guarnizione pompa
Se c'era la guarnizione di cartone rimetterei quella. Compri il cartoncino, te ne fai un paio. Una la monti e l'altra la tieni di scorta. Ingrassi bene e vedrai che c'è anche la possibilità di recuperarla.
Ho ricordi di paciughi storici con il motorsil... quasi quanto quelli con il silicone.
Il primo ce l'ho in fondo alla cassetta perchè "non si sa mai". Il secondo non lo posso più vedere...
(13-01-2016, 13:49)Moody Ha scritto: Ho ricordi di paciughi storici con il totorsil... quasi quanto quelli con il silicone.
È come sempre (e come per ogni lavoro), tutta una questione di savoir faire.
Posso dire di essere nato in una officina meccanica, per cui un poco di esperienze in fatto di lavori meccanici penso di avercela.
Se posso darti ragione, in linea generale, per quanto riguarda il silicone, col motorsil (pasta rossa) o il motorblack (pasta nera) ci fai di tutto e di più, con zero casini.
Anche con il, "semplice" ermetico ed un filo di lana da magliaia, alla bisogna si fa qualsiasi tipo di guarnizione.
Comunque, nello specifico, un foglio di carta ed un po' di grasso risolve alla grande.
considera però che quel coperchio va aperto spesso ed il motorsil lo rende incollato, per cui alla lunga potresti danneggiarlo per staccare il pezzo. Il sistema migliore è quello con o ring
(14-01-2016, 08:09)Giogiogio Ha scritto: considera però che quel coperchio va aperto spesso ed il motorsil lo rende incollato, per cui alla lunga potresti danneggiarlo per staccare il pezzo. Il sistema migliore è quello con o ring
Giusta considerazione.
Comunque, se il motorsil lo applichi nella maniera corretta (un cordoncino su una sola delle due superfici, ed attesa di almeno 20 minuti prima di accopiare) forma una guarnizione comparabile grossomodo ad un o-ring.
Certamente, dovendo aprire spesso, un o-ring vero e proprio, e magari viti a manovra manuale, sono sicuramente un utile complemento.
Appunto!
Ho provato in diversi autoricambi e da nessuno ho trovato la "carta" per guarnizioni. Ho guardato bene lo spessore della guarnizione e prendendo spunto da alcuni vostri suggerimenti ho notato che non è molto diverso dai comunissimi fogli A4 utilizzati per la stampa e/o copie e così ho avuto l'idea di fotocopiare la guarnizione nuova che non ho ancora montato e di ritagliarla con le forbicine. Se secondo voi va . a volontà!
Si che va bene. E se hai della cartapaglia (quella gialla da salumiere), vai ancora meglio.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 144 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.125 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.059 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.410 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.795 27-08-2025, 03:08
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 905 17-07-2025, 13:55
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.067 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.115 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.755 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.949 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.058 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.259 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.776 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.864 02-11-2023, 23:21
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.153 12-10-2023, 00:32
