Valvola termostatica per boiler.
Quando il motore è in moto, dal boiler arriva acqua molto calda. Al fine di evitare spiacevoli episodi, vorrei installare una valvola che, a valle dell' uscita dell' acqua calda dal boiler, facesse arrivare ai rubinetti acqua moderatamente calda diciamo sui 40° C.
A bordo c'è un boiler Quick da 10 litri con attacchi rapidi in plastica e tubi da 1/2 pollice (forse; non sono mai andato tanto d' accordo con le misure dei tubi espresse in pollici).
Secondo voi, che valvola è meglio installare? È un lavoro complicato, foriero di bestemmie, sventure
e di altre tribolazioni?
(18-10-2021, 20:43)Frappettini Ha scritto: Quando il motore è in moto, dal boiler arriva acqua molto calda...
questo è lo schema
e questa la valvola
https://www.amazon.it/miscelazione-termostatica-massiccio-termostato-temperatura/dp/B07BK3468Q/ref=asc_df_B07BK3468Q/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279780632070&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10262523057660797456&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008911&hvtargid=pla-451868435490&psc=1
Ciao Andrea io ho la valvola termostatica non so se sia la mia che non funziona ma l'acqua arriva a tratti calda e a tratti fredda.Appena ho un attimo di tempo la tolgo
(18-10-2021, 20:43)Frappettini Ha scritto: Quando il motore è in moto, dal boiler arriva acqua molto calda. Al fine di evitare spiacevoli episodi, vorrei installare una valvola che, a valle dell' uscita dell' acqua calda dal boiler, facesse arrivare ai rubinetti acqua moderatamente calda diciamo sui 40° C.
Quante utenze hai? 2? 3? E cambiare i "rubinetti" con quelli monoleva????
Smile Smile Smile
https://www.nauticailliano.it/pages/ecommerce/catalog/list.asp?search=8024%2C8019%2C8018%2C8021%2C4571%2C7560&searchfake=rubinetto+miscelatore
Belìn! Dimenticavo che il Frapp u l'é xeneise !!!!!
Ho 3 rubinetti: cucina, bagno e pozzetto. I primi 2 sono già dotati di miscelatore monoleva ma, nonostante cio, spesso familiari e /o amico si scottano con l' acqua calda ed io devo essere stare sempre in guardia e dispensare raccomandazioni.
io a 104€ ho acquistato da Osculati un miscelatore termostatino per scaldabagni, codice prodotto 50.189.58, in 15 minuti l'ho installato e ora non mi scotto più quando apro il miscelatore in bagno ed in cucina, regolo anche la temperatura di uscita acqua dal bolir semplicemente girando una manovella.
Ciao Frap, ma un tempo non ti eri fatto un superboiler?
E' stato uno dei primi lavori fatti in barca a favore del confort.
L'installazione è semplice a patto di avere almeno 15 centimetri di spazo libero davanti al boiler. Altrimenti si può anche fare (complicando il lavoro ma risparmiando lo spazio) inserendo una curva a 90° ed un raccordo a tre pezzi.
Vantaggi: Non ci si scotta. La regolazione dei miscelatori è più rapida, risparmi l'aqua calda e aumenta l'autonomia.
Difetto con il tempo si formano detriti nella valvola di miscelazione che poi non regola bene.
In questi casi, per rimediare, lascio scorrere acqua da un rubinetto con il miscelatore al massimo caldo, quindi con un bastone di legno perquoto la valvola, una decina di colpi non distruttivi sono sufficenti a spostare i "calcoli" lo dovrei fare anche ai miei reniSmiley33ho un pillolo da 6 mm da una parte ed una da 4 dall'altra.
Sono soddisfatto della soluzione che ne ho installato uno anche al boiler elettrico di casa, a cui ho anche alzato il termostato, adesso con 10 litri ci facciamo due docce
la valvola termostatica che dici è un pezzo ordinario negli impianti civili con accumulo dell'acqua calda (nei negozi di idraulica / termosanitari una volta si trovava a ~30€, adesso NO :O ) e
anche lo schema sia corretto:
(19-10-2021, 10:31)Moody Ha scritto: Ciao Frap, ma un tempo non ti eri fatto un superboiler?
Si, quello è rimasto nella barca che ho venduto anni fa.
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.694 17-07-2026, 14:32
  svitare valvola a sfera katobleto 15 2.140 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 1.081 26-02-2026, 09:59
  eliminazione boiler minicone 13 1.335 04-11-2025, 12:30
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 29.147 30-03-2025, 19:55
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.908 25-02-2025, 12:29
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.980 21-02-2025, 12:48
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.590 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 3.228 11-10-2024, 12:37
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.867 07-09-2024, 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.111 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 5.017 21-06-2024, 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 6.156 14-05-2024, 14:08
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.517 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.604 27-04-2024, 12:53
