Pannello fv . compromesso?
Ciao a tutti, vi posto una foto del mio pannello, che a seguito di una tromba d'aria nel porto ha fatto saltare un tenax si è piegato al centro, tornato in barca sembra funzionare correttamente, in uscita misuro 17 . voi il rendimento e' compromesso?
Grazie bv a tutti
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 172,61 KB / Download: 128)
17 volt non sono tantissimi. Dipende però dalle condizioni meteo quando hai misurato.
Considera che ogni cella produce 0,5V , se il modulo è un 32 celle e ok
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
(05-07-2014, 19:21)vittorio Ha scritto: 17 volt non sono tantissimi. Dipende però dalle condizioni meteo quando hai misurato.
La superficie superiore si è un poco consumata, come se si fosse staccato uno strato di pellicola, ad ogni modo il pannello è da 28 celle e continua a darmi circa 17v, quindi credo che non sia da sostituire?
Grazie mille
Non c'è una etichetta dietro il pannello che indica la tensione nominale?
Domandina banale, 17V misurati a vuoto o sotto carico?
(08-03-2016, 20:54)Timo Ha scritto: Domandina banale, 17V misurati a vuoto o sotto carico?
Sotto carico
Ad ogni modo le caratteristiche sono quelle nel file 80w
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 188,38 KB / Download: 30)
Le celle hanno una notevole metallizzazione e anche spezzate continuano a fornire corrente elettrica, l'unico problema è che in futuro potresti avere danni dovuti alla delaminazione e se i contatti si ossidano una parte delle celle si interrompono
(08-03-2016, 21:16)kermit Ha scritto: Le celle hanno una notevole metallizzazione e anche spezzate continuano a fornire corrente elettrica, l'unico problema è che in futuro potresti avere danni dovuti alla delaminazione e se i contatti si ossidano una parte delle celle si interrompono
Grazie mille Kermit, in realtà ero indeciso se cambiarlo con uno nuovo o meno, ma a quanto ho capito e' difficile valutarne il decadimento...
(08-03-2016, 22:16)vaimo Ha scritto: in realtà ero indeciso se cambiarlo con uno nuovo o meno, ma a quanto ho capito e' difficile valutarne il decadimento...
Visto che ancora va, io aspetterei.
Magari ci fai ancora una stagione o due.
C'è solo un modo per capire se e quali celle non stanno funzionando: utilizzare una termocamera.
Le tensioni sono condizionate dal carico, non riuscirai mai a capire se una cella è davvero andata.
Ecco un esempio di cosa intendo:
[Immagine: .]
la cella compromessa non convertirà l'energia correttamente, trasformandola in energia termica.
(25-03-2016, 10:31)Utente non piu attivo Ha scritto: C'è solo un modo per capire se e quali celle non stanno funzionando: utilizzare una termocamera.
[Immagine: .]
Ottimo ma credo che la termocamera costi più del pannello, quindi rimarrò col .:
potresti vedere se qualcuno ha un termometro ad infrarossi e misurarti le celle. in genere costano poco e si usano anche in ambito medico per misurare la febbre senza contatto.
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.932 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.409 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.055 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.983 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.252 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.307 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.600 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.895 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.759 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.286 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.766 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.690 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.398 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.439 08-03-2024, 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 3.160 19-02-2024, 10:05
