controllo ordine crocette
ciao AdV, ho preso da poco un elan 295 del 1997. guardando la barca da una certa distanza si nota come la crocetta superiore di dritta, sembra essere più bassa rispetto a quella di sinistra. ho controllato gli arridatoi quello della sartia alta di dritta era 1 cm più lasco rispetto a quello di sinistra. ho regolato il tutto contando i giri sugli arridatoi. l'albero non ha problemi di curvatura ma la crocetta di dritta come da foto sembra più bassa.
Allegati
.jpg   elan 295 l 007.jpg (Dimensione: 51,05 KB / Download: 62)
.jpg   20160130_155045 (FILEminimizer).jpg (Dimensione: 40,08 KB / Download: 96)
La sartia alta non è interrotta in quel punto e la crocetta, in mancanza di uno spreader bend (un manicotto apposito pressato sulla sartia ed angolato), o di un fermo, è libera di muoversi sulla sartia.
Devi salire a sistemarla con qualche "colpetto"...... Probabilmente dovrai allentare un po' la tensione della sartia per farlo.
Per evitare che si sposti di nuovo puoi fissare una fascetta od un morsetto sotto l'estremità della crocetta.
(30-01-2016, 20:02)albert Ha scritto: La sartia alta non è interrotta in quel punto e la crocetta, in mancanza di uno spreader bend (un manicotto apposito pressato sulla sartia ed angolato), o di un fermo, è libera di muoversi sulla sartia.
Ho appena comperato un bansico. appena riesco faccio il lavoro poi ti so dire. grazie e gentilissimo
Va messa sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia.
Io le ho sempre legate con lo spago, nastro sopra e sotto, poi legatura doppia tripla, ancora nastro e fettuccia di dacron, spezzone di vela, legato e cucito, per proteggere la balumina del genoa che vi strofina ad ogni virata, anche questa deve avere all'altezza delle crocette dei rinforzi di tessuto incollati.
Rovinare le vele è un'oppppppinione.
Io ho coperto la crocetta con pelle cucita nel punto dove passano le sartie per proteggere il genoa quando sfrega durante le virate. Ma lo ho fatto con l'albero a terra. Appeso col bansigo non è cosa semplice! Esistono comunque dei coprì crocette anche in plastica, già pronti per essere montati anche "in volo". Dacci un'occhiata
se l'albero ora è dritto con al crocetta così, quando la alinei dovrai ricontrollare la . di nuovo, sai quanti hanno lo stesso problema e non se ne sono neanche accorti
(31-01-2016, 09:56)bullo Ha scritto: Io le ho sempre legate con lo spago, nastro sopra e sotto, poi legatura doppia tripla, ancora nastro e fettuccia di dacron, spezzone di vela, legato e cucito, per proteggere la balumina del genoa che vi strofina ad ogni virata, anche questa deve avere all'altezza delle crocette dei rinforzi di tessuto incollati.
Rovinare le vele è un'oppppppinione.-
Da un lato lo ritengo giusto (protezione per vela e crocetta ferma nel suo punto), da un altro avrei paura di far ristagnare acqua piovana per giorni e giorni anche dopo che ha spesso di piovere. Acciaio inox ed alluminio, resistenti all'acqua certo, ma fra asciutto e bagnato preferisco sempre asciutto a prescindere.
Sulla mia nessuna protezione (purtroppo), ma tutto libero di esser ispezionato a colpo d'occhio.
(30-01-2016, 19:22)igor Ha scritto: ciao AdV, ho preso da poco un elan 295 del 1997. guardando la barca da una certa distanza si nota come la crocetta superiore di dritta, sembra essere più bassa rispetto a quella di sinistra. ho controllato gli arridatoi quello della sartia alta di dritta era 1 cm più lasco rispetto a quello di sinistra. ho regolato il tutto contando i giri sugli arridatoi. l'albero non ha problemi di curvatura ma la crocetta di dritta come da foto sembra più bassa.
La sartia intermedia di dritta (quella che va dall'estremità della prima crocetta all'albero poco sotto la seconda crocetta) è regolabile dalla landa o ha un arridatoio sulla crocetta stessa?
Se l'intermedia è regolabile dalla prima crocette allora direi di allentarla un pochino, in modo che i colpetti che darai alla crocetta per farla abbassare un po' abbiano successo.
Se l'intermedia è regolabile dalla landa allora dagli direttamente di colpetti.
piano piano chiaramente... a poco a poco!
Ehm, France, deve solo alzare la crocetta alta di dritta e non abbassare la bassa ........ per fare l'operazione non c'è da toccare nessuna intermedia ......... eventualmente si deve allentare la verticale e poi riprenderla ......
Si meglio che l'albero non si bagni, specialmente in quel punto.
Che poi ristagni l'umido è davvero brutto.Smiley53
Smiley4Smiley4Smiley4
utilizzato il bansigo stamattina. lascata la sartia di dritta alzata la crocetta e serraggio della stessa tramite dado a stringere. grazie dei vostri consigli.
[/quote]
cos'è sta opinione ???????
(18-02-2016, 19:39)igor Ha scritto: Rovinare le vele è un'oppppppinione.-
[/quote]
Errata: opinione.
corrige: opppinione
Igor la mia oppppinione è che le crocette devono essere coperte con altro tessuto di vela perche non si rovinino le vele. La tua oppppppinione invece no.
La vela perciò è un'oppppppppinione.
(19-02-2016, 20:53)bullo Ha scritto: Igor la mia oppppinione è che le crocette devono essere coperte con altro tessuto di vela perche non si rovinino le vele. La tua oppppppinione invece no.
La vela perciò è un'oppppppppinione.-
continuo a non capire. cos è sta opinione? .nel 3d non avevo chiesto come non rovinare le vele. grazie
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 586 13-03-2026, 17:28
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 2.813 18-09-2024, 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 3.532 07-09-2023, 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 4.296 15-03-2023, 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 3.551 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.953 01-08-2022, 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.371 02-05-2021, 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 6.979 14-03-2020, 09:54
  Angolo crocette masa66 24 9.532 17-10-2019, 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 7.501 15-08-2018, 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 3.857 27-04-2018, 11:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 12.855 16-04-2018, 10:51
  Salva Crocette ventodiprua 25 8.436 12-09-2017, 13:52
  asimmetria crocette m4ur0 11 4.964 13-06-2017, 19:39
  crocette torcido 25 11.874 19-12-2016, 16:10
