Discussioni: 2
Registrato: Oct 2020
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
13-03-2022, 20:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2022, 20:13 da Butler.)
In pratica il dottore ti ha dato il solito responso, bisogna cambiare tutto e ti è andata bene che non ti ha detto di cambiare anche il motore.
Per un banale cavo spezzato non ho capito perchè dovresti cambiare le leve. Non mi sono mai trovato in un caso simile ma penso che puoi tranquillamente metterci una pezza senza cambiare niente.
Perchè non metti una foto del cavo spezzato? Per capire le due estremità come sono fatte e quanto misura.
Discussioni: 2
13-03-2022, 21:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2022, 21:30 da Cata76.)
Buonasera, purtroppo non ho una foto del cavo spezzato.
Il cavo è avvolto da una guaina verde molto rigida e dall'esterno non si capisce quale sia il punto esatto in cui si è rotto.
Le uniche foto che ho sono quelle in cui si vedono le estremità del cavo dell'acceleratore (lato motore è quella in verticale e lato leve è l'ultima)
L'ultima foto è quella in cui si aggancia al blocco comandi/leve ma da cui non si riesce a scollegare.
Mentre per il cavo dell'invertitore ho inserito le foto in cui si vede il terminare del cavo che si collega al motore (foto 3,4 e 5)
La lunghezza dei cavi è di circa 5 metri.
grazie mille
Discussioni: 163
Il cavo dell'invertitore non c'interessa perchè è integro, vero?
In generale i cavi sono questi, bisogna solo scegliere lunghezza e terminali.
https://www.maremossoforzasette.it/it/cavo-ultraflex-c2-per-leva-controllo-motore.html?fee=1&fep=5996
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
13-03-2022, 23:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2022, 23:13 da maurotss.)
Se il cavo si è spezzato all'interno della guaina probabilmente bisogna cambiare anche l'altro perche' prima o poi si rompera' anche quello.
Prova a guardare il sito cavi ultraflex hanno diverse misure e diversi sistemi di attacco.
Discussioni: 163
Si ma questa è una norma valida in generale. Tutto prima o poi si rompe.
Discussioni: 2
14-03-2022, 04:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022, 04:06 da Cata76.)
Grazie per il suggerimento.
Li contatto per chiedere informazioni.
Grazie mille
Colgo l'occasione per chiedere se ci sia qualcuno che abbia lo stesso blocco comandi e se sì, se può farmi sapere come ha scollegato i cavi dal suddetto blocco.
Una volta svitata la ghiera, si vede il cavo che esce dal terminale e si infila del blocco ma il filo rimane collegato e non si riesce a smontarlo ulteriormente per raggiungere il punto di ancoraggio finale.
Lato motore invece non ci sono problemi.
grazie
Discussioni: 163
Deve essere possibile arrivarci, magari metti una foto di dettaglio per farci capire come è fatto. In genere ci sta uno stringifilo a vite.
Discussioni: 2
Sabato torno a bordo, faccio altre foto e torno da voi.
grazie mille
Discussioni: 22
Registrato: Jan 2013
14-03-2022, 19:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022, 19:22 da gfrancs.)
Il “dottore” ti ha detto che non si triovano piu’ questi cavi e secondo me ha ragione. I cavi moderni che ti ha segnalato Butler sono diversi e piu’ sottili dei tuoi. Quindi visto che non trovi piu’ i tuoi cavi devi cambiare tutto il sistema di comando. Il problema della minore escursione si risolve installando, appena prima dell’invertitore, una leva con due bracci di lunghezze differenti, il filo di comando si innesta nel braccio piu’ corto mentre nel braccio piu’ lungo si innesta un astina di una decina di centimetri di lunghezza innestata all’altro capo al comando dell’invertitore. Con una proporzione si calcolano la lunghezza dei bracci di leva (L1 e L2) avendo la lunghezza di escursione del filo di comando (E1) e la escursione richiesta dall’invertitore (E2)
L1:E1=L2:E2 da cui ricaviamo L2=L1xE2/E1
Ovviamente la leva a due bracci e’ posta ortogonalmente al filo di comando e all’astina di rimando
Discussioni: 2
14-03-2022, 19:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022, 19:46 da Cata76.)
Buonasera,
anche mareforza7 conferma la diagnosi, non esistono più cavi adatti per la sostituzione di quello dell'acceleratore. Occorre cambiare tutto il blocco e installare un monoleva.
A questo punto però va risolto il problema della minore escursione del cavo dell'invertitore nel modo in cui mi segnali ma temo di non aver capito bene come costruire il sistema di leve a due bracci di lunghezze differenti e come si dovrebbe collegare ai nuovi cavi e poi all'invertitore.
Hai una foto di questo sistema o puoi farmi sapere dove lo posso cercare?
grazie mille per questa dritta!
Discussioni: 22
Il sistema della leva intermedia per aumentare l’escursione e’ da autocostruire. Comunque per iniziare ad analizzare il problema ti consiglio di misurare la corsa che ti serve, e di fare felle foto con vista frontale e laterale del comando dell’invertitore. Ho visto dal sito ultraflex che le loro leve hanno una corsa massima di 78 mm
Discussioni: 2
Grazie Gfrancs,
sabato andrò a misurare e fare foto.
Nel frattempo però mi domando... se con il doppia leva per spegnere il motore posizionavo la leva dell'acceleratore completamente indietro, adesso con il monoleva... come si spegnerà il motore?
grazie
Discussioni: 22
Nei motori con monoleva il motore si spegne con il cavetto o comando elettrico di spegnimento che agisce sulla pompa di iniezione, non so se nella tua pompa di iniezione c’e’ la levetta meccanica o il solenoide di spegnimento. Credo che sicuramente, visto l’eta’ del motore, non c’e’ un solenoide, forse ci sara’ il comando meccanico.
Poi, vedendo meglio le foto 3,4,5 del comando dell’invertitore ho capito che la parte mobile del comando non e’ la parte finale del cavo, ma il supporto della guaina esterna del cavo (anello metallico color argento). Pertanto per ridurre l’escursione basta fissare la guaina in un punto piu’ basso, facendo un foro piu’ in basso il quel anello metallico colore argento.
Discussioni: 2
Ti ringrazio tantissimo per questo consiglio!
Il nostro meccanico non sa da che parte girarsi e ci dice che vorrebbe provare a tenere la vecchia leva dell'invertitore ed inserire una leva nuova separata per l'acceleratore.... ma non ha ancora sciolto la prognosi.
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2019
Ciao.
La vecchia barca di mio padre aveva un Faryman con cavi comandi che ad occhio erano uguali, motore invertitore ecc sbarcati ormai venti anni fa.
Qualcosa era rimasto archiviato in magazzino fine settimana dovrei passare di là se c'è ancora qualcosa posto foto dei pezzi superstiti che se qualcosa fa comodo lo mando volentieri meglio installato a navigare che fare polvere!!!
Discussioni: 2
Ma che meravigliosa e insperata notizia, Grazie mille!!!!
Non so come ringraziarti!!!
Grazie grazie grazie!!
Il meccanico ci dice che sostituire i cavi vecchi con quelli moderni è un grosso problema perché quelli moderni hanno diametri minori e difficilmente adattabili... sabato vado a bordo a fare altre foto.
Buona serata a tutti!!
Discussioni: 4
Non ti posso assicurare nulla perché cose smontate anni fa non so cosa troverò ancora però spero ci siano i cavi e in buone condizioni in tal caso fotografo invio e nel caso vanno bene spedisco.
Se mi dovessi dimenticare entro domenica sera mandami pure un MP per ricordare di vedere cosa è rimasto del vecchio motore.
Ciao Mauro
Discussioni: 2
Ok, perfetto!
Grazie ancora!
Discussioni: 4
Ciao Cata 76 i cavi ci sono ancora!!! Io sono tecnologicamente dell'epoca di quei cavi quindi non riesco ad allegare foto mi dice file troppo grande se mi mandi MP con numero telefono oppure mail c'è la posso fare
