Installare nuovo motore su barca da 9 metri
Il blocco per ruggine ci è capitato anche su altri motori lasciati fermi ,ma da allora ,quando ci tocca abbandonare la barca per periodi così lunghi ,il suggerimento del costruttore è' stato ;
Far aspirare acqua dolce per lavare e nell'ultima fase far succhiare antigelo anticorrosivo .
Togliere il filtro aspirazione e scollegare il tubo di scarico,se volete spruzzare un po di olio, e tappare ermeticamente condotto aspirazione e riser di scarico . Operazione estremamente semplice ed efficace. Poi bisognerebbe conoscere in che modo hai " ucciso lo scambiatore " 89
Anche in questo credo di stare molto attento (puntamente mi prendo i richiami da mia moglie che mi invita ad andare più veloce) ? ma io tendo invece a rimanere sempre in sicurezza e non aumentare mai la leva di accelerazione per non sforzare appunto il motore.
Cmq vedrò il da farsi sicuramente farlo riparare è la strada meno dispendiosa. ..prendo tempo per . grazie a tutti per i consigli.
La regola generale per "rimanere in sicurezza" ed evitare danni (compresa l'occlusione del fascio tubiero dello scambiatore) é:
1) l'elica deve permettere al motore di pendere i giri max previsti dal costruttore ed imprimere la V max ;
2) soddisfatte queste condizioni, usare il motore a giri max -10%/-12%.
Grazie mimita
Ok "nessuno 38"
(19-01-2016, 14:26)corradino Ha scritto: Nanni era MERCEDES o sbaglio?
Sia kubota che mercedes, di solito per le piccole e medie potenze Kubota dopo mercedes.
Comunque decida non lasciare il vecchio motore nelle mani del meccanico, puoi venderlo e recuperare parte della spesa.
CERTO "BUTLER" EVENTUALMENTE CERCHERò DI RECUPERARE QUALCOSA
E fai bene anche perchè dalle cose che hai scritto secondo me il tuo motore è pienamente recuperabile con poca spesa, infatti spero che lo cambi solo perchè non ti soddisfa la potenza.
Perchè il meccanico vuole sbarcarlo? Se è rimasta una valvola aperta (molla rotta?) basta aprire solo la testa. Lo stesso vale per lo scambiatore, non serve sbarcare il motore.
But ha mille ragioni ,ricordati di mettere in vendita il motore in ordine ( lo porti da un meccanico onesto magari di macchine agricole ) e vedrai che ha il suo mercato ,mentre se lo lasci in cambio o dentro rotto non ti verrà valutato un ciufolo .
(19-01-2016, 17:08)nodino Ha scritto: Anche in questo credo di stare molto attento (puntamente mi prendo i richiami da mia moglie che mi invita ad andare più veloce) ? ma io tendo invece a rimanere sempre in sicurezza e non aumentare mai la leva di accelerazione per non sforzare appunto il motore.
Eccolo li.
Risultato netto, motore da cambiare.
Quanto i diportisti capiranno che i danni da poca manetta sono talmente prevalenti rispetto a quelli da troppa che l' indicazione dovrebbe essere 'quando l' acqua e' arrivata in temperatura, manetta a fondo sempre, a costo di sbattere dentro un pontile a 8 nodi' sara' sempre troppo tardi.
(20-01-2016, 13:34)lfabio Ha scritto: .... l' indicazione dovrebbe essere 'quando l' acqua e' arrivata in temperatura, manetta a fondo sempre, ....
Da un estremo all'altro ! Provaci con la tua macchina a viaggiare sempre a tavoletta e poi non venire a raccontare che non perde di potenza ... che il motore xy non vale niente ed è finito dopo pochi Km.
Mi hanno insegnato a dare una botta di manetta ogni tanto a motore caldo per cacciare i depositi carboniosi.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Ragazzi ,ma vi siete svegliati tutti come Nuvolari stamattina ? Il motore a tavoletta è solo per occasioni inevitabili ,il miglior compromesso per durata ,rendimento ,e consumi coincide con la velocità di rotazione corrispondenti alla coppia massima che non è mai la rotazione massima.
mia esperienza (già raccontata più volte nel forum):
motore Myanmar gm20 di 25 anni messo maluccio..
grippato nelle ultime 50 miglia di trasferimento della barca appena acquistata (Venezia-Leuca): era rimasto senz'olio perché qualcuno aveva lasciato asta e relativo tappo in sentina nella tappa di Brindisi..
trovato un meccanico decente, sbarcato, revisionato a zero ore e reimbarcato.. costo a memoria sui 3K..
felicissimo e zero problemi dal 2011..
il meccanico vuole sbarcarlo per 2 motivi, 1 non ci si rigira (è troppo piccolo il vano motore) e 2 (lui dice) che questo modello (Lombardini) se non si mette a punto bene tarato nei minimi particolari, potrebbe avere dei problemi di mal funzionamento, ed essendo, il fratello del meccanico di zona, un autorizzato "lombardini", vorrebbe portarlo da lui che dista circa 250 km
250Km a sud della Sardegna
la spesa si aggira intorno ai 2/2500 € come vi sembra?
(20-01-2016, 15:55)mimita Ha scritto: Ragazzi ,ma vi siete svegliati tutti come Nuvolari stamattina ? Il motore a tavoletta è solo per occasioni inevitabili ,il miglior compromesso per durata ,rendimento ,e consumi coincide con la velocità di rotazione corrispondenti alla coppia massima che non è mai la rotazione massima.
Concordo. Di solito coincide col 65-70% del massimo.
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 5.596 13-12-2024, 15:46
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.573 21-07-2024, 21:41
  Motore come nuovo maaaa..... lupo planante 10 3.640 08-05-2024, 18:36
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.645 13-11-2023, 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 3.694 11-10-2023, 20:46
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 2.791 15-06-2022, 09:07
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 2.603 21-04-2022, 18:08
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 17.151 02-09-2021, 08:14
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 4.593 20-07-2021, 16:10
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 2.919 10-06-2021, 00:39
  Installare vaso d’espansione su VP MD2030 armandoboccardi@yahooo.it 10 4.508 29-04-2021, 22:07
  Salve a Tutti Voi, sono proprietario di una barca a vela, monta motore Yanmar 2gm20, enzo sport 2 2.552 09-08-2020, 00:38
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.096 11-08-2019, 19:38
  Motore fuoribordo nuovo: quale? Alessandro. 8 3.518 02-04-2019, 10:16
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 5.765 30-12-2018, 19:33
