Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Pienamente d'accordo con Mario Falci e aggiungo: il ricordo della sensazione che ho provato nel vedere la prua del mio contender in mogano autocostruito fendere le onde mentre ero al trapezio ancora oggi dopo molti anni mi fa venire la pelle d'oca. Credo che la sensazione sia unica comune a chi costruisce da solo la propria barca, vi assicuro non è una questione economica.
Secondo il mio punto di vista la soluzione più economica per costruire una barca in autocostruizione è costruirne 2, spazio permettendo. una coppia di amici possono costruire 2 barche gemelle al costo quasi di una barca sola.e metterci lo stesso tempo o poco piu . buon anno a tutti
Discussioni: 3
Ciao a tutti
Ho iniziato a costruire le traverse interne dello scafo
[/hide][hide]
[/hide]
sono due semi traverse, devo stampare le destre e poi unirle in un unica laminazione
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
Ma farai il Rina oppure autocostruzione?
Discussioni: 3
il rina lo vedo lunga e costosa
Discussioni: 3
sto preparando le ordinate visto che fa ancora un po freddo per stratificare lo scafo
[/hide][hide]
[/hide]
ordinata di poppa
[/hide]
Discussioni: 88
Registrato: Aug 2011
Bel lavoro, vedo che procede alla . può venire a trovarti?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Discussioni: 3
certo, in che regione vivi?
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Evvai " vecchio Cormax " sai che ti stiamo seguendo tutti con affetto ....!
Discussioni: 3
grazie mimita , sei sempre gentile
Stamattina ho carteggiato la traversa di poppa, ho ricavato nello stampo le sedi degli assi da 30 , sono venute molto bene , piu tardi metto qualche foto. la traversa pesa 18 kg, ma manca ancora qualche rinforzo, è un monolite ci sono solo 26 strati di unidirezionale di carbonio...
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Oggi mi sono riletto tutto . che bel lavoro che stai facendo, se poi penso che alla fine avrai una barca che fara' il giro attorno a praticamente qualsiasi cosa che vada a velaa con uno scafo solo (barche pure da regata .) sono invidiosissimo, non avro' mai la costanza e neppure le capacita' per un lavoro del genere. Per questo sei ancora piu' bravo!
Matteo
Discussioni: 294
Non sono gentile ,ma visto che l'anagrafe non mi consente nuove avventure , mi fai rivivere i momenti bellissimi di una realizzazione di questo tipo ,per questo tifo incondizionatamente per te !
Discussioni: 3
qualche foto
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 3
Ciao a tutti
vi invio le foto dell'ordinata di prua
[/hide]
dopo stratifica
[/hide]
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
Complimenti per la manifattura veramente professionale Di cosa é fatta l'anima del sandwich?
Discussioni: 3
pvc espanso da 200 kg m3 per le ordinate stampate oggi, con tessuto di vetro e unidirezionale di carbonio per lo scafo sto usando del pvc da 80 kgm3 tessuto quadriassiale da 600 gr
Discussioni: 294
Prima o poi questo puzzle lo metteremo insieme e . con i sogni !
Discussioni: 3
Speriamo perché sono passato due anni e manca ancora molto lavoro
Discussioni: 925
ma a parte i costi dei materiali che sono facilmente quantificabili, stai calcolando le ore che ci stai impiegando?
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
24-02-2016, 14:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016, 16:01 da bistag.)
Lupo quando costruisci, è come passare del tempo con la famiglia, puoi tenere traccia delle ore che ci passi ma non devi quantificare il tempo che impieghi. Così devi fare anche se vai a vendere: mai pensare che la tua barca, realizzata con tanto amore e forse meglio di ciò che il mercato ti offriva, valga quanto o più di un'usato di cantiere conosciuto. Forse riesci a vendere se proprio quelle ore le dimentichi, ahimè!!!
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Discussioni: 3
riepilogo un pò il lavoro svolto :
ho iniziato a marzo del 2014 sono quindi 2 anni e ho realizzato :
gli scafetti laterali in sandwich vetro pvc e carbonio
le quattro traverse pieghevoli in composito compreso stampo in acciaio
le ordinate strutturali di poppa e prua in composito con stampo in legno
la meccanica dei bracci pieghevoli in alluminio
sto stratiifcando il primo semiscafo centrale
ho preparato la cassa della deriva , devo incollarla
e ho messo a punto il sistema per produrre alberi in carbonio easy che ho pure brevettato
Sono andato in vacanza tutti gli agosti e qualche breve vacanza durante l'anno
Mi posso ritenere soddisfatto di come sta andando il lavoro, per me è un passatempo, ci dedico tempo nei week end , se potessi lavorarci tutti in giorni sarebbe già in acqua da un pezzo .
E' anche vero che non sono proprio un neofita quindi rispetto ad un auto costruttore dilettante ho qualche vantaggio ...considerate che tutta la barca l'ho disegnata in 3d e tutti particolari sono abbastanza messi a punto .
Ho dei dubbi sull'attrezzatura di coperta in quanto non ho mai armato una barca nuova ma confido nel mio amico roberto che ne sa più di me.
questo è lo stato dell'arte ..
Vi ringrazio per l'interessamento che avete a questo mio progetto, in qualche modo mi date la carica a darmi da fare
a presto
