Infiltrazione dall' astuccio passascafo!
Scavando il foro ho trovato una grotta oscura!!! 22
E fotografando l'interno del l'astuccio ho trovato quello che sembrerebbe una rottura.
Help!!!
Cosa posso fare?
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 82,07 KB / Download: 112)
Come scopro se l'astuccio è bucato?
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 33,35 KB / Download: 82)
(24-03-2016, 19:39)DavidFlo Ha scritto: Come scopro se l'astuccio è bucato?
Tappi il fondo dell'astuccio versi dell'acqua e vedi se ci sono perdite,se l'inclinazione e poca chiudi anche quello davanti,
brutto lavoro sostituire il canotto porta asse.
Mi sembra un ottima idea!
Domani provo!
Spero di non dover cambiare l'astuccio. Mi sembra un lavoro impegnativo!
Secondo voi un alaggio con la braga messa nel punto sbagliato può aver rotto l'astuccio?
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 123,68 KB / Download: 96)
Molto probabile
(25-03-2016, 00:12)Edolo Ha scritto: Molto probabile
...se il problema non c'era sicuramente si
...se il problema c'era sicuramente si è accentuato
Io interesserei il cantiere e mi attiverei per una sostituzione aggratis.
...quella foto non si puo . il cantiere lo sa benissimo
(25-03-2016, 00:10)DavidFlo Ha scritto: Secondo voi un alaggio con la braga messa nel punto sbagliato può aver rotto l'astuccio?
Il cantiere ha sbagliato a mettere la braga in quella posizione andava spostata a dx tra l'elica e il timone.
mai avere fiducia del cantiere e bisogna sempre essere presente all'alaggio della barca,una volta la braga faceva forza sul piede del s/drive,fortuna che me ne accorsi in tempo...
Meglio evitare di fare del terrorismo psicologico.
Da quanto hai detto avevi una trafilatura ancora prima di alare, ed è un problema abbastanza comune, alcuni passano anni con lo stesso problema senza nemmeno accorgersene.
Te lo dico perchè mi è capitato da poco di notarlo sulla barca di un mio cliente, il quale se non glielo avessi detto avrebbe continuato a navigare felice come nulla fosse, e infatti un nulla è.....
Il canotto dentro il quale gira l'asse dell'elica è di metallo, in genere bronzo, e questo viene per forza di cose resinato allo scafo, ma come ben saprai resina e metallo non legano molto bene, percui se la fazzolettatura non è stata fatta bene, col tempo si aprono delle fessure che lasciano filtrare acqua.
Quello che serve fare, nel tuo caso, è che qualcuno bravo con la resina ti rifaccia la fazzolettatura nel punto in cui il canotto attraversa lo scafo, tutto qui, ed è un lavoro piuttosto semplice, come qualcuno ti ha gia detto, l'unica difficoltà è rappresentata dallo spazio un po angusto.
Non aver paura di scalpellare via gelcoat e vecchia resina, vai a fondo e pulisci bene, poi rifazzoletti tutto per bene, se non te la senti, fallo a fare a qualcuno capace che è meglio.
Se lo resini con epossidica è meglio ancora secondo me, ma è soggettivo.
Per quanto riguarda la fascia, prima di allarmarti controlla bene, perchè fare dei danni in quel punto è piu difficile di quanto sembri, e secondo me non è successo niente di grave, ma a controllare ci vuole poco.
Spero di esserti stato utile, ciao.
Se la fascia/braga la posizionava un paio di cm più a destra piegava anche l'asse.
Quanta saggezza in queste parole!
(26-03-2016, 15:13)Estrovelico Ha scritto: Meglio evitare di fare del terrorismo psicologico.
Grazie mille!
Mi sono rivolto ad un esperto che sembra abbia la tua stessa opinione!
Vi terrò aggiornati sull'evoluzione...
Grazie a tutti per gli ottimi consigli!
Ma scusate se così é
Bisognerebbe resinare la parte esterna dello scafo
Nel punto di accoppiamento tra tubo e scafo vero?
  Sostituzione passascafo con barca in acqua ibanez 24 1.892 14-07-2026, 14:30
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 27.213 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.639 21-02-2025, 12:48
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.788 16-06-2024, 06:14
  Infiltrazione da botola montata male graycap 4 1.690 12-06-2024, 12:16
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.111 12-04-2024, 15:51
  Lesione Astuccio Comet 910 franfio 4 2.163 27-11-2023, 19:46
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 2.036 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 6.453 11-08-2023, 17:05
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 1.214 13-05-2023, 13:06
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 7.488 17-03-2023, 10:04
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.948 04-05-2022, 17:55
  Passascafo verde Vitomita 8 2.892 29-04-2022, 23:31
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 3.423 16-06-2021, 17:17
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 6.586 24-03-2021, 10:36
