dimensionamento cima ancoraggio
Discorso fatto anche ieri con il Bevenuti Jr. in corderia.
Non e' riuscito a convincermi, ma forse sailor ne sa di piu', ascolto volentieri anch' io.
Motivo personale: uso uno snubber lungo (lungo-lungo, cioè una ventina di metri in totale, di cui chiaro uso la lunghezza che mi serve): quando la cima a tre trefoli entra in tensione tende a ruotare, quindi il penzolo di catena "molle" si arrotola attorno alla cima; con il tira e molla della barca --> arrotola e srotola catena contro cima, dopo un po' la cima si sfilaccia, dopo ancora altro tempo... non ho aspettato per verificare ho cambiato la cima.
Ho preso quella a 8 trefoli perché la sapevo impiombare (quella a 12 mai provato), è una cima stabile, sotto tensione non ruota quindi la catena non si attorciglia.
bv
Uhm, non ci avevo pensato.
Ho usato lo snubber con tre trefoli di nylon anche quest' estate... con pregevole nodo bozza/prusik sulla catena per carenza di shackle in dyneema.
Devo far mente locale.
Il problema e' che le 8/12 in poliestere che ho trovato sono quasi tutte... poco elastiche.
Benvenuti fa una bellissima T12 con meravigliosa elasticita' 'di weave' pur essendo in poliestere. Pero' si fermano al 28, che tiene 8500kg.
Una domanda @ . se fai un imbando "abbondante" con la catena il peso della stessa non riesce a tenerla distanzata dalla cima ?
intanto alla fine ho optato per una 3 trefoli alta tenacità da 14mm e già che c'ero invece di ordinarla a metro ho optato per un intero rotolo da 100m.
Probabilmente sarà troppo lunga e pesante da gestire ma eventualmente un taglio si fa in un attimo.
Grazie a tutti
(14-01-2016, 00:32)rob Ha scritto: Motivo personale: uso uno snubber lungo (lungo-lungo, cioè una ventina di metri in totale, di cui chiaro uso la lunghezza che mi serve): quando la cima a tre trefoli entra in tensione tende a ruotare, quindi il penzolo di catena "molle" si arrotola attorno alla cima; con il tira e molla della barca --> arrotola e srotola catena contro cima, dopo un po' la cima si sfilaccia, dopo ancora altro tempo... non ho aspettato per verificare ho cambiato la cima.
bv
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 523 21-09-2026, 15:59
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.568 11-09-2026, 12:35
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 3.352 28-09-2025, 22:00
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.270 17-02-2025, 11:31
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.436 07-03-2024, 12:09
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.736 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.940 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.419 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 5.021 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.836 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 35.255 13-04-2023, 12:50
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 12.924 10-02-2023, 17:17
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 19.140 26-08-2022, 15:36
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 4.159 04-08-2021, 19:42
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.611 22-07-2021, 18:09
