Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
01-02-2016, 16:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2016, 16:49 da albert.)
(01-02-2016, 16:24)Mario Falci Ha scritto: Vediamo se ho capito io.
Pepilene mette nel:
primo caso 3% in alto, 9% a metà e 4% in basso di profondità forma della vela.
Nel secondo 2 % in alto, 12% a metà e 8% in basso.
Nel primo caso ,per esempio, il rapporto tra la profondità a metà ed in basso e di più del doppio ( 9:4=2,25), secondo caso di appena 1/3 (12:8= 1,5).
Facciamo un esempio più intuitivo, anche se poi le cose non funzionano esattamente così.
Supponiamo di cazzare la base per la bolina per ottenere il 2% di grasso nelle sezioni basse.
Nella prima randa cazzando la base toglierò il 2% di grasso a tutta la vela, dunque a metà mi resterà il 7%, in alto l'1%.
Nella seconda randa per avere il 2% alla base, toglierò il 6% di grasso a tutta vela, dunque a metà mi resterà il 6% e in alto però non ci sarà tessuto sufficiente per smagrire
( - 4% )e verranno fuori dei piegoni e la vela si ribalterà ..............
Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
Chiarissimo.
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
02-02-2016, 07:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2016, 07:39 da lupo planante.)
Albert Santo subito
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Beati voi perché io non ho capito nà mazza
[/hide]
Discussioni: 110
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
02-02-2016, 20:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2016, 23:45 da WM@.)
Il grasso lungo l'altezza dovrebbe seguire una curva a convessità più o meno costante
Una curva avviata diciamo
Se metti troppo grasso a mezza altezza e poco grasso in alto essendo zero grasso (credo) il piede e la penna, viene fuori una curva concavo convessa (dall'alto in basso) che non va molto bene
Spero di non aver scritto cavolate
[/hide]
Discussioni: 225
(02-02-2016, 13:19)pepilene Ha scritto: Beati voi perché io non ho capito nà mazza
Così va bene credo pepi
Ora io non sono un esperto ma credo che il grasso vada meglio in alto (zona penna) che non in basso (zona base)
Discussioni: 120
I lavori iniziano io dire che queste misure sodisfano i miei risultati.
2016-02-12 (1).png (Dimensione: 97,47 KB / Download: 26)
[/hide][hide]
2016-02-12 (2).png (Dimensione: 82,11 KB / Download: 19)
[/hide][hide]
2016-02-12 (3).png (Dimensione: 63,64 KB / Download: 15)
[/hide]
Discussioni: 120
Solo x tenervi informati.
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 120
Discussioni: 120
Senza Parole
[/hide]
È una esclusiva solo per me, postare foto così miniaturizzate?
Discussioni: 45
06-03-2016, 17:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2016, 17:54 da albert.)
Non è bastato nemmeno il meolo  ...... per regolarlo sali sul boma con la scaletta da bagno ???
E quelle finiture blu ????  Ti mancava forse della fettuccia bianca ??
P.S. quello della dimensione delle foto è un mistero ....... a volte mini e a volte maxi.
Discussioni: 225
06-03-2016, 18:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2016, 18:55 da marcofailla.)
Pepilene multicolor
[Immagine: .]
. la foto per email che io ho il problema opposto... Cioè solo foto grandi
Discussioni: 120
Discussioni: 225
06-03-2016, 21:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2016, 22:01 da marcofailla.)
(Main) Sail odissey
[Immagine: .]
Discussioni: 45
Allora, nella gigantografia vedo che manca l'uscita del meolo sulla mano.
Inoltre, così a occhio, mi sembra che tu non abbia rifilato dritto o leggermente negativo tra le stecche, ma che la balumina sia rimasta positiva come te l'ha disegnata il software.
Se è così tenderà a fileggiare sensibilmente tra le stecche .....
Discussioni: 120
(06-03-2016, 22:55)albert Ha scritto: Allora, nella gigantografia vedo che manca l'uscita del meolo sulla mano.
Inoltre, così a occhio, m. i sembra che tu non abbia rifilato dritto o leggermente negativo tra le stecche, ma che la balumina sia rimasta positiva come te l'ha disegnata il software.
Il tuo linguaggio é così professionale che riesco solo ora a decifrare un po quello che dici, proverò in navigazione, e dopo cerchero di addrizzare il tiro
Discussioni: 45
(07-03-2016, 12:43)pepilene Ha scritto: (06-03-2016, 22:55)albert Ha scritto: Allora, nella gigantografia vedo che manca l'uscita del meolo sulla mano.
Dico solo che la balumina non può essere una curva avviata come te la da probabilmente il software, ma deve essere, per funzionare, una spezzata tra le estremità delle stecche.
Ovviamente più stecche ci sono, più la spezzata si avvicina alla curva .......... puoi scegliere: o rifili o aggiungi delle mezze stecche per sostenere le parti allunate.
Discussioni: 120
07-03-2016, 13:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016, 13:20 da pepilene.)
[/hide]
Dangscen Bittescen .
O parlo pure il tedesco.
Discussioni: 45
Fai una foto un po' più laterale ...........
