Antenna radar
buongiorno
Ho intenzione di installare una antenna radar per il garmin 721
Chiedo a voi che avete esperienza di dove metterla
Ho una barca a vela della interyackt mod vagabond 33
Con due alberi
In attesa
Sursum corda
La teoria dice che più in alto installi l' antenna rotante, meglio è.
In caso di una barca a vela però bisogna fare i conti con il peso che andresti a mettere in testa d' albero, rollio della barca, la lunghezza del cavo ( eventuale degrado del segnale?) ed altre variabili.
Guardando altre barche a vela, vedo che la maggior parte di esse montano l' antenna sull' albero all' altezza delle prime crocette.
Nel tuo caso sull' albero di maestra.
Il vagabond è un kecth per cui mettilo sulla mezzana, davanti all'albero cosi' che non va in contrasto con la randa della maestra. L'altezza è circa quella delle crocette di mezzana.
Quoto!!
sulla crocetta di mezzana sarà sufficientemente alto e non darà mai fastidio. Sulla maestra sarà sempre un po' d' intralcio al genoa in virata ed alle drizze a riposo a piede d'albero
(11-01-2016, 09:55)magicvela Ha scritto: Il vagabond è un kecth per cui mettilo sulla mezzana, davanti all'albero cosi' che non va in contrasto con la randa della maestra. L'altezza è circa quella delle crocette di mezzana.
Buonasera
ho letto solo ora i Vostri consigli
Vi ringrazio appena fa bel tempo
faro il lavoro
grazie
sursum corda
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.385 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 896 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 684 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.571 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 938 17-07-2025, 14:13
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.335 03-06-2025, 16:22
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.344 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.109 09-05-2025, 19:35
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 718 29-04-2025, 17:43
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.289 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.019 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.193 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.863 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.361 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.104 07-07-2024, 18:22
