Scelta avvolgitore per genoa
Se invece di dire "piccolo cabinato" si fosse definita la barca con almeno lunghezza e dislocamento, i consigli potrebbero essere un po' meno campati in aria.
Il frullino del link ha una SWL di 1350 kg. e, se andiamo a vedere nelle tabelle dei produttori noti, tale SWL è raccomandata per barche fino a 30'.
Io di barche da 30' col genoa da 50 mq. non ne conosco........... perciò Smiley57
Un "difetto" di quel frullino e della girella è che la testa che va agganciata all'attrezzatura è in ergal come il resto; non è possibile dunque fissare nel foro grilli o perni metallici di moschettoni, altrimenti si scalfisce la protezione e al mare si ossida tutto in breve tempo, ma si deve utilizzare esclusivamente uno spezzone di cima in dyneema (venduta a parte a caro prezzo): è dunque impossibile bloccare la rotazione involontaria dei guidacima del tamburo.
Per quanto riguarda il prezzo, mi sembra che si trovino con analoga SWL cose di marca più nota (Selden, Ubi Maior), fatte meglio, a più o meno la stessa cifra.
Inoltre, dato che la drizza 2:1 sarà indispensabile, converrà acquistare un avvolgitore con la girella predisposta col suo bozzello ad alto carico.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 684 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 931 14-07-2026, 10:15
  Range vento VS scelta genoa First32s5 Matteo Gagliardi 10 1.007 26-09-2025, 12:54
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.246 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.246 04-05-2025, 23:10
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.264 14-10-2024, 11:17
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.964 27-05-2024, 18:46
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.697 23-01-2024, 01:23
  Scotte genoa cmv88 23 7.160 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.820 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.030 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.395 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.825 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.672 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.005 16-10-2022, 12:58
