Alpa Brise e Tomos 4.5
Sto cercando di mettere un po a posto un'Alpa Brise con con lavoretti tipo stuccature varie su zampe di gallina, pulizia, lucidatura etc.... Scrivo in questa sezione perchè avendo a disposizione un vecchio ma efficiente motore Tomos 4.5 pulito e restaurato, pensavo di iniziare le prime uscite con l'ausilio del motore (per una questione di sicurezza ed anche un pò per pescare oltre che andare a vela): Secondo voi è possibile installare questo motore, non so se nella Brise ci và un gambo corto o un gambo lungo e nemmeno che tipo di gambo abbia il Tomos 4.5.
nel caso non fosse compatibile esiste qualche tipo di adattatore: Per cortesia,qualcuno ha questo motore per potermi chiarire le idee:-)
Avuto negli anni '80. Gran motore, con la bipala arancione.
Quanto pesa la barca?
Attento che nell'Alpa Brise devi rinforzare la poppa altrimenti rischi che la torsione del motore te la apra! (Successo a me...)
La barca pesa più o meno 80Kg. Ok per il rinforzo ma il mio dubbio è se il Tomos 4.5 può andare bene per la Brise, con questa storia di gambo lungo, gambo corto non ci stò capendo niente.
Bè per il gambo basta provarlo. Se l'elica sta 35-40 cm sotto acqua secondo me può andare bene. Provalo che danni non ne fai (a parte il rischio di strappare lo specchio di poppa, se non adeguatamente robusto). Ti accorgi subito se gira in aria o spinge.
Da ragazzo ho avuto l'alpa brise, era di mio padre, e ricordo montavamo un fuoribordo classico come gamba.
(28-01-2016, 14:46)PietroB Ha scritto: La barca pesa più o meno 80Kg. Ok per il rinforzo ma il mio dubbio è se il Tomos 4.5 può andare bene per la Brise, con questa storia di gambo lungo, gambo corto non ci stò capendo niente.
Il gambo non è un problema, attaccalo e vedi che succede.
Devi avere tutta l'elica immersa con anche il pescante dell'acqua.
La storia del gambo del motore è molto più semplice di quanto credi, se il gambo normale arriva all'acqua bene, altrimenti vai di gambo lungo.
4,5cv sono addirittura esuberanti su una barca così leggera, quindi in effetti occhio allo sforzo che eserciterai sullo specchio di poppa.
  Alpa 38 in retromarcia va a zonzo giulianotofani 24 5.075 17-06-2025, 10:41
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 6.031 21-03-2022, 10:01
  Invertitore idraulico su Alpa 7,40 Ulisse 47 3 2.861 28-02-2017, 19:27
  marmitta Alpa 9.50 trabant 6 5.607 28-05-2014, 18:42
  girante alpa 42 ketch - motore ford 80 cv ucalaugala 1 2.544 03-07-2013, 01:27
  Passo elica Alpa 950 ROBERTO M 17 6.629 02-07-2013, 06:05
  alpa 9,50 -inveritore e non solo... francesco c. 27 16.649 22-03-2012, 04:57
  Dimensionamento elica per Alpa Supermaica roxide 7 5.538 30-09-2011, 20:14
  f.b. Tomos in regalo Mario Falci 3 3.721 05-10-2010, 04:11
