Costruzione Randa
#41
(01-02-2016, 16:24)Mario Falci Ha scritto: Vediamo se ho capito io.
Pepilene mette nel:
primo caso 3% in alto, 9% a metà e 4% in basso di profondità forma della vela.
Nel secondo 2 % in alto, 12% a metà e 8% in basso.
Nel primo caso ,per esempio, il rapporto tra la profondità a metà ed in basso e di più del doppio ( 9:4=2,25), secondo caso di appena 1/3 (12:8= 1,5).
Thumbsupsmileyanim
Facciamo un esempio più intuitivo, anche se poi le cose non funzionano esattamente così.
Supponiamo di cazzare la base per la bolina per ottenere il 2% di grasso nelle sezioni basse.
Nella prima randa cazzando la base toglierò il 2% di grasso a tutta la vela, dunque a metà mi resterà il 7%, in alto l'1%.
Nella seconda randa per avere il 2% alla base, toglierò il 6% di grasso a tutta vela, dunque a metà mi resterà il 6% e in alto però non ci sarà tessuto sufficiente per smagrire
(- 4% )e verranno fuori dei piegoni e la vela si ribalterà ..............
Chiarissimo.
Albert Santo subito 22
Beati voi perché io non ho capito nà mazza222222
.png   2016-02-02.png (Dimensione: 56,55 KB / Download: 22) [/hide]
(02-02-2016, 13:19)pepilene Ha scritto: Beati voi perché io non ho capito nà mazza222222
Pepi cosa c'è da capire? Si tratta di sottrazioni!
Il grasso lungo l'altezza dovrebbe seguire una curva a convessità più o meno costante
Una curva avviata diciamo
Se metti troppo grasso a mezza altezza e poco grasso in alto essendo zero grasso (credo) il piede e la penna, viene fuori una curva concavo convessa (dall'alto in basso) che non va molto bene
Spero di non aver scritto cavolate
.jpg   94469b4a4b0535125e4946c72af9ae31.jpg (Dimensione: 14,18 KB / Download: 8) [/hide]
Così va bene credo pepi
Ora io non sono un esperto ma credo che il grasso vada meglio in alto (zona penna) che non in basso (zona base)
I lavori iniziano io dire che queste misure sodisfano i miei risultati.9191
.png   2016-02-12 (1).png (Dimensione: 97,47 KB / Download: 26) [/hide][hide]
.png   2016-02-12 (2).png (Dimensione: 82,11 KB / Download: 19) [/hide][hide]
.png   2016-02-12 (3).png (Dimensione: 63,64 KB / Download: 15) [/hide]
Solo x tenervi informati.
.jpg   20160213_204040(3).jpg (Dimensione: 58,73 KB / Download: 23) [/hide][hide]
.jpg   20160213_165942(1).jpg (Dimensione: 65,34 KB / Download: 20) [/hide]
Caspita il tessuto acquistato non è bastato.22222222222222
Senza ParoleSmiley34Smiley34Smiley34
.jpg   Abc.jpg (Dimensione: 144,28 KB / Download: 58) [/hide]
È una esclusiva solo per me, postare foto così miniaturizzate?
Non è bastato nemmeno il meolo 91 ...... per regolarlo sali sul boma con la scaletta da bagno ??? Smiley2
E quelle finiture blu ????Smiley26 Ti mancava forse della fettuccia bianca ??
P.S. quello della dimensione delle foto è un mistero ....... a volte mini e a volte maxi.
Pepilene multicolor
[Immagine: .]
. la foto per email che io ho il problema opposto... Cioè solo foto grandi
(06-03-2016, 17:51)albert Ha scritto: Non è bastato nemmeno il meolo 91 ...... per regolarlo sali sul boma con la scaletta da bagno ??? Smiley2
Non ti sfugge nulla eeeeeeeee!
Sapessi da dove ho ricavato le pistre delle pinna di drizza, mi vergogno anche io.Blinksmiley
Tra macchina da cucire rotta e la reperibilità del materiale, credimi è stata una odissea.2222
(Main) Sail odissey
[Immagine: .]
Allora, nella gigantografia vedo che manca l'uscita del meolo sulla mano.
Inoltre, così a occhio, mi sembra che tu non abbia rifilato dritto o leggermente negativo tra le stecche, ma che la balumina sia rimasta positiva come te l'ha disegnata il software.
Se è così tenderà a fileggiare sensibilmente tra le stecche .....
(06-03-2016, 22:55)albert Ha scritto: Allora, nella gigantografia vedo che manca l'uscita del meolo sulla mano.
Inoltre, così a occhio, m. i sembra che tu non abbia rifilato dritto o leggermente negativo tra le stecche, ma che la balumina sia rimasta positiva come te l'ha disegnata il software.
Il tuo linguaggio é così professionale che riesco solo ora a decifrare un po quello che dici, proverò in navigazione, e dopo cerchero di addrizzare il tiro
Dico solo che la balumina non può essere una curva avviata come te la da probabilmente il software, ma deve essere, per funzionare, una spezzata tra le estremità delle stecche.
Ovviamente più stecche ci sono, più la spezzata si avvicina alla curva .......... puoi scegliere: o rifili o aggiungi delle mezze stecche per sostenere le parti allunate.
.jpg   1457348337427.jpg (Dimensione: 119,75 KB / Download: 30) [/hide]
Dangscen Bittescen .
O parlo pure il tedesco.
Fai una foto un po' più laterale ...........
  costruzione vele su stampi wind e sea 13 4.834 06-07-2020, 14:23
  costruzione vele pepilene 9 4.531 15-01-2017, 16:37
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 15.602 13-10-2016, 15:00
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 15.711 28-01-2016, 20:15
  Costruzione genoa pepilene 73 20.735 23-12-2015, 22:13
Lightbulb Costruzione di una Code 0 pepilene 113 42.018 12-11-2015, 14:49
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 32.565 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.915 30-11-2014, 08:08
  'costruzione' sartie matteobolzano 8 6.037 03-05-2013, 14:02
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.497 04-11-2012, 23:07
  Teoria sulla costruzione di vele micsel 9 6.132 18-09-2012, 16:06
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.223 13-03-2011, 02:15
