Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
24-01-2016, 20:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2016, 20:18 da marcofailla.)
Non si può purtroppo
Ma é anche bello provarci
In questo periodo provo a fare il meccanico con modesti risultati
D'altro . almeno due terzi dei miei pazienti gli piace fare il medico... Tocca volergli .?
. iniettore dopo la revisione dal pompistahh perde e da fumo...
Maldetto gli ho messo una rondellina di rame anche se forse non si . ancora il maledetto
Non voglio staccare adesso la testa al motore... Primo perché non sarei capace a . perché ho intenzione di revisionarlo l'anno prossimo
Consigli?
Vp 2003t
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
25-01-2016, 00:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2016, 01:50 da Beppe222.)
(24-01-2016, 20:14)marcofailla Ha scritto: Maldetto gli ho messo una rondellina di rame anche se forse non si . ancora il maledetto
Se hai messo una rondella per cercare di eliminare la perdita, vuol dire che perde dal raccordo di mandata o da quello di ritorno. Quindi si dovrebbe poter risolvere senza smontare l'iniettore.
Magari qualche foto potrebbe aiutare.
In ogni caso, per smontare un iniettore non occorre certo smontare la testa.
Discussioni: 152
Albert l'unica vela che ho fatto è stato con un vecchio lenzuolo che armavo con un remo e con l'altro tenevo timone.
30' minuti a vogare sopravento a un remo e 5 minuti in poppa col lenzuolo, avrò avuto 6 anni.
Ciao.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(24-01-2016, 19:53)bullo Ha scritto: Attualmente sono in possesso di qualche ago e di un guardapalma.
Bullo buttali via... prendi piuttosto un rotolo gigante di domopak, qualche matassona di spago, un barile di colla o resina, quel che trovi va bene
passo molto più importante, un esperto in comunicazione/marketing per trovare i termini appropriatamente accattivanti per lanciare il nuovo prodotto: una vela in "quantix, maxperform, windimensional, racetragal, phantomax,..." si vende molto meglio di una chiamata "cotonacc', dacronin, fluffytex, ricicloth..."
e via col vento
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
25-01-2016, 23:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2016, 23:27 da calajunco.)
e poi dite che bullo non ha il dono dell'ironia.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Discussioni: 740
bullo senno' vai nelle Azzorre, bellissimi posti, capiscono il veneziano... li' si' domopak non c'è bisogno, con ago e guardapalmo hai voglia a riparare vele, tre quattro mesi di lavoro pieno con ogni giorno tre quattro clienti, poi finito torni a goderti la vita in laguna
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
cotonacc, dacronin, ricicloth
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Siete davvero tutti molto simpatici!!! Post così mettono di buon umore
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Cheffai? Alludi?
(26-01-2016, 00:06)rob Ha scritto: bullo senno' vai nelle Azzorre, bellissimi posti, capiscono il veneziano... li' si' domopak non c'è bisogno, con ago e guardapalmo hai voglia a riparare vele, tre quattro mesi di lavoro pieno con ogni giorno tre quattro clienti, poi finito torni a goderti la vita in laguna
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
(Porfirio)
Discussioni: 351
29-01-2016, 18:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2016, 18:17 da oudeis.)
(25-01-2016, 00:23)bullo Ha scritto: Albert l'unica vela che ho fatto è stato con un vecchio lenzuolo che armavo con un remo e con l'altro tenevo timone.
Ciao. E' così che si prende il contagio!  Io ne avevo nove, ma stessa scuola
Lascia perdere la veleria, vai da Albert e dividetevi una bottiglia di prosecco.
(Porfirio)
Discussioni: 740
(29-01-2016, 17:40)clavy Ha scritto: Cheffai? Alludi?
Clavy!
Discussioni: 45
Discussioni: 225
(29-01-2016, 21:03)albert Ha scritto: (29-01-2016, 18:16)oudeis Ha scritto: (25-01-2016, 00:23)bullo Ha scritto: Albert l'unica vela che ho fatto è stato con un vecchio lenzuolo che armavo con un remo e con l'altro tenevo timone.
Io a 6 anni andavo su e giù col Nautilus Pirelli e l'ombrellone ...... poi il mio babbo mosso a compassione ha comprato una barchetta a vela ....
Bullo, non preoccuparti, vieni pure che io bevo il prosecco e a te do il rosso
Io pure... Non so quanti anni ma al canotto misi una tavola fra gli scalmi e una sotto tra le due issai dire battiscopa di legno avanzati tenuti Uniti con del nastro penso e su quello un pezzo di polietilene triangolare che tenevo io in mano a poppa
Non andava granché, non aveva timone ne deriva ma d'altro canto non c'era nei dintorni alcuna barca a vela da copiare...
Poi mio papà anche lui mosso a compassione compro un windsurf... Avevo undici anni e il ws era un soldini con la vela verde
