guarnizione pompa
Ciao, grazie anche ai vostri suggerimenti, sto sostituendo olio, filtri ecc del motore. Siamo ora alla sostituzione della girante della pompa. La "vecchia" girante è perfetta, senza una fessura o una crepa, come nuova e ho pensato quindi di farla lavorare ancora un po.Il problema è però la guarnizione di carta fornita con la girante. Chiaro che per chiudere, devo utilizzarla e quindi avrei in barca la girante nuova, ma senza guarnizione. Domando, posso utilizzare al posto della guarnizione di carta un silicone tipo RTV silicone della PRO SEAL adatto a guarnizioni anche per alte temperature?
due fogli di quotidiano,tagli grossolanamente la parte esterna e fai i fori delle viti,
la metti sul coperchio,bagni la carta bella zuppa e monti il tutto e metti in moto
la girante straccerà molto facilmente la carta bagnata all'interno recuperando il suo posto.
fatto.
Comunque ci sono anche formati A4 di carta apposita da un qualsiasi ricambista auto o trattori.
Se conosci un tornitore ,vai da lui e con la cifra di 15-20€ ti fai fare una cosa così,con il suo o .:
Allegati
.jpg   coperchio doc.jpeg.jpg (Dimensione: 75,62 KB / Download: 39)
se viene via bene la pulisci e la rimetti con un filo di graso
E perché non usare del comunissimo Motorsil? Ha forse qualche controindicazione?
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
Già detto ma ripeto.
Speed Seal è un'azienda UK che ti spedisce il coperchio pompa con cava per o-ring e per disco in teflon (su cui striscia la girante) bulloncini a testa maggiorata che puoi serrare e aprire A MANO.
Basta mandargli narca e modello del motore e ti spediscono il kit giusto.
Soldi benedetti!
Questo kit esiste anche per lo yanmar 10 hp? Grazie
Bob
(12-01-2016, 08:00)Novecento Ha scritto: Questo kit esiste anche per lo yanmar 10 hp? Grazie
Bob
Scrivigli una mail!!!
Vedo che dichiarano di essere "Yanmar specialists"
Tutto giusto, però mi pare che la domanda fosse relativa a come rimediare una guarnizione.
Personalmente userei il motorsil: un tubetto costa 4 - 5 euro e ci fai diverse decine di utilizzi.
In alternativa va bene anche il "vecchio" sistema del filo di lana + ermetico (ma lascia qualche residuo da pulire quando si disassembla nuovamente) , oppure un foglio di cartoncino (tipo 120 - 140 g/mq) da sagomate opportunamente.
Rinvii al tornitore per scanalate una sede o-ring, o l'acquisto di un coperchio modificato, seppur "figo", snaturare a mio avviso il fondamento dell'essere armatori appassionati.
Insomma, se ad ogni banale problema la soluzione deve essere solo quella di ricorrere alla sostituzione di qualche pezzo, allora capisco perché il possedere u a barca è considerato roba da ricchi. E capisco anche perché i pezzi di ricambio vengono venduti a prezzi minimo triplicati rispetto al costo reale. È roba di nautica, no?
Tutto e sempre IMHO.
Questione gusti.
Ci sono motori che l' o ring lo hanno di serie...
Metti di dover ispezionare la girante in momento "poco opportuno",eufemisticamente parlando, io lo trovo di una comodità esagerata poi... I gusti sono gusti.
Senza andare a prendere lo speedsail che con il trasporto costerebbe tre / quattro volte tanto(costa circa 100€) una soluzione economica e a km . me è meglio di quella guarnizione di carta che immancabilmente si rompe.
Bv
2 fogli di giornale come dice Andros e passa la paura.
Soluzione semplicissima e funzionale.
Se poi vuoi complicarti la vita sono 1000 le opportunità x farlo, ma non dire che è stato indispensabile.
Bob
Ok! Grazie 100
Bob
Silicone rosso per alte temperature
Bob
Ok! Grazie 100
Bob
Vedo che la spedizione in Europa costa "ben" 4.2 £ ...dovrai fare un mutuo ler pagarla......
Il kit di per se non è regalato, a 70 £.
Però, dopo aver almanaccato al buio ed in navigazione per verificare la girante, IMHO contribuisce a ridurre un'area di stress...
La girante si cambia ogni anno o al max due, è una sostituzione preventiva, non si deve aspettare per cambiarla che si trovi rotta. Per un attento esame poi andrebbe smontata e controllata alla base dell'attacco delle alette per vedere se non vi sono cedimenti. Inoltre come guarnizione spesso vi è un semplice o-ring che può essere pure mantenuto se è in buone condizioni. In alternativa puoi utilizzare questo:
[hide][attachment=15671][/hide]
Ok grazie, ampia ed esaudiente informazione. Motorsil o Pro Seal , silicone autolivellante per alte temperature, volevo essere sicuro di poterli utilizzare, perchè fermo restando che la girante va cambiata preventivamente, ispezionata e verificato che alla base delle alette non c'è alcuna lacerazione ( come dice bene Giogiogio) non mi piace l'idea di buttarla via per montarne una identica . Ancora grazie a tutti
quello che ci metti ci metti anche il motorsil se non lo devi comprare apposta.
ma la soluzione che propongo la puoi fare sempre,comunque e ovunque a costo zero.
Bob
Ok! Grazie 100
Bob
Non ho il benchè minimo dubbio su quanto affermi, peraltro chi ha lo yanmar 1GM10 conosce la scomodità del coperchio della girante. Personalmente risparmio su altre cose Thumbsupsmileyanim
Bob
Sempre usato un "toco" de carta e un po' di grasso. 19
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.185 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.244 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.652 27-08-2025, 03:08
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 789 17-07-2025, 13:55
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 957 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.881 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.619 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.487 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.798 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.174 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.679 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.731 02-11-2023, 23:21
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 5.873 12-10-2023, 00:32
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.834 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 3.490 04-09-2023, 12:04
