Valvola in . puo essere successo?
...dopo aver smaltito la rabbia iniziale sarei curioso di ascoltare i vostri pensieri su cosa possa essere successo.
Faccio delle premesse per meglio far comprendere le condizioni.
Per ben oltre 6 anni passascafo, valvola, gomito e portagomma in ottone rinforzato hanno fatto il loro sano dovere e potevano restare ancora per molto. Per stare tranquillo un anno fa ho sostituito il tutto con del bronzo . quello che vedete in foto è il risultato, senza forzare mi sono trovato con la maniglia in mano e valvola chiusa. Nessuna presa è riportata a massa comune e in barca non c'è stata alcuna modifica agli . vicini sempre gli stessi.
Qualcuno mi riferiva che di italiano c'è solo il . resto è acquistato da . idea me l'ha sarei . mi piacerebbe leggere il parere di gente esperta....è superfluo dire che l'idea del Randex comincia a prendere forza.
Allegati
.jpg   20160715_213347a.jpg (Dimensione: 175,76 KB / Download: 308)
.jpg   20160715_213259b.jpg (Dimensione: 84,45 KB / Download: 295)
.jpg   20160715_213423b.jpg (Dimensione: 83,44 KB / Download: 269)
La mia ipotesi: da cio' che si vede nelle foto quella valvola ha un buono strato di incrostazioni che frenano il movimento della sfera per cui un poco di fatica a girare di sicuro la faceva da tempo (senza immaginare sforzi da Maciste ma forzava di certo) e come recita "il principio del fil di ferro" sforza un po' in un senso e sforza un po' nell'altro il materiale si e' incrudito nel punto di maggiore tensione e alla fine si e' rotto.
Bronzo o no ogni tanto le valvole (le tubazioni e i serbatoi) vanno disincrostati con un trattamento acido per rimuovere gli inevitabili (durissimi) depositi che si formano per reazione con l'alta percentuale di calcio contenuta nell'acqua di mare.
Una valvola in plastica non e' necessariamente la soluzione: io monto da tempo (con la sola eccezione di quelle su passascafo per ragioni di certificazione) valvole in plastica sui circuiti dei serbatoi acque nere e grigie, si tratta di robustissime valvole per impianti chimici con prestazioni di gran lunga superiori alle migliori omologate per impiego nautico tuttavia anch'esse necessitano di periodica disincrostazione per evitare lo stesso problema che qui viene lamentato.
La valvola è integra, si è rotta solo la leva.
Concordo con la tesi delle troppe incrostazioni, già aprire e chiudere la valvola regolarmente aiuta molto a tenerla in efficienza, in modo che apra e chiuda senza fatica.
La valvola non è mai stata forzata e quelle che si notano in foto non mi sembrano incrostazioni.
Sembra erosione da correnti Galvaniche generate all'interno della valvola tra materiali diversi.
La sfera interno valvola e tutto ciò che la fa ruotare di che materiale dovrebbe . poi scusate se mi . successo dopo poco più di un anno e tutte le altre valvola in ottone da quasi 8 anni sono ancora ok.
(06-09-2016, 11:14)S8S8 Ha scritto: La valvola non è mai stata forzata e quelle che si notano in foto non mi sembrano incrostazioni.
Direi che chiamerei il produttore perché come consumatore finale hai 24 mesi di . spieghi il fatto e vedi se si comporta seriamente. Altrimenti ci fai sapere sottovovoce se è uno dei due soli produttori italiani di valvole in bronzo...... o se qualche negozio ha venduto prodotti non consoni....
... chiamerei il produttore .. ci fai sapere sottovovoce ...
...per adesso vorrei solo capire sono ancora un po su di giri per entrare in . cmq il produttore sarà . il sottovoce bisognerà attendere gli sviluppi.
Mi sono sempre chiesto come venissero . un po di domande.
- Il corpo valvola e un pezzo unico o è composto da due parti che vengono accoppiati (avvitati) dopo aver inserito gli anelli di tenuta e la sfera?
- L'asta otturatore in che modo si interfaccia con la sfera?
-Sfera e otturatore con che tipo di materiale vengono realizzati?
-Se si tratta di materiali differenti come ci si protegge da corrosioni galvaniche?
Allegati
.bmp   Valvolae.bmp (Dimensione: 48,18 KB / Download: 84)
(06-09-2016, 10:05)IanSolo Ha scritto: La mia ipotesi: .....
....dettagliata ,precisa e . faccio fatica ad accettare.
La valvola in questione e sempre stata aperta e chiusa senza sforzo . volta durante i tanti lavori mi è capitato di rompere la testa di qualche vite o bullone ma lo sforzo era . se qualche altra volta e successo quasi senza accorgermene e stato perché era cotta di ruggine.
Dalla foto allegata non si nota alcuna torsione del materiale ma solo una forte erosione del nottolino.
Allegati
.jpg   20160715_212826_001A.jpg (Dimensione: 183,22 KB / Download: 119)
una foto in cui si veda la marcatura la puoi postare ? così, senza fare nomi...
...e quelle che si notano in foto non mi sembrano incrostazioni.
Non mi riferisco a quelle sull'asse rotto ma a quelle sulla sfera di chiusura, negli anni da chimico ho visto talora rotture analoghe anche su valvole in plastica (dove la corrosione galvanica non puo' avvenire) perfettamente operanti fino a poco prima ma con incrostazioni (anche modeste) che producevano uno sforzo di attivazione di poco superiore alla norma (tanto da non averlo considerato), la lieve ripetuta torsione portava infine il materiale a rompersi. Ovviamente cio' avviene piu' facilmente su parti di imperfetta fattura (tipicamente con bolle di fusione).
L'asse e' una sorta di "T" rovescia che agisce su una piccola cava ricavata sulla sfera di chiusura, cio' comporta un braccio di leva non indifferente sul pezzo che se, anche lievemente, imperfetto di costruzione puo' subire torsioni importanti che ne possono superare il limite di rottura.
Nel caso osservato di valvola metallica tali torsioni possono iniziare a indurre un fenomeno noto come "corrosione sotto tensione" (tensione di tipo meccanico, chiamata anche Stress Corrosion Cracking, ben diversa dalla "Corrosione Galvanica" poiche' avviene su materiale dello stesso tipo) che indebolisce ulteriormente il pezzo sottoposto ad azione meccanica accentuando la possibilita' di rottura precoce.
Non potendo esaminare il pezzo se non tramite fotografie questa resta ovviamente soltanto l'opinione di chi ha visto numerosi casi del genere (in altri contesti ma con problematiche similari).
Di solito le leve si rompono quando le saracinesche si bloccano per il poco uso, specialmente quando si lasciano sempre aperte, perchè si creano incrostazioni a causa dell'acqua marina, e quindi poi bisogna esercitare molta forza sulla leva.
Anche perchè, ci può arrivare chiunque, che se la valvola apre e chiude bene, non serve forzare sulla leva, ed è impossibile che si rompa.
Se la tua valvola si apriva e chiudeva bene, e tu assicuri che non l'hai forzata, puo darsi che ci sia un difetto del materiale, cosa che puo capitare, nessuno è perfetto, perciò se è questo il caso, nessuno potrà negarti la sostituzione, ma la verità solo tu puoi saperla, non certo noi attraverso una foto.
(06-09-2016, 10:05)IanSolo Ha scritto: Bronzo o no ogni tanto le valvole (le tubazioni e i serbatoi) vanno disincrostati con un trattamento acido per rimuovere gli inevitabili (durissimi) depositi che si formano per reazione con l'alta percentuale di calcio contenuta nell'acqua di mare.
Anch'io, come S8S8, ho cambiato due anni fa le valvole di ottone con valvole di bronzo (produttore italiano). Le valvole nuove, però, si sono molto rapidamente indurite, anche se le apro e le chiudo regolarmente (l'inconveniente non si presentava con quelle vecchie di ottone).
Vorrei evitare di trovarmi pure io con la leva in mano.
Alcune domande per Iansolo (ma non solo) ;-).
1 - Trattamento acido. Ok, ma con quali acidi e come, senza danneggiare le tubazioni plastiche?
(Come sai, staccare i tubi dal portagomma non è così banale)
2 - Mi è stato detto, ma non ho potuto verificarlo, che in alcuni tipi di valvola ci sono parti in teflon che potrebbero essersi gonfiate con l'acqua (!). In questo caso, parrebbe, l'unica è lubrificare dall'interno (ci ho anche provato, ma senza risultato). Vi risulta?
Grazie!!!
E' il nylon che è molto igroscopico, ma non penso che chi fa valvole non conosca il problema.
Piuttosto: non potrebbe essere dovuto a materiali diversi? e una trafilatura d'acqua sull'asse? e poi, non c'è possibilità di ingrassarle?
Sulle mie c'è un ingrassatore, oltre alla possibilità di smontarne l'elemento interno dall'alto perche è fatto a tronco di cono e non a sfera.
(07-09-2016, 10:20)Estrovelico Ha scritto: ..nessuno è perfetto...... la verità solo tu puoi saperla.
...personalmente dubito che il produttore riconosca il difetto senza una perizia di parte che ne certificati il difetto o la causa che ha dato origine al . il resto non si tratta di verità ma di capire se il problema è dovuto alla bontà e all accoppiamento dei materiali sfera, asse e maniglia.
(07-09-2016, 16:59)IanSolo Ha scritto: ----
....forse mi sfugge qualcosa.
Questo trattamento con acido garantisce la pulizia solo della parte alta della . dopo aver aperto la valvola bisogna richiudere a aspettare altri 5 minuti prima del risciacquo per far scrostare la parte lato passascafo?
(07-09-2016, 13:34)Moody Ha scritto: ...non potrebbe essere dovuto a materiali diversi? e una trafilatura d'acqua sull'asse? ..
...stesso dubbio,
infatti mi chiedo che materiali si usano in genere per sfera, asse e maniglia al variare del materiale usato per il corpo valvola.
Si, la valvola va mossa un poco avanti e indietro mano mano che si fa il trattamento, lo so' che e' fastidioso ma per ora e' l'unico sistema che mi funziona bene, se altri hanno idee migliori le illustrino che saranno senz'altro gradite.
(07-09-2016, 09:48)IanSolo Ha scritto: ----
....osservazione giusta e corretta.
...mi scuso se mi ripeto ma considerata la tua esperienza ritieni possibile o hai avuto modo di appurare casi di corrosione interna dovuti a materiali di di caratteristiche diverse?
Io non vedo nessuna incrostazione, così a spanne mi sembrano più delle inclusioni che altro. Credo che nel processo di fusione della ghisa non è molto difficile che si formino delle inclusioni sopratutto se "chinatown".
Bob
  svitare valvola a sfera katobleto 15 2.131 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 1.072 26-02-2026, 09:59
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 29.129 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.966 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.857 07-09-2024, 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.100 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 5.015 21-06-2024, 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 6.130 14-05-2024, 14:08
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 4.056 31-07-2023, 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 5.616 15-04-2023, 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 8.239 17-03-2023, 10:04
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 14.614 18-10-2022, 17:09
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 20.230 13-04-2022, 10:57
  Valvola termostatica per boiler. Frappettini 9 3.860 19-10-2021, 16:40
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 6.958 24-03-2021, 10:36
