Nuovo Riser
Gli scambiatori acqua-acqua di cui stiamo parlando sono a fascio tubiero con all'interno dei tubi l'acqua di mare mentre all'esterno sono immersi dentro al fluido di raffreddamento che riempie il "fasciame".
L'acqua di mare è mossa da una pompa (girante) e fluisce verso il collettore (riser), non mi riesce proprio di capire dove dovrebbe fermarsi questa "bolla".
Ma forse sono io che non sto capendo di cosa stiamo parlando esattamente...
(01-02-2016, 12:21)lfabio Ha scritto: Non cambia mica. Se la geometria dello scambiatore e' tale che rimane intrappolata una bolla d' aria
(01-02-2016, 10:04)RMV2605D Ha scritto: OK mi avete convinto, prenderò un tubo per alte temperature.
Nessuno invece ha esternato il feroce dubbio che mi attanaglia:
Nel vecchio Riser l'acqua in uscita dallo scambiatore usciva dall'alto, passava in una coppetta di alluminio (si vede sul lato superiore imbullonata) e quindi andava a miscelarsi con i gas di scarico.
Tutto questo permetteva di sfogare la bolla d'aria nella parte superiore dello scambiatore e lo manteneva sempre pieno.
Nel nuovo invece, anche facendo fare un collo alto al tubetto di collegamento potrebbe non essere garantito l'evacuazione del gas e il riempimento completo dello scambiatore.
Questo potrebbe essere un problema?
898989
Essendo una circolazione forzata non credo che questo sia un problema, specie dal riser in poi, dove il flusso non è più uniforme ma si rompe e miscela ai gas di scarico. Parlare di spurgo manuale sarebbe assurdo in quanto il fascio tubiero si vuota dall'acqua salata ogni volta che spegni il motore.
La valvola siphon breaker dove è? Non vorrei che quella scatolina in alluminio servisse a quello...
Nello schizzo sezione del nuovo Riser accoppiato al blocco scambiatore - Collettore di scarico:
.jpg   SchemaRiser.jpg (Dimensione: 116,24 KB / Download: 115)
Forse così si capisce meglio il possibile differente funzionamento e la possibile non evacuazione della bolla d'aria nel fascio scambiatore, lato tubi, perché lo scarico non è alla max altezza come nel vecchio (a destra).
Con la configurazione classica lo scambiatore rimane sempre pieno lato tubi perché l'uscita è verso l'alto prima di miscelarsi ai gas di scarico e non può vuotarsi a ritroso verso la presa perché la pompa ferma non lo permette.
898989
Una cosa abbiamo capito, con ragionevole certezza. Prima di andare in pensione eri medico 79
But seriously, per conto mio dovrebbe bastare fare il 'tubetto di spurgo' come ho descritto. Una volta spurgato, se la pompa tiene abbastanza da non far scaricare, sei a posto.
Ma anche dovesse svuotarsi, non succede nulla, appena la pompa parte, espelle l'aria e riempie tutto di acqua di mare!
Credo che il riser originale fosse fatto in quel modo per avere la predisposizione per metter un antisifone e/o per permettere di svuotare completamente il circuito d'inverno.
(01-02-2016, 13:32)RMV2605D Ha scritto: Con la configurazione classica lo scambiatore rimane sempre pieno lato tubi perché l'uscita è verso l'alto prima di miscelarsi ai gas di scarico e non può vuotarsi a ritroso verso la presa perché la pompa ferma non lo permette.
No, non funziona cosi'. Non e' detto che espella l' aria. Anzi, pardon: e' praticamente certo che rimanga una bolla dentro, nel punto piu alto, se c'e' volume.
Jarife, si sta ragionando comunque a monte del riser. Tenderei a convenire anch' io sul fatto che il circuito tenda a vuotarsi, pero' se tutto e' fatto 'senza scalini' il livello sara' garantito fino al punto piu basso della curva piu alta. Se questa e' sopra al livello dello scambiatore, sei sicuro di riempirlo, altrimenti, no.
(01-02-2016, 13:49)lfabio Ha scritto: Una cosa abbiamo capito, con ragionevole certezza. Prima di andare in pensione eri medico 79
Immagino che la qualità dello schizzo ti abbia fatto supporre che ero medico, non è così, nonostante lo schizzo ero dirigente industriale, laureato in ingegneria chimica al Politecnico di Milano nel 1966.
Non credo che la soluzione dello spurgo manuale sia pratica, per realizzarla bisognerebbe oltretutto rismontare il tutto e saldare lo spurgo, allora tanto vale saldare un nuovo tubo di uscita nella parte più alta e sono risolti definitivamente tutti i possibili problemi.
898989
Separiamo i due "problemi".
1) Con il riser fatto così l'interno dei tubi dello scambiatore può svuotarsi dall'acqua di mare. Tutti d'accordo. Aggiungo io: chi se ne frega, ma è una mia idea.
2) Bolla d'aria. Mi state dicendo che quando attaccate un tubo di gomma a un rubinetto avete il dubbio che dentro il tubo resti dell'aria? Perché lo scambiatore (lato interno) è esattamente fatto da tubetti in parallelo attaccati a una pompa spingente. Davvero non vedo il problema...
No, in realta' la battuta voleva essere sulla qualita' della scrittura, lo schizzo si capiva benissimo Big Grin
Quanto alla praticita' della soluzione, non era parte della specifica originaria Tongue . A parte le battute, il sistema temporaneo da non raccontare in giro POTREBBE essere mettere una 'T' nel tubo di gomma e avere un ramo che va verso l' alto con una valvolina, ma non e' detto che vada bene. E comunque e' cosa ...da farsi ma non raccontarsi.
bdp, 1) d' accordo 2) dipende dalle geometrie, se sono fatte giuste (o se preferisci 'sufficientemente sbagliate'), si, rimane la bolla d'aria.
898989
Scusa se insisto, il siphon breaker dove lo hanno messo, a monte o a valle del fascio dello scambiatore?
Io sono dell'idea che essendo un circuito aperto e con un flusso forzato, in quel punto, possa essere solo la valvola rompi sifone o una eventuale predisposizione per questa.
Anche io lo avevo scambiato per uno schizzo urologico ..
898989
Non esiste siphon breaker, il motore è abbastanza alto, il livello mare è sotto alla pompa e da qui all'entrata scambiatore ci sono buoni 25 cm.
Il tubo da 60 mm Rina in uscita riser va alla marmitta e da questa sale fino alla falchetta di Sn, attraversa a poppa tutto il gavone e scende quindi all'uscita sulla fiancata di Dx, sopra livello mare.
L'altroieri ho cambiato il tubo dal riser alla marmitta che era malmesso, una fatica, attraversa due mastre e si infila sotto il groviglio dei tubi di imbarco e sfiato ai due serbatoi gasolio, il tutto sotto il piano cuccetta matrimoniale di poppa.
Alla fine lo ho tagliato in due punti per sfilarlo, per fortuna il nuovo si è infilato facilmente e lo ho fissato con nuove fascette inox larghe 1 cm e che si chiudono con una chiave da 13.
Tutto sembra andare bene, dovrò provarlo fuori ad alto regime, ho provato solo a 1800 rpm con marcia avanti, ieri dopo aver rassettato tutto ero troppo stanco, dovrebbero mettere le sentine ad altezza uomo, lavorare così in basso ci si rompe la schiena.
Ho anche misurato col calibro i due portagomma per collegare l'uscita scambiatore al miscelatore: 22 mm misura strana, potrebbe andare bene un tubo da 20 mm forzando? Mi procurerò uno spezzone di tubo per alte temperature per sostituire quello trasparente spiralato che non ha incontrato la vostra approvazione.
898989
22 non misura strana: 7/8".
Io il tubo da 20 a spingere non ce lo metterei...
(07-02-2016, 16:59)lfabio Ha scritto: 22 non misura strana: 7/8".
Il tubo trasparente spiralato ha marcato 20 ma è morbido per cui infilarlo in un 22 non è stato difficile, differente sarà probabilmente per un tubo di gomma nera per alte temperature.
Utile la tua indicazione, non ci avevo pensato, vedrò se è disponibile un tubo da 7/8".
898989
Due giorni fa sono tornato in barca armato di un tubo di gomma nera per alte temperature da 20mm.
Tolto il tubo spiralato trasparente una sorpresa: avevo misurato 22 mm sul cordolo vicino alla saldatura ma nel tratto sotto il tubo trasparente c'era un bel portagomma tornito con le sue brave scanalature e con un diametro, misurato sulle alette sporgenti, di 16 mm.
Provato ad infilare il tubo da 20 mm ci balla alla grande e piegato per collegarlo ad entrambi i portagomma si strozza.
Sentito il costruttore del Riser afferma che ha sempre messo quel tipo di tubo, senza che mai si avessero inconvenienti.
Rimesso su il tubo trasparente (che è anche marcato ma, per la brevità del tratto, non si legge il diametro interno che reputo sia 15 mm) lo terrò sotto osservazione e comunque proverò a trovare anche un tubo di gomma nera per alte temperature, spiralato, da 15 mm.
898989
Se ti interessa io in garage ho un tubo per acqua calda nero proprio da 15 mm, dimmi la lunghezza e lo metto in una . ci vediamo sulla strada...
Che fai compri 1 metro per i pochi cm che ti servono?
Scrivimi un MP o email.
(13-02-2016, 14:48)RMV2605D Ha scritto: comunque proverò a trovare anche un tubo di gomma nera per alte temperature, spiralato, da 15 mm.
(15-02-2016, 12:58)bludiprua Ha scritto: Se ti interessa io in garage ho un tubo per acqua calda nero proprio da 15 mm, dimmi la lunghezza e lo metto in una . ci vediamo sulla strada...
E' spiralato?
Non preoccuparti, passo spesso davanti alla Sarlat, il magazzino più fornito della zona, mi danno quello che voglio, anche 15 cm.
898989
(15-02-2016, 13:34)RMV2605D Ha scritto: E' spiralato?
Vado a memoria, credo sia retinato con rete . è molto rigido, alto spessore, nero a strati diversi, l'esterno tipo tessuto, specifico per acqua calda, l'avevo preso per i collegamenti motore-boiler.
Oggi era previsto finalmente sole e 5-6 knt di vento. Mi sono precipitato a Lignano ed effettivamente c'era un bel sole ma 20 knt di bora con raffiche superiori.
In attesa si calmasse ho smontato il tubo spiralato trasparente dal Riser e montato al suo posto un tubo in gomma con maglia intermedia in inox per alte pressioni da 3/8" (tubo spiralato per scarichi da 15 mm non esiste).
Entra giusto nei portagomma e gli ho fatto fare un loop perché è piuttosto rigido e così mantiene pieno lo scambiatore, vedi foto:
.jpg   RiserConTubo.jpg (Dimensione: 122,41 KB / Download: 55)
Dovrebbe andare bene!
898989
Questo mi piace nettamente di piu!
Anche le fascette, anche se a sentire ABYC le t-head non vanno bene (ma tanto in US non ci vieni Big Grin )
Riassunto delle ultime traversie:
Nonostante il cambio del Riser, che ormai comunque andava cambiato, il motore appena si saliva di giri tendeva ancora a scaldare.
Per prima cosa ho fatto modificare il Riser correggendo quelli che per me erano difetti:
- la uscita dallo scambiatore non assicurava che rimanesse pieno -> ho fatto fare l'uscita dalla parte alta e con una curva a 90°
-il portagomma in uscita scambiatore era di 15 mm esterno, c.a. 10 mm interno e così anche quello in entrata miscelatore, quindi una sezione scarsa sopratutto tenuto conto che si innestava sul tubo di uscita che all'interno aveva concentrico quello dei gas con una distanza di soli 3 mm tra i due, la sezione di passaggio iniziale dell'acqua risultava pari a quella di un orifizio da 9 mm --> ho fatto portare i bocchettoni a 30 mm esterno, interno pari a 28 mm, l'orifizio equivalente è andato a 18 mm.
Con queste modifiche lo scambiatore deve rimanere pieno e la portata dell'acqua non dovrebbe essere frenata da sezioni troppo strette, infatti ad occhio sembra aumentata.
Nella foto il Riser con le modifiche montato e con motore in moto:
.jpg   IMG_4096.jpg (Dimensione: 140,04 KB / Download: 45)
Provato: il motore scalda ancora e osservando l'andamento delle temperature non si vede intervento del termostato, non avendo tempo ho incaricato il meccanico di sostituire il termostato e ieri lo ho provato con esito positivo:
La temperatura sale fino a c.a. 85 ° poi accelerando sale un attimo e ridiscende, segno che il termostato funziona.
Alla velocità di crociera di 2200 rpm 6 - 6,5 knt rimane a 85 ° a 2900 rpm va a 7,5 knt con temperatura di c.a. 90 ° - mi sembra OK per un motore di 30 anni con sulla groppa 4470 ore.
Questo è il colpevole:
.jpg   IMG_4092.jpg (Dimensione: 120,81 KB / Download: 31)
Oggi lo ho messo in un pentolino d'acqua sul gas e il maledetto non si apre neanche quando l'acqua bolle, è marcato per 85 °C.
Le prove a mare non le ho fatte appena uscito perché c'era vento e sole ma quando dopo le 12 si è abbonacciato.
Speriamo sia finita con i guai al motore, apparecchio che odio ma che qualcosa di utile deve farlo quando serve!
898989
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.992 28-07-2026, 14:55
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 112.716 17-05-2026, 18:41
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.271 25-04-2025, 00:03
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 3.132 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 17.219 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 26.078 30-04-2024, 21:55
  Anodo per riser ventodiprua 13 4.319 31-01-2024, 12:31
  pulizia riser BornFree 15 5.271 06-01-2024, 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.782 09-11-2023, 22:12
  . bucato Ulisse 47 32 10.417 13-10-2023, 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 3.234 15-09-2023, 12:07
  schiuma bianca ingresso riser gava 6 2.602 25-05-2022, 10:34
  Riser yanmar3gm30f minaligiovanni 0 1.955 14-04-2021, 22:10
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 3.742 01-03-2021, 23:51
  riser acciaio? ma vale la pena? ventodiprua 57 22.076 12-02-2021, 15:20
