Dopo lunga progettazione, tentativi abbozzati e rifacimenti, finalmente il fotovoltaico è installato e in piena attività.
Pannello Peimar da 150Wmontato su telaio inox da 25 ad altezza boma.
Regolatore Western rwm 15 dual. Carica alternativamente batterie servizi e motore con prevalenza sulle prime. Visualizzazione dati su cellulare tramite Bluetooth, così il regolatore può starsene nascosto in un gavone in prossimità delle batterie.
Non riesco a mettere più foto assieme. Questa sembra rovescia ma aprendola si ....
Il regolatore con trasmettitore Bluetooth
I dati di produzione instantanea
In questo momento carica la batteria motore.
Sono le 10 del mattino e piove.
Una parte dei dati storici, ultime 24 ore, in forma grafica
Bella la visualizzazione con i grafici!
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.596 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 572 09-07-2026, 08:54
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.163 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.719 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 22.715 27-07-2025, 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 2.016 24-07-2025, 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.152 21-07-2025, 13:32
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.562 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.444 21-06-2025, 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.942 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.465 06-02-2025, 10:38
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.914 13-01-2025, 19:59
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.913 06-01-2025, 23:50
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 4.342 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 13.402 17-09-2024, 08:57
