Collegare serbatoio flessibile con uno rigido
.jpg   Hydraulic circ._1.jpg (Dimensione: 117,38 KB / Download: 91) [/hide]
Pensavo di modificare il mio attuale circuito idraulico secondo lo schema riportato.
I 2 serbatoi saranno collegati ma l' acqua non passerà da l' uno a l' altro perchè il tubo passa un poco più alto dei 2 serbatoi.
In caso d' assenza d' acqua nel serbatoio flessibile, la pompa incomincierà a girare a vuoto, non riuscendo a pompare dal serbatoio rigido.
Esiste un' aggeggio che, sentento la presenza dell' aria nel tubo d' aspirazione chiude il tubo facendo così pompare dal tubo che viene dal serbatoio rigido?
Ciao Brother,
prova intanto a leggere questa discussione, che credo sia inerente:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62900
Ma perché non fai così?
Da ogni serbatoio esce un tubo. Prima di collegare i due tubi assieme, per avere un unico tubo che porta al l'autoclave, su ognuno dei due metti una valvola di chiusura. Puoi scegliere se aprire un serbatoio alla volta oppure usarli assieme. Io ho l'impianto fatto così e uso prima il serbatoio grande. Quando l'acqua finisce ho comunque una riserva. I tubi passano normalmente in sentina e l'autoclave è autoadescante per cui non è un problema quando un serbatoio resta vuoto.
Se ho ben capito, potrebbe servirti un pressostato (un interruttore azionato dalla pressione). Quando la pressione del H2O flex è assente ( o meglio, al di sotto di una certa soglia) chiude un contatto che puoi mettere in serie a un elettrovalvola. In una lavatrice usata trovi il pressostato, ti servirebbe solo un l'elettrovalvola a 12 V ( se poi hai la 220 V puoi usare pure l'ev di una lavatrice).
Anche io ho un impianto come quello di "beppe2" da oltre 5 anni e funziona benissimo . Uso il l serbatoio morbido solo d estate come riserva.....
(10-02-2016, 15:32)BeppeZ Ha scritto: Ma perché non fai così?
Credo sia la soluzione migliore! Sul mio Sun fast è la soluzione originale del cantiere e funziona da 10 anni e rotti!Smiley53
si, penso che faro così
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 342 Ieri, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.484 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.172 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.781 31-03-2026, 14:24
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.088 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.769 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.764 28-05-2025, 18:11
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 7.284 12-03-2025, 08:58
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.392 21-10-2024, 18:59
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.698 18-09-2024, 00:12
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.885 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.865 21-05-2024, 15:14
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.623 06-05-2024, 13:12
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.440 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.060 29-01-2024, 22:50
