Installare nuovo motore su barca da 9 metri
#41
(20-01-2016, 17:19)nodino Ha scritto: la spesa si aggira intorno ai 2/2500 € come vi sembra?
Per far che?
Sbloccare una valvola? Un furto
Riportarlo a zero ore? Buono ma non eccezionale
Quante ore ha questo motore ? Di solito questi motori per aver bisogno di rifarli tutti bisogna proprio averli massacrati . Se tu fossi in grado di smontartelo da solo e ( ripeto ) lo riportassi da un meccanico Lombardini agricolo spenderesti molto meno ,ma in ogni caso fatti vedere cosa gli fanno effettivamente !
quel tipo di motore li ( io sono amico da trent'anni di tecnici e direttore di vendita ) ha bisogno di una cosa solo : che tu gli cambi spesso l'olio e il filtro ( come da libretto ) per motivi legati alla concezione della sua iniezione e alla relativa lubrificazione .
Ragazzi senza offesa.
Provate a leggere quello che e' scritto, non quello che volete Smile
Dopo di che: i diesel con potenze specifiche come quelle marine, considerata in particolare la curva di carico data dall' elica che essendo una cubica a meno di coefficienti da un carico in percentuale molto basso tranne che nell' intorno del regime massimo raggiungibile, risentono in maniera particolare di un problema che e' poi quello di tutti i diesel, soprattutto dei diesel con l' inaffidabile, imprecisa e complicata iniezione meccanica: a tenerli a basso carico si fanno molti danni, molto in fretta. Come appunto testimoniano gli inevitabili 'e dire che io sono sempre attento...' come l' OP.
Il resto, dai motori delle auto alle quantita' di ore di WOT o regimi vicini (appunto anche Nessuno parla di WOT - 10/12%, non a caso, regime al quale il 99% dei diportisti non si avvicina nemmeno per evitare una collisione certa), e' stato gia scritto tante volte. E ogni volta che salta fuori un problema 'e dire che io sono sempre attento, mai sopra i 1500 giri e non capisco come mai il motore ha 500 ore ed e' da buttare, eh e' proprio vero che l' ambiente marino e' terribile per i motori'.
OP non me ne volere, ci sei capitato in mezzo in una giornata no.
2000-2500 eur motivati con 'se non si mette a punto bene tarato nei minimi particolari' per un 12 CV che deve andare anche a grappa e di quella scadente per me sarebbero motivazione non sufficiente ma sovrabbondante per fargli fare il giro del marina a calci.
E anche se oggi e' una giornata no, al piu c'e' da eccepire sulla forma.
Fatemi fare una domanda un po' brutale: a voi i soldi li regalano?
Motore del '96. Dodici cavalli su barca di nove metri.
Pronto a scommettere che avra' 1000 ore o forse anche meno. Nel 2011 1200 eur per lo scambiatore (e non saranno stati i primi)
Adesso 2000-2500 eur per sbloccare (forse?) una valvola.
Ripeto la domanda riguardo ai soldi.
(20-01-2016, 15:01)calajunco Ha scritto: Mi hanno insegnato a dare una botta di manetta ogni tanto a motore caldo per cacciare i depositi carboniosi.
È una pratica corretta?
Mi hanno detto una cosa giusta?
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Ho letto recentemente di una prova di un grande cat a motore con equipaggio e motorista professionista a bordo che diceva la stessa cosa
L'ho letta anche io, non ricordo dove.
Io sto qualche minuto a manetta (90%) prima di spegnere se per un qualunque motivo devo far girare il motore piano per un po'.
cala, per quel che vale la mia opinione si: c'e' scritto anche in tanti manuali di uso e manutenzione.
Alcuni prescrivono anche 'tot minuti ogni tot ore'. Tipo 10-15 minuti ogni N ore di funzionamento.
I soldi penso che a nessuno vengano . meno a me, infatti a quella cifra non gli darò l'ok ad iniziare i . mi muoverò con altri preventivi di altri tecnici (autorizzati Lombardini) io penso che a riportarlo a zero ore potrei spendere circa 1000 massimo 1200 . sbarco compreso) ci riuscirò? ...Vi farò sapere
Chi ha avuto già questa esperienza mi faccia sapere gentilmente quanto ha .
Riportarlo a zero con 1.000 euro sicuramente non ci riesci ma per capire se è vero che una valvola è bloccata e rimediare si.
Ad esempio per il mio K34 se faccio tutto da solo per un nuovo pistone, cilindro e testa spendo circa 1.300 euro.
2500€ per un monocilindrico?siamo alle comiche.
smonta la testa e portala in rettifica.
fanno tutto loro a prezzi umani.
ma di dove sei?(mannaggia agli anonimi)
assolutamenti si.
i diesel sono motori da fatica e da caldi al loro regime sono dei veri muli.
non sopportano per contro lunghi periodi di funzionamento a bassi regimi
(combustione fredda,depositi carboniosi,incollamento delle fasce).
quindi in navigazione una bella stiracchiata ogni tanto (se si va a regimi ridotti) fa solo bene.
un motore di quel tipo come tanti altri vengono usati anche su compressori e generatori e fanno 10k ore a regime di coppia costante e contina.Smiley2
Ecco Nodino perfetto.
Allora cerchiamo di iniziare a capire, che qui non torna come ha detto anche andros...
Grazie.
Quella fumata nera è un piacere quando spingi sulla manetta.
Sul manuale yanmar è chiaramente scritto che il motore deve girare al minimo prima di essere spento.
Altrimenti rischia uno shock termico.
Quello e' un altro discorso e dipende un po'.
Se l' hai tirato energicamente prima qualche minuto a basso regime (magari non al minimo) fa bene, poi 15-30s al minimo e poi spegni.
Coppia . chiama coppia massima quel regime di giri nel quale il motore sviluppa il miglior rapporto hp X giro ,con un evidente risparmio di combustibile , quindi migliore combustione ,quindi minore usura meccanica .
Come vi ha detto Nessuno 38 ,di solito la coppia Max corrisponde tra l'80 o il 90 % del regime di rotazione massimo.
mimita Ha scritto: di solito la coppia Max corrisponde tra l'80 o il 90 % del regime di rotazione massimo.
Ma anche no!
-Il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista attende che cambi il vento, il realista regola le vele in funzione al vento.-
(21-01-2016, 01:40)mimita Ha scritto: Coppia . chiama coppia massima quel regime di giri nel quale il motore sviluppa il miglior rapporto hp X giro ,con un evidente risparmio di combustibile , quindi migliore combustione ,quindi minore usura meccanica .
Ti confondi con la potenza massima erogabile in continuo che è appunto tra 80 e 90% del regime massimo.
La coppia massima su un po' tutti i motori è al 60-70% del massimo, poi inizia a calare.
Io mi tengo sul 65-70%.
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 5.595 13-12-2024, 15:46
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.573 21-07-2024, 21:41
  Motore come nuovo maaaa..... lupo planante 10 3.640 08-05-2024, 18:36
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.644 13-11-2023, 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 3.693 11-10-2023, 20:46
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 2.791 15-06-2022, 09:07
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 2.601 21-04-2022, 18:08
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 17.150 02-09-2021, 08:14
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 4.593 20-07-2021, 16:10
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 2.919 10-06-2021, 00:39
  Installare vaso d’espansione su VP MD2030 armandoboccardi@yahooo.it 10 4.508 29-04-2021, 22:07
  Salve a Tutti Voi, sono proprietario di una barca a vela, monta motore Yanmar 2gm20, enzo sport 2 2.552 09-08-2020, 00:38
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.096 11-08-2019, 19:38
  Motore fuoribordo nuovo: quale? Alessandro. 8 3.518 02-04-2019, 10:16
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 5.759 30-12-2018, 19:33
