Copertura opera viva. Gonnellino in plastica.
Ciao,
sto effettuando le fasi finali di ristrutturazione della barchetta.
Essendo quasi pronto ad applicare le mani dei primi prodotti vorrei coprire l'opera viva da umiditá.
Come fissereste un telo di plastica sulla linea di galleggiamento?
Ovviamente ho la barchetta in cantiere all'aperto e posso visitarla nei soli weekend.
Grazie in anticipo e buon ventooo!
Puoi provare con un tipo di nastro adesivo non il solito che si adopera per i pacchi linea galleggiamento, è un nastro alto 4/5 cm color arancione e costa,altra soluzione teli verdi con occhielli da legare alle draglie con cimette e fermati in basso con dei pesi.
Ecco mi piace la seconda, teli verdi legati in coperta e all'invaso.....
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
Ciao,
scusa ma non ho compreso lo scopo:
a) il "gonnellino" serve a proteggere l'opera viva dalle polveri del cantiere prima di stendere i prodotti, oppure
b) a proteggerla dall'umidità?
Nel primo caso potrebbe anche andare bene la soluzione dei teli appesi alle draglie,nel secondo caso, non otterresti gran chè con i teli così appesi, poichè l'umidità (condensa) scivolerebbe lungo le murate sino al punto più basso, ed allora ti serve una "barriera" che ti sarebbe garantita dal nastro adesivo.
Occhio su tale argomento a scegliere un buon nastro che non ti lascia residui quando andresti a toglierlo.
il nastro adesivo per carrozzieri va messo la dove ci andrà l'AV. un cm sotto a dove inizia l'opera morta.
Così che, nel caso 'certo' che la colla si attacchi vai di levigatrice e via.
Il telo trasparente effetto serra è quello che vedo utilizzare più spesso e credo sia il migliore.
Altre soluzioni servono solo per bivaccarci sotto.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Scusatemi, si mi riferisco all'umidità e poi anche le polveri ma non è un problema.
Dunque consigliate semplici teli e nastro da carrozziere? Regge all'acqua/vento?
Immagino comunque di non dover sigillare lasciandola respirare durante il giorno e proteggerla dalla sola rugiada notturna. Dico bene?
Rugiada e pioggia.
Poi vedra con un pochino di sole che differenza di temperatura fra dentro e fuori.
Falle lunghe e resistenti. Chiuse no che fai la muffa
(17-03-2016, 20:08)leonardosalvatore Ha scritto: Scusatemi, si mi riferisco all'umidità e poi anche le polveri ma non è un problema.
Quelli in PVC x serra vanno bene: in un consorzio agrario li trovi facilemnte ed a buon mercato.
Smiley2
Grazie mille, ora non mi rimane da sperare che il nastro isolante regga da un weekend all'altro, altrimenti mi dovró sempre portare dietro teli di scorta :-(
non nastro isolante ma nastro da carrozzieri. quello largo.
il problema sarà toglierlo.
col phon viene via un amore.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.455 24-08-2026, 12:06
  Lubrificazione cerniere plastica lazy bag e spray hood elan 333 16 1.124 30-06-2026, 13:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 60.813 16-12-2025, 20:04
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.740 10-09-2025, 18:23
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 925 03-09-2025, 09:33
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.403 21-07-2025, 09:15
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 7.243 08-05-2025, 09:35
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.659 21-02-2025, 12:48
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 962 27-11-2024, 13:53
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.855 31-10-2024, 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 990 29-09-2024, 09:26
  wrapping opera morta elmer50 19 8.117 29-11-2023, 10:02
  Copertura vano motore spigolo 30 8.050 18-10-2023, 07:16
  Proteggere opera viva windex 6 2.317 13-06-2023, 21:44
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 7.514 17-03-2023, 10:04
