sostituzione boccole asse timone
Ciao a tutti. il timone a ruota del mio comet è diventato troppo duro, tanto anche l'autopilota funziona male, dovrei anche regolare i frenelli perché la ruota ha un po' di gioco. un tecnico a cui l'avevo fatta vedere questa estate mi diceva che probabilmente dipende dallo sporco infiltrato nell'asse o dal fatto che le boccole (in teflon o giù di li) si sono leggermente gonfiate. in ogni caso, dovrei sfilare l'asse e verificare. Avete qualcuno di qualificato e affidabile in zona La spezia per far fare bene il lavoro. grazie mille
Frenk
Prova a lubrificare la boccola con sapone per piatti, si siringa dentro al manicotto sopra la boccola dopo aver allentato la fascetta superiore; non so poi che barca hai, ma sulla mia la boccola è sferica in teflon e si fa così.
[hide][attachment=15880][/hide]
Se si sono gonfiate ,col ciufolo che sono di teflon vero,saranno di nylon o altro composto .
Riuscire a lavarle e stendere un leggero velo di grasso siliconico aiuterebbe senza dubbio ,a meno che facciano effettivamente freno essendo igroscopiche e gonfiate a dismisura .
Per quello che sò il teflon é igroscopico il delrin invece no.
E' difficile che sia la boccola che si è gonfiata
Normalmente è piu' facile che la losca del timone deteriorandosi comprima la boccola e questa di conseguenza l'asse
Devi sfilare il timone, sostituire le boccole e manutenzionare/rettificare la losca
Ciao a tutti. Anche il mio timone (Bavaria 42 del 2000) è morbido ma fa rumore come di sfregamento wuof wuof. La barca non dà problemi né se condotta a mano né sotto pilota automatico ma temo il grippaggio o comunque dei danni, meglio prevenire. Adesso va a terra per carena quindi controlliamo le boccole. Pensavo di scrivere a Bavaria con numero di serie della barca per avere i pezzi di ricambio. Qualcuno le ha già cambiate sullo stesso modello? Inoltre assieme a questo rumore se ne sente un altro come di dilatazione in zona specchio di poppa ma controllato il meccanismo di timoneria ed ingrassato per sicurezza è risultato tutto a posto. Secondo voi di cosa si può trattare, visto che non era mai successo prima e che non c'è niente che vibra intorno alla zona soprastante il timone ? Grazie
Nel mio Jod 35 le boccole del timone sono semisferiche all'esterno, questo per far sì che siano autoallineanti. Mi è capitato che quella bassa si sia bloccata sull'esterno a causa di sporcizia infiltrata, in questo modo non veniva più compensato il disallineamento provocato dalle dilatazioni della coperta e dello scafo e il timone si bloccava. Dopo quell'esperienza, ogni anno quando faccio i lavori smonto timone e boccole e pulisco il tutto, sul Jod è questione di un'ora circa.
Quella volta ricostruii le boccole in Derlin che oltre ad essere meno igroscopico del Teflon, costa mooooolto meno.
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.322 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.353 05-07-2026, 22:17
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.299 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.717 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.801 15-03-2026, 23:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.505 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.225 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 851 25-08-2025, 22:26
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.408 01-07-2025, 09:53
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 8.285 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.481 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.874 27-02-2025, 09:27
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 5.026 09-08-2024, 09:45
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.337 15-06-2024, 23:36
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 3.294 12-06-2024, 14:58
