Indicatore livello acqua
(01-02-2016, 09:11)Trixarc Ha scritto: Io organizzai circa tre anni fa qui sul forum un gruppo di acquisto di un contalitri cinese da pochi euro. Seguiva un'altra iniziativa identica di qualche mese prima. Quindi era un prodotto già "collaudato" dagli ADV che ci avevano preceduti. Io ho due serbatoi. L'ho montato nel gavone dove ho l'autoclave tra questo e i due rubinetti dei due serbatoi. Il display l'ho montato in vista lì accanto, non certo nel modo più elegante ma comunque pratico. L'importante per me era non fare buchi nel bel legno che mi ritrovo. Smiley2L'alimentazione è garantita da semplici pile a stilo. Io quando faccio il pieno resetto il display. Ho impostato la quantità totale dei litri a disposizione (chiaramente prendendomi un po' di margine perché i serbatoi non si svuotano mai completamente). Il consumo viene quindi calcolato a defalco.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55477
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77982
Faccia il pieno... cazzo!!!! Big Grin Big Grin
(02-02-2016, 11:34)Tatone Ha scritto:
(02-02-2016, 09:48)Trixarc Ha scritto: Ok, consumi a parte che mi pare che non ci siano, ho visto i prezzi dei dissalatori, mi tengo il contalitri... Smiley4Smiley4
Ciao Trixarc, ti posso assicurare che la libertà che ti dà il fatto di non dover cercare un porto per far acqua, unito alla libertà di avere tutta l'acqua che vuoi è assolutamente impagabile.
Aggiungo che poche cose come il dissalatore si prestano ad un fai da te, ovviamente abbastanza evoluto, grazie al quale puoi anche spendere abbastanza poco, comunque circa come per una randa!
Su internet trovi dei bellissimi siti, soprattutto americani, con componenti e disegni per le diverse possibili installazioni. Dovessi rifarlo ora, penserei forse ad un sistema trascinato dal motore, semplicissimo, che produce 150 litri all'ora, in un attimo ti riempi i serbatoi e puoi anche lavarti la barca con il motore acceso...!
Hai qualche riferimento in merito alle autocostruzioni?
Grazie. ciao
Da quanto mi si dice i dissalatori sono parecchio delicati, soprattutto se non usati con continuità e hanno bisogno di molta manutenzione. Se ci fosse qualcosa di semplice e affidabile oltre che economico.
Anche perchè, per il nostro uso crocieristico, l'acqua dolce viene usata direi esclusivamente per usi non potabili. Quindi non serve che esca acqua minerale!!!
(31-01-2016, 02:41)Gagio Ha scritto: Se vuoi spendere un po' di piu' ma avere la lettura piu' comoda da effettuare puoi prendere uno di questi set:
http://www.aliexpress.com/item/G1-2-Flow-Water-Sensor-Meter-Digital-LCD-Display-Quantitative-Control-1-30L-min/32317456211.html?spm=2114.30010308.3.19.4NX8jq&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=7f08b692-9bd8-416b-aa4a-239c18b5363a
ho guardato un po' nel sito ci sono decine di venditori ma di quel tipo ne ho trovati solo a 24volt +-8volt... ce ne sono a 12v dello stesso tipo?
grazie
grazie
Questo è autonomo, con due pilette. Mantiene la memoria anche se spento. Cavo da 140 cm.
(02-02-2016, 16:33)Luciano53 Ha scritto: Da quanto mi si dice i dissalatori sono parecchio delicati, soprattutto se non usati con continuità e hanno bisogno di molta manutenzione. Se ci fosse qualcosa di semplice e affidabile oltre che economico.
Ciao Luciano. Posso dirti che non è vero, nella pratica è solo superstizione oppure desiderio dei costruttori di farti spendere un sacco di soldi. I dissalatori sono in realtà apparecchi semplicissimi, se rispetti 2 o 3 regolette di base non ti daranno problemi per molti anni.
Attualmente io ho montato un sistema di una semplicità disarmante, prodotto da una ditta francese, si chiama Dessalator, è il sistema di serie più diffuso tra i grandi navigatori proprio per la sua semplicità. Purtroppo, costa molto, ma rifarlo uguale con componentistica standard credo costerebbe meno della metà. A questo link trovi lo schema dell'impianto, in realtà molto semplice: [hide]Clicca qui[/hide]
Sulla barca precedente avevo uno Spectra, molto bello e sofisticato e altrettanto costoso. Sullo Spectra c'è una poppa di alta pressione brevettata (pompa Clark) che a parità di portata e pressione consuma molto meno elettricità. Ma l'impianto è un po' più delicato e complesso.
Il sistema che ho attualmente io lo risciacquo per 10 minuti al mese o lo utilizzo almeno una volta al mese nei sei mesi di piena attività della barca e lo "rimesso" con un'apposita soluzione conservante nei restanti 6 mesi invernali. Ovviamente, pulisco il filtro (uno solo da 5 micron, costo all'ingrosso 4 Euro l'uno) a intervalli regolari (ogni 5000 litri di acqua prodotta circa). Non ho mai avuto problemi e il dissalatore è come nuovo.
La parte più delicata sono le membrane, su cui si leggono vere "leggende". Va però tenuto presente che le membrane di oggi sono molto meglio di quelle di ieri, il progresso è arrivato anche per loro! Quando ho preso la mia attuale barca, la prima cosa che ho fatto è stata cambiare proprio le membrane (avevano 11 anni e producevano la metà del nominale), lavoretto di un paio d'ore per niente difficile. L'unica accortezza è stata comprare le membrane (2 nel mio caso) negli USA, spendendo poco meno della metà di quello che avrei speso in Italia (400 Euro dazio incluso contro 850).
Come già detto, con l'esperienza fatta forse oggi penserei ad un'autocostruzione, ovviamente copiando lo schema d'impianto dell'attuale sistema come lo vedi al link qui sopra...
(02-02-2016, 14:40)Edolo Ha scritto: Hai qualche riferimento in merito alle autocostruzioni?
Grazie. ciao
Ciao Edolo, no, al momento non ho un link da darti ma ricordo di averne trovati molti e molto interessanti soprattutto su siti americani. Ti direi di cercare su google con un po' di parole chiave tra cui la magica DIY (do it yourself). Buon divertimento!
PS: se dovessi recuperarne qualcuno particolarmente interessante te lo riposto su questo 3d...
Grazie Tatone. Piove ed è il clima giusto per studiare19
grazie
grazie Luciano,
sai mica come funziona ON/OFF, nel senso resta sempre acceso? oppure lo si deve accendere ogni volta che si apre l'acqua ? non va in stand-by dopo tot tempo ?
bv
grazie
grazie Luciano,
bv
Tu chiedi, io trovo:Smiley4
http://www.digisavant.com/pdf/df0671l-spec.pdf
Si accende quando l'acqua passa e si spegne dopo 10 secondi dalla chiusura dell'acqua.
Bisogna vedere meglio un paio di cose.
Il range di misurazione del flusso, sembra diverso il pdf dalla pubblicità Ebay. PS, trovata la risposta, gli apparati hanno tutti lo stesso codice, poi ce ne sono diverse versioni in cui cambia il diametro delle connessioni e la portata litri/minuto
Dopo 10 secondi si riuscirà a leggere la misurazione oppure bisogna essere velocissimi dopo aver chiuso un rubinetto? PS, si schiaccia il tasto display e si legge.
Immagino che bisognerà scegliere una portata compatibile con quella dell'autoclave.
@Luciano
grazie Smile
Grazie. ciao
c'è un file di una decina di pagine di un tipo che spiega tutti i vari pezzi, pompe filtri membrano contatori eccetera, con numeri di riferimento di vari costruttori, insomma una buona base per farselo da soli o comunque vederne la logica; ce l'ho da qualche parte ma vallo a trovare... è comunque un file *word* (non pdf), se scartabelli un po' in internet penso venga fuori in fretta
bv
(02-02-2016, 20:03)rob Ha scritto: @Luciano
grazie Smile
Grazie. ciao
bv
Ciao, ho trovato questo: [hide]Clicca qui[/hide]
e questo: [hide]Clicca qui[/hide]
(02-02-2016, 20:16)Tatone Ha scritto: Ciao, ho trovato questo: [hide]Clicca qui[/hide]
Smiley32
ecco anche il formato word Smile
ah no, l'ho ritrovato ma non me lo fa mettere, comunque è identico al pdf
bv
Riprendo questo post perchè ho fatto qualche progresso. Grazie alle indicazioni degli Adv, ho trovato un paio di contralitri per giardinaggio che possono andare bene, tuttavia le connessioni sono per i tubi da giardinaggio, mentre invece il mio impianto idraulico è cablato con tubi e raccordi da nautica moderna, vedi foto. In che modo posso mettere insieme le tue tubisterie, possibilmente in modo indolore ?
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.521 18-03-2026, 09:07
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 6.068 09-05-2025, 09:10
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 13.815 16-10-2022, 17:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.695 09-10-2022, 19:58
  Livello carburante antonio80 13 4.262 08-05-2022, 14:18
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.659 08-02-2022, 15:10
  indicatore livello acqua vdo The Prince 14 8.982 27-05-2021, 18:52
  indicatore del vento B&G network WIND meteor 7 2.810 27-12-2018, 20:24
  Misuratore livello serbatoio Polly 13 5.693 05-12-2018, 12:31
  Strumento livello acqua Fermo ram72pin 4 2.711 30-07-2018, 23:20
  Una ispirazione per il livello serbatoio acqua sema23 17 7.950 13-10-2017, 11:24
  Come cablo livello gasolio Bavaria "nuovo tipo"? kavokcinque 4 3.757 25-06-2017, 13:04
  sensore livello serbatoio gasolio colibrìbis 5 3.890 08-06-2017, 09:21
  Indicatore di livello del serbatoio acqua dolce bruno2209 24 19.906 26-05-2017, 02:45
  Sostituzione vecchio sensore livello 6 fori con galleggiante attuale 5 fori ste.fano 22 9.016 01-04-2017, 20:12
