clonare micro SIM
Ciao vorrei clonare la mia micro SIM per poterla utilizzare in vari dispositivi a bordo contemporaneamente.
Qualcuno ha già provato e sa indirizzarmi per acquistare softare di clonazione e supporto micro-SIM? il lettore multi-card dovrei già averlo
Diciamo che è un lavoretto alquanto "hackeroso", dove trovare persino le schede vergini non è esattamente consentito: per quanto ne so, è decisamente illegale e quindi, tra l'altro, non propriamente etico da pubblicare on line.
Ma sei sicuro di avere bisogno di infinite SIM anziché condividere il collegamento con un modem WI-FI? Se guardi, ad esempio, il sito di telecom, puoi prendere uno di quegli scatolotti che permettono di collegare svariati apparati:
Collegamento fino a 10 apparati...
Federico
E' quasi impossibile senza avere la "chiave" di codifica con cui sono criptati i dati (ci vuole una fortuna "bestiale" per azzeccarla nei tre tentativi permessi al primo livello e gli altri tre per il secondo), mi occupai della faccenda anni fa per ragioni professionali (progetto di stazioni e telefoni GSM) e vi garantisco che l'algoritmo usato (la SIM non e' una semplice memoria) e' decisamente da considerare "inviolabile", chi ci e' riuscito aveva certamente a disposizione informazioni ottenute di straforo dal gestore (si chiama spionaggio industriale e non e' certamente legale).
Fra l'altro il sistema GSM (lato stazione) riconoscendo il tentativo di collegamento contemporaneo di apparati con identificatori uguali attiva di default una procedura di "anticlonazione" disattivandone il servizio (senza distinzione per tutti i terminali con lo stesso problema) che puo' essere ripristinato solo con intervento del gestore stesso.
Se qualcuno ha voglia di leggere:
Qui in Croazia almeno uno dei operatori offre la opzione Multi SIM: fino a tre SIM collegate a un solo numero telefonico. Non si tratta di cloni, ma tre SIM differenti.
Anche in Italia e' disponibile il servizio Multi SIM, l'operatore lo puo' fare negli stessi termini descritti da ws770, quello che nemmeno il gestore puo' fare e' consentire il servizio contemporaneo a SIM identiche (clonate) semplicemente perche' la stazione non riuscendo a distinguerle non saprebbe come dirottare il traffico provocando l'interruzione del servizio (questo gia' senza l'intervento del protocollo di "anticlonazione" di cui ho parlato).
E usare Skype?
E usare Skype?
Infatti!
E si puo' farlo anche su piu' dispositivi, considerato che praticamente tutti gli Smartphones e Tablets hanno la funzione Tethering WiFi basta attivarla sull'apparecchio piu' performante e gli altri possono utilizzare lo stesso collegamento via WiFi dati e quindi possono comunicare in voce (e video) via Skype o Wathsapp e disporre di Internet senza particolari problemi con unico limite il tetto contrattuale di MB sottoscritto (lo stesso limite ci sarebbe anche nell'impossibile caso di SIM clonabili visto che essendo identiche ricadrebbero negli stessi vincoli della "madre").
(17-03-2016, 10:10)IanSolo Ha scritto: ----
E usare Skype?
Infatti!
Forse meglio questo. Questo o simile montano già qui sui charter.
Si, e' meglio ma la funzione di Tethering e' gia' presente (gratis) su tutti gli Smartphones e Tablets, basta solo attivarla e l'apparecchio si comporta proprio come quello del link senza richiedere SIM aggiuntive oltre quella gia' normalmente utilizzata.
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 869 04-06-2023, 13:08
  micro Pc bellatrix 0 1.135 30-05-2020, 13:11
  Carta elettronica da Cf a Micro sd ggalizia 10 6.400 04-11-2015, 20:29
  Micro PC umeghu 12 5.641 24-10-2014, 11:59
  Raymarine E7 e micro SD pepe1395 0 1.943 23-03-2013, 03:27
  clonare cartografia xl9 navionics giannifrullo 7 5.024 05-06-2011, 14:48
