lavare le vele
a fine stagione che prodotti usate per lavare le vele? quale sistema usate?
io ancora non le ho mai lavate ma ho un amico che le lava con lo sgrassatore Chante Clair
Semplicemente acqua!
Quanto al sistema una semplice pompa e abbondante spruzzata, magari passandole con una scopa morbida. Poi su al venticello fino a che si asciugano per bene.
se cerchi nel forum (in alto c'è la funzione 'Cerca') trovi sicuramente altri post legati al lavaggio delle vele con mille consigli validissimi. Big Grin
anch'io acqua e spazzolone con setole morbide. Se poi ci sono delle macchie, vendono delle spugne che sono come gomme da cancellare che tolgono gran parte delle macchie grasse. Le trovi nei negozi che vendono prodotti per la pulizia della casa.
Normalmente le ammaino e con acqua dolce spruzzo e pulisco con spazzola setole morbide, progressivamente isso ammaino, e di nuovo acqua e spazzola, e isso ammaino altro . via . finito e completamente issata la lascio aperta armata. Se voglio fare qualcosa di più in luogo di sola acqua uso sapone neutro.
Exclamation
Navigare con brutto tempo!
( scherzoso ma non troppo )
Ho visto le vele ( di una certa dimensione, chiaramente ) di un mio amico che le aveva fatte lavare.
No, io no, mi dispiace.
E non solo perchè eran stirate male!SmileWink
Buon vento! by Mario
Citazione:Madinina II ha scritto:
Normalmente le ammaino e con acqua dolce spruzzo e pulisco con spazzola setole morbide, progressivamente ammaino, e di nuovo acqua e spazzola, e ammaino altro . via . finito e completamente issata la lascio aperta armata. Se voglio fare qualcosa di più in luogo di sola acqua uso sapone neutro.
se provi a fare il contrario (le issi a pezzi invece di ammainarle)
lo sporco della parte che stai pulendo non ti va sulle parti già pulite e le parti pulite, andando a riva, intanto si asciugano.Wink
Si Si, proprio questo intendevo, sbagliato a scrivere un paio di 'ammaino' in luogo di 'isso'. Grazie per la . ho corretto.
Vado al lavatoio communale con il suo prato vicino per seccare le vele al sole.
Deserto. Non c'è più folla sul posto per correre il rischio d'essere espulso per una lavandaia.
Cosi si faceva nei tempi antichi, quelli dei tessili naturali.
visto che non si può metterle in lavatrice, aspettiamo la buriana!
Ho la fortuna di avere un bel prato a disposizione; dopo un minuzioso controllo per le cacche di Argo le stendo, sapone di casa (quello a pezzo), scopa a setole morbide e tanta pazienza.
Per le macchie ostinate : Muffa da condensa - Ace Gentile, Grasso e macchie nere in corrispondenza dei garrocci - Sgrassatore tipo fulcron, (per il resto maggior parte dello sporco va via con una buona strofinata di sapone). Sciacquo bene e faccio asciugare. Accurato controllo delle cuciture e per i primi bordi di bolina è assicurato un fresco profumo di bucato.
Unico problema è che il prato non sembra gradire molto
Mi scuso con il moderatore Irruenza per l'errore.
Sadsmiley
(08-01-2016, 11:26)Roberto Adrianopoli Ha scritto: Mi scuso con il moderatore Irruenza per l'errore.
Sadsmiley
non ti preoccupare,lui è fatto .:
Sadsmiley
Grazie per il sostegno morale, ma non mi sono preoccupato, è lo scoto che dev pagare chi è nuovo del forum e non ha ancora imparato le regole, non capiterà più ( spero)
Buon vento
In Grecia vedo che c'è un sailmaker all'interno del marina dove puliscono le vele con l'idropulitrice. Ogni volta che passo da lì e li vedo fare in questo modo mi chiedo se sono matti!?
Sadsmiley
Non ti devi scusare! Thumbsupsmileyanim
idropulitrice?
che sia da provarci?
magari con un getto non troppo violento?
senza insistere troppo sulle cuciture?
l'erba più verde è la mia
(08-01-2016, 16:43)alessandro alberto Ha scritto: idropulitrice?
A chi l'ho visto fare le vende le vele....
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 22.641 13-08-2019, 23:46
  lavare cuscini di gommapiuma masa66 19 47.213 17-06-2016, 19:14
  cosa uste per lavare la coperta? infinity 9 7.070 25-05-2016, 22:04
  lavare la coperta senza intaccare l'antivegativa skipperVELA 1 2.364 02-04-2016, 16:37
  Come lavare le vele? Roberto Adrianopoli 1 4.862 08-01-2016, 11:16
  Lavare tendalino Scetti 0 2.275 30-12-2015, 23:53
  lavare l'albero con acqua dolce kermit 15 6.818 04-07-2013, 05:24
  Lavare lo sky ( o fintapelle) Frappettini 8 5.022 23-04-2012, 00:32
  lavare dopo sabiatura gaspare.agate 13 7.497 05-03-2011, 05:41
  lavare i piatti con acqua di mare Robertkastle 4 9.138 30-10-2010, 19:14
