Saracinesche in bronzo bloccate
Information
Ciao ragazzi,ho le saracinesche in bronzo montate sulle prese a mare(in bronzo)dei due scarichi del pozzetto che sono bloccate(non riesco a chiuderle).Cosa posso fare?
acqua-aceto e sale. tappa lo scarico e lascia agire
(24-03-2016, 00:48)cesaref Ha scritto: Ciao ragazzi,ho le saracinesche in bronzo montate sulle prese a mare(in bronzo)dei due scarichi del pozzetto che sono bloccate(non riesco a chiuderle).Cosa posso fare?
A meno che tu abbia necessita impellente di chiuderle, aspetta quando farai la prossima carena, le smonti e ci lavori con calma. Magari ti son cresciuti dentro dei muscoli Big Grin
Prevedi però qualche cono di legno da attaccare alle saracinesche visto che non puoi chiuderle.
(24-03-2016, 00:54)mckewoy Ha scritto: acqua-aceto e sale. tappa lo scarico e lascia agire
Ok grazie,lo farò alla prossima carena
Ma in porto lasci la pompa di sentina sempre alimentata?
Fortunatamente le mie si chiudono bene Thumbsupsmileyanim, comunque molte barche in legno si... hanno la pompa di sentina collegata a monte dello stacca batterie. Meglio trovarsi le batterie a terra che la barca sul fondale Wink
È
È sufficiente una 40 litri al minuto?
Gli scarichi del pozzetto dovrebbero essere sempre aperti.
Non ha senso chiudere le saracinesche.
Le mie sono bloccate da anni e non tento nemmeno di muoverle anche perchè sono quasi inaccessibili.
(24-03-2016, 08:53)picinin Ha scritto: Gli scarichi del pozzetto dovrebbero essere sempre aperti.
Non so se le mie sono bloccate perché ci vorrebbe un braccio lungo 2 metri per aprirle/chiuderle.
Comunque sono da sempre aperte.
???? E perché le han messe ????
Sulla mia questo problema non si pone perché gli ombrinali in pozzetto scaricano a poppa direttamente tramite lo stampo in vetroresina.
Alcune barche però hanno gli ombrinali che tramite un bel tubone in gomma finiscono sulla presa a mare. Se per caso quel tubo si fessura sarà un bene o no avere una bella saracinesca? Ovvio, giusto da usare per sostituire il tubo e poi riaprirla.
Giusto Edolo, concordo pienamente con te.
Io penso che in caso di una falla, la cosa da fare (oltre a pompare fuori l'acqua) sia quella di chiudere tutte le prese a mare, perchè man mano che lo scafo si immerge, da quelle entra molta più acqua.
Per questo motivo credo che abbiano messo le prese (le mie sono Blakes) sugli ombrinali del pozzetto, non certo per usare il pozzetto come vasca da bagno 79
Il problema è che la mia barca (inglese) montava in origine un motore molto piccolo, poi sostituito con un Volvo MD22L che occupa tutto lo spazio disponibile. A questo punto le prese diventano praticamente irraggiungibili, perché il passaggio per il braccio diventa scomodo, anche per via del boliler nelle vicinanze.
Non mi sono fatto paranoie (finora) proprio pensando che moltissime barche hanno lo scarico del pozzetto diretto in mare.
Quando farò carena, ci darò comunque un'occhiata in sicurezza.
Se fosse mia valuterei due opzioni in generale:
- Facile attrezzare un rinvio con cavetti per poterle chiudere e aprire in remoto
- Difficile e complicato: fare un condotto rigido in VTR in modo da toglierle e non pensarci più
La mia , purtroppo , non ha nemmeno gli ombrinali, per cui TUTTO scarica a mare tramite canali interni dotati di prese che , evidentemente, sono sempre aperte393939.
Non mi sembra una grande idea ma è così; quindi devo lasciare tutto aperto e verificare che i canali siano ben puliti, cosi che pozzetto e ombrinali (si fà per dire) possano sempre scaricare.
:smiley34:
Vorrei far notare una cosa che non è stata menzionata: gli ombrinali del pozzetto in genere dovrebbero scaricare SOPRA la linea di galleggiamento e, quindi, in "teoria" non devono necessariamente avere delle saracinesche. E' anche vero che quando la barca è "appoppata" per qualche ragione non è raro che vadano a finire sott'acqua per cui è saggio che ci sia la possibilità di chiusura non tenendo conto solo della "teoria" ma anche di questioni di prudenza.
Quanto alle saracinesche in bronzo, se si tratta di saracinesche a cono tipo Blakes, l'unico modo di sbloccarle è di spingerle da fuori verso l'interno con una manovra bene spiegata nelle istruzioni originali. Aceto o altri intrugli non servono e non è mai raccomandabile forzarle agendo dall'interno.
In caso di necessità è possibile sbloccarle anche con la barca in acqua ma occorre che qualcuno si faccia il bagno! Smile
Daniele
(26-03-2016, 19:36)danielef Ha scritto: Vorrei far notare una cosa che non è stata menzionata: gli ombrinali del pozzetto in genere dovrebbero scaricare SOPRA la linea di galleggiamento e, .....
Daniele
Tranne quelli delle barche a pozzetto centrale
Daniele
Sei sicuro? Sinceramente non lo so quindi non posso pronunciarmi ma non mi meraviglierebbe che anche in questo caso, quando possibile, gli scarichi vengano posti al di sopra della linea di galleggiamento.
Daniele
Daniele
Daniele
Gli scarichi di bordo sulla mia e non solo, tranne appunto gli ombrinali del pozzetto ed il troppo pieno del serbatoio acqua, sono tutti sotto al galleggiamento.
Daniele
Daniele
I miei sono tutti sotto la linea di galleggiamento
Daniele
Daniele
Si, generalmente gli ombrinali dei pozzetti centrali scaricano quasi a centro barca.
Daniele
Daniele
Infatti, era per dire che non è un'eccezione
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.589 03-11-2025, 16:41
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.386 21-02-2025, 12:48
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 3.454 31-07-2023, 13:01
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 3.455 30-07-2022, 18:21
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 19.056 14-03-2021, 20:05
  Come distinguere l'ottone dal bronzo gennarino 21 8.391 23-10-2019, 18:11
  Tecnica montaggio passascafo bronzo vs resina kavokcinque 17 8.066 04-10-2019, 15:19
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 14.322 02-08-2019, 07:12
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 2.908 30-07-2019, 09:11
  Coppia serraggio passascafi Bronzo Wally 4 2.580 11-07-2019, 20:33
  Arridatoi in bronzo o in acciaio Ilovetennis 43 14.779 29-04-2019, 07:45
  bronzo marino e scafo in ferrocemento Ermanno78 22 7.910 05-10-2018, 23:39
Thumbs Up 4 prese a mare in bronzo Guidi wc 1500,00 euro kavokcinque 55 19.594 07-07-2017, 19:10
  Ottone e bronzo differenza di prezzo? kavokcinque 14 8.603 12-06-2017, 09:24
  Valvola in . puo essere successo? S8S8 56 17.544 18-09-2016, 00:13
