ho sbarcato motore con drizza randa
Giusto per lasciare un utile contributo ....
Barca Oceanis 311, motore md2020 peso compreso invertitore credo intorno ai 120 kg
Agganciato con drizza randa tirato su in pozzetto e dopo aver avvicinato la poppa in pontile calato piano piano.
due uomini, uno che aggiva dal winch ed uno che guidava il motore con cima...
Avrò forse sforzato l'armo ??
Dopo l'intervento devo reimbarcare con stesso sistema... rischio o vado tranquillo ?
Non sò farti i conti con un programma ad "elementi finiti",
ma:
Verifica il carico di lavoro, che sopporta il tuo paranco di scotta randa, oltre quello non puoi andare.
Ma(2):
Tutte le manovre, sono dimensionate per lavorare applicando un tiro di 25-30 Kg, se ad esempio,il paranco è 1/4, come minimo è dimensionato per sollevare un peso di 100-120 Kg.
Posso dirti? --Và tranquillo?--
se è .ò io ho fatto così:
carrucola appesa ad un collare attorno al boma,
nel collare ho messo in forza l'amantiglio,
in modo da non caricare troppo in flessione il boma.
poi riposizionato tutto in testa di boma e giu in banchina.
Secondo me sotto raffica la forza che deve reggere la tua drizza e' ben superiore
Devo sollevare il mio per sostituire i silent bloc. Pensavo di fare una cosa simile, ho però la difficoltà aggiuntiva che il fulcro del motore (dove per altro è già presente un anello per il sollevamento) non è in linea con l'esterno ma incastrato circa 20 cm sotto coperta.
Mi sa che dovrò predisporre un sistema di intelaiatura con leveraggio per spostare lateralmente lo sforzo di sollevamento.
120kg per un 31piedi?
Se pensi che un essere umano che sale in T.A. può pesare 80/90Kg.
Gli hai fatto un baffo al tuo armo.
Circa il discorso scotta. Con un 4:1 hai un tiro di 30kg sulla scotta boma,
Credo che il tuo armo abbia visto di peggio anche senza raffiche Smiley4
(21-01-2016, 15:07)Markolone Ha scritto: Devo sollevare il mio per sostituire i silent bloc. Pensavo di fare una cosa simile, ho però la difficoltà aggiuntiva che il fulcro del motore (dove per altro è già presente un anello per il sollevamento) non è in linea con l'esterno ma incastrato circa 20 cm sotto coperta.
Io per far questo ho fatto un veloce telaio di legno da appoggiare nel pagliolo che avesse esattamente L 'altezza della culla su cui poggia il motore . Ho messo una volgare lamiera sopra e ho fatto scivolare il motore indietro ,per poi agganciarlo con la gruetta del camion del cantiere.
Puoi pensare di sollevare in motore anche con un crik a pantografo appoggiato con una tavoletta sul fondo, alzi cambi i SB davanti, poi dietro
senza spostare il motore e scollegare tubi e fili.
Io ho fatto cosi', facile facile.
dario
PS. inutile dirti di staccare il mancione prima e rifare allineamento poi.
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Fatto la stessa identica cosa!
Almeno provaci...
(21-01-2016, 15:53)dielle1 Ha scritto: Puoi pensare di sollevare in motore anche con un crik a pantografo appoggiato con una tavoletta sul fondo, alzi cambi i SB davanti, poi dietro
dario
Esatto,
fatto così e il mio motore pesa 240 kg.
bv
Ho dimenticato di indicare un "piccolo" dettaglio: nonostante abbia acquistato il ricambio originale, i nuovi silent sono più alti di mezzo centimetro quindi mi tocca sostituire la due guide in legno sui quali poggiano.
Questo vuol dire che dovrò sollevare il motore sganciando tutti gli amenicoli (ora verifico se c'è lo spazio sotto per un crick a pantografo), farlo scorrere in avanti di un metro appoggiandolo in quadrato. Circa 120kg complessivi.
Gran rottura di scatole ma non vedo alternative.
Poi parte il cinema del riallineamento Sad
(21-01-2016, 19:18)Markolone Ha scritto: Ho dimenticato di indicare un "piccolo" dettaglio: nonostante abbia acquistato il ricambio originale, i nuovi silent sono più alti di mezzo centimetro quindi mi tocca sostituire la due guide in legno sui quali poggiano.
Credo che 5mm si possano annullare con i prigionieri di regolazione dei SB.
Ovvio pero' che solo Tu puoi sapere.
dario
120kg sono un po' di più di un uomo issato in testa d'albero con un po' di attrezzi al seguito, non credo che una barca di dieci metri si schianti con questo peso.
Al più, il problema può essere tutto quel peso tirato a poppa ma ormai è andata, quindi regge.
Sarebbe interessante guardare da un po' lontano quanto fletta l'albero, l'effetto non è troppo diverso da una bella cazzata al paterazzo.
(21-01-2016, 21:44)Franzdima Ha scritto: 120kg sono un po' di più di un uomo issato in testa d'albero con un po' di attrezzi al seguito, non credo che una barca di dieci metri si schianti con questo peso.
il mio dubbio, che mi sta portando a valutare altra soluzione per l'imbarco, è il troppo carico sulla puleggia in testa d'albero...
Se usi drizza randa ed amantiglio insieme dimezzi lo sforzo ma solo su cima e puleggia, non su albero
(21-01-2016, 22:25)Tonyst Ha scritto: il mio dubbio è il troppo carico sulla puleggia in testa d'albero...
Stai sereno.
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 34.623 29-06-2026, 13:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.183 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.806 11-08-2019, 19:38
  Motore sbarcato - quale antirombo? pulce75 5 4.088 18-04-2016, 21:23
  Sbarcare il motore... Con la drizza Biziotti 13 8.504 07-08-2015, 15:37
