Yanmar 4jh3 te turbo 75cv,a che regime parte la turbina?
A che regime parte la turbina in questo motore ?
grazie
solitamente le turbine partono ai 1800rpm quando i fumi raggiungono la velocità sufficente per attivarla.
per la verità comincia a girare prima ma l'efficenza inizi piu o meno lì.
Sul Volvo a 1950 rpm mi pare.
In generale, se conosci la curva di coppia, la turbina entra quando la coppia inizia a salire.
Ho letto adesso ciò che ha scritto Andros: giustissima precisazione, la turbina gira sempre, anche al minimo, il compressore però va in pressione solo ad un certo regime.
Piu' che altro per capire a che regime minimo far girare il motore
( anche durante le periodiche messe in moto invernali all'ormeggio) per non sporcare iniettori e valvole.
(04-03-2016, 21:40)kavokcinque Ha scritto: Piu' che altro per capire a che regime minimo far girare il motore
perché gli iniettori e valvole si sporcano in base alla turbina? 91
(7) When operating the engine at low speed for long periods of time, race the engine once every 2
hours.
Racing the Engine
Morse Remote Control Handle
Pull out the handle lever (MT-3) or the free throttle button
(MV) and shift the engine speed from high t to low
several times.
→See 4.3.4(1)
Racing the engine removes carbon built up in the combustion
chamber and around the fuel injection valve.
Neglecting to race the engine will cause the exhaust to
turn black and lower the efficiency of the engine.
(04-03-2016, 22:17)kavokcinque Ha scritto: (7) When operating the engine at low speed for long periods of time, race the engine once every 2
hours.
Racing the Engine
several times.
→See 4.3.4(1)
le camere si sporcano solo ed esclusivamente con uso errato del motore;es:
eliche troppo cariche (non si raggiunge il reange di utilizzo,il motore è inutilmente sovralimentato)
regimi di utilizzo troppo bassi per lungo tempo(non si raggiunge il range di temperatura nelle camere)
elevati consumi d'olio
hours.
Racing the Engine
several times.
→See 4.3.4(1)
Questa raccomandazione vale per tutti i motori a prescindere se turbo o no, comunque il turbo compressore di un motore non ha un regime di "partenza", gira sempre, poco o tanto non dipende nemmeno dai giri del motore ma dalla quantità dei gas di scarico ossia dal carico del motore sotto sforzo. Ad esempio a 1200 giri in folle il turbo gira molto meno che a 1200 giri con elica che gira.
Comunque far girare il motore in folle in banchina d'inverno è assolutamente inutile e deleterio, al limite può essere utile ingranare l'invertitore
La spinta della turbina dipende dal carico, non dai giri.
Un motore che gira a folle anche al massimo delle rpm non ha bisogno del turbo.
Far girare a folle il motore d'inverno può essere utile per lo scambiatore ma al motore in sé fa poco o nulla.
Lo metto in moto settimanalmente e lo tengo in folle a vari regimi fino a 2800 g/m max e con elica in ingranata per una ventina di minuti sui 1000 g/m per cercare di tenerla più pulita possibile.
non capisco la mania\necessità di avviare il motore.
i ns motori come tutti gli altri,non soffrono l'immobilità,
meglio che stiano fermi piuttosto che in moto nel modo errato.
se non è il riscaldamento (?) pre partenza meglio tenere la marcia avanti
piuttosto che farlo folleggiare pur a diversi regimi.
il motore deve lavorare sotto carico.
Il motore fermo ha le seguenti problematiche:
La camera di scoppio dove rimane aperta la valvola di scarico e' soggetta a nebbia salina quindi tende ad arrugginire come i dischi delle auto quando piove, con la decantazione dell'olio dalla camicia del cilindro, non buono per valvole e fasce.
La girante in gomma prende il vizio e rimane con le palette inflesse sempre nel solito punto rischiando di rompersi
Lo scambiatore di calore con l'essicazione dell'acqua di mare tende a formare depositi salini che tappano i fasci tubieri e innescano anche corrosione elettrolitica. Idem per la termostatica.
Le cinghie idem come le giranti.
Farlo girare , sempre con carico dell'elica ogni tanto fa solo bene.
Penso possa bastare
(04-03-2016, 20:31)kavokcinque Ha scritto: A che regime parte la turbina in questo motore ?
grazie
La turbina parte con l accensione del motore
La sua utilita' cioe' la sovralimentazione di solito (sempre che il motore abbia un carico "corretto" attorno ai 1800 g/min
Infatti , se si blocca una turbina , attorno ai 1800 g/min il motore , mancando aria , comincia a fumare come una ciminiera
Far girare i motori almeno fino a quando la temperatura arriva attorno ai 60° , e la vita del motore e allunga la manutenzione agli scambiatori
E' preferibile non farli girare al minimo
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 328 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.273 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.306 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.142 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.004 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.713 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.270 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.394 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 483 05-01-2026, 21:07
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.289 02-01-2026, 20:55
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.320 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 833 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 811 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.906 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.286 29-07-2025, 09:35
