Velaio
Come da titolo vorrei fare il velaio, cosa devo fare?91
Attualmente sono in possesso di qualche ago e di un guardapalma.Smiley57
Albert tu sei pratico pensi che mi possano bastare?9191
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Non si può purtroppo
Ma é anche bello provarci
In questo periodo provo a fare il meccanico con modesti risultati
D'altro . almeno due terzi dei miei pazienti gli piace fare il medico... Tocca volergli .?
. iniettore dopo la revisione dal pompistahh perde e da fumo...
Maldetto gli ho messo una rondellina di rame anche se forse non si . ancora il maledetto
Non voglio staccare adesso la testa al motore... Primo perché non sarei capace a . perché ho intenzione di revisionarlo l'anno prossimo
Consigli?
Vp 2003t
Ciao bullo, se vuoi venire a fare pratica per qualche mese, le porte sono aperte.
Le attrezzature che ti mancano ce le metto io ......
Una alternativa anche più interessante, se preferisci: ti vendo tutta la baracca, tu fai il velaio capo e io vengo a lavorare per te.
(24-01-2016, 20:14)marcofailla Ha scritto: Maldetto gli ho messo una rondellina di rame anche se forse non si . ancora il maledetto
Se hai messo una rondella per cercare di eliminare la perdita, vuol dire che perde dal raccordo di mandata o da quello di ritorno. Quindi si dovrebbe poter risolvere senza smontare l'iniettore.
Magari qualche foto potrebbe aiutare.
In ogni caso, per smontare un iniettore non occorre certo smontare la testa.
Albert l'unica vela che ho fatto è stato con un vecchio lenzuolo che armavo con un remo e con l'altro tenevo timone.
30' minuti a vogare sopravento a un remo e 5 minuti in poppa col lenzuolo, avrò avuto 6 anni.
Ciao.Smiley64
(24-01-2016, 19:53)bullo Ha scritto: Attualmente sono in possesso di qualche ago e di un guardapalma.Smiley57
Bullo buttali via... prendi piuttosto un rotolo gigante di domopak, qualche matassona di spago, un barile di colla o resina, quel che trovi va bene
passo molto più importante, un esperto in comunicazione/marketing per trovare i termini appropriatamente accattivanti per lanciare il nuovo prodotto: una vela in "quantix, maxperform, windimensional, racetragal, phantomax,..." si vende molto meglio di una chiamata "cotonacc', dacronin, fluffytex, ricicloth..."
e via col vento Smile
e poi dite che bullo non ha il dono dell'ironia.100
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
bullo senno' vai nelle Azzorre, bellissimi posti, capiscono il veneziano... li' si' domopak non c'è bisogno, con ago e guardapalmo hai voglia a riparare vele, tre quattro mesi di lavoro pieno con ogni giorno tre quattro clienti, poi finito torni a goderti la vita in laguna Smile
cotonacc, dacronin, ricicloth 79
Siete davvero tutti molto simpatici!!! Post così mettono di buon umore 100
Cheffai? Alludi?
(26-01-2016, 00:06)rob Ha scritto: bullo senno' vai nelle Azzorre, bellissimi posti, capiscono il veneziano... li' si' domopak non c'è bisogno, con ago e guardapalmo hai voglia a riparare vele, tre quattro mesi di lavoro pieno con ogni giorno tre quattro clienti, poi finito torni a goderti la vita in laguna Smile
(26-01-2016, 09:45)BeppeZ Ha scritto: Siete davvero tutti molto simpatici!!! Post così mettono di buon umore 100
E fa caldo, non piove, mari calmi: ciononostante tutti alla tastiera? 53
Questa è la vera crisi della vela!42
La mia invece è che sto a piediiii! 222222
(Porfirio)
(25-01-2016, 00:23)bullo Ha scritto: Albert l'unica vela che ho fatto è stato con un vecchio lenzuolo che armavo con un remo e con l'altro tenevo timone.
Ciao.Smiley64
E' così che si prende il contagio! Smiley57Io ne avevo nove, ma stessa scuolaSmiley34
Lascia perdere la veleria, vai da Albert e dividetevi una bottiglia di prosecco.
(Porfirio)
(29-01-2016, 17:40)clavy Ha scritto: Cheffai? Alludi?
Clavy!
Smile
Ciao.Smiley64
Io a 6 anni andavo su e giù col Nautilus Pirelli e l'ombrellone ...... poi il mio babbo mosso a compassione ha comprato una barchetta a vela ....
Bullo, non preoccuparti, vieni pure che io bevo il prosecco e a te do il rosso Smiley2
Ciao.Smiley64
Io pure... Non so quanti anni ma al canotto misi una tavola fra gli scalmi e una sotto tra le due issai dire battiscopa di legno avanzati tenuti Uniti con del nastro penso e su quello un pezzo di polietilene triangolare che tenevo io in mano a poppa
Non andava granché, non aveva timone ne deriva ma d'altro canto non c'era nei dintorni alcuna barca a vela da copiare...
Poi mio papà anche lui mosso a compassione compro un windsurf... Avevo undici anni e il ws era un soldini con la vela verde
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 10.632 23-03-2025, 11:45
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 3.245 17-08-2022, 22:46
  semisteccata... aveva ragione il velaio Scarabocchio 27 9.230 12-06-2014, 12:14
  Velaio a Punta Ala Alfredo56 5 3.944 16-05-2013, 22:49
  Consiglio Velaio (MS-SP) gommo 14 10.560 22-09-2012, 03:43
  velaio Puglia - Monopoli astice39 7 4.187 24-07-2012, 00:39
  da velista a velaio, un pomeriggio di Maggio lapo 12 4.513 06-06-2012, 19:06
  cerco velaio mrpurple 29 11.197 10-02-2011, 01:08
