Melma cirduito raffreddamento volvo
#81
se è solo ruggine rimonta il tutto e fai andare quel motore.
La penso esattamente come Andros. Mettici un liquido antigelo che faccia anche protezione antiruggine e vai. Buon vento!
La penso così anche io.
I motori sembrano nuovi solo da nuovi!
Questo non toglie che vadano ben manutenuti, quindi magari cambia i liquidi più spesso di quanto raccomandato, almeno una volta all'anno fagli un bel lavaggio con acqua dolce: io mi organizzo con un amico (Luciano53 chi ti viene in mente??) e a turno facciamo il mio e il suo inserendo acqua dolce nel filtro di aspirazione, dopo aver chiuso la presa a mare, e lo facciamo girare per una decina di minuti, prima di l'antigelo per l'invernaggio (che aiuta a mantenere morbida anche la girante).
(23-03-2016, 23:47)planet86 Ha scritto:
(23-03-2016, 23:34)Beppe222 Ha scritto:
(23-03-2016, 18:00)planet86 Ha scritto: Sono riuscito a smontare la pompa, sembra abbastanza pulita e non ho notato tracce di olio. nel motore invece si vede tanta morchia anche dopo i lavaggi.
Farò una bella pulita, cambio guarnizioni, molla, termostato, una bella verniciata dove serve e richiudo tutto.
Quello che si vede dalle foto non è morchia da olio, bensì residuo rugginoso dovuto a corrosione interna.
Molto probabilmente in quel motore non è stato sostituito l'antigelo per molto, troppo tempo, oppure è stato adoperato antigelo poco buono o in proporzioni di miscelazione errate.
Anche secondo me, penso che quel cialtrone del meccanico dell'ex-proprietario svuotava il liquido dal dado nel carter scambiatore, perchè c'erano diverse latte di antigelo in barca, ma il dado a testa quadra non era mai stato svitato (vernice perfetta). Adesso il monoblocco è pieno di ruggine e vai a levarla... altro che bicarbonato22
buon giorno vedo che i lavori vanno avanti ,meccanico cialtrone . avrei da raccontartene tante ma non è questo il post giusto .....un consiglio per quando richiudi il tutto è ,attrezzati con una siringa bella grossa ,io ho comiciato a riempire con liquido antigelo volvo proprio da dietro la valvola termostatica poi ho montato la pompa con i raccordi che vanno al boiler e ho riempito tubazioni con siringa o imbuto piccolo fino al pieno e chiuso raccorderia,dopo scambiatore, monta bene il fascio tubiero e chiudi con cuffie e fascette attenzione di montare il tutto alla perfezione altrimenti potresti avere acqua salata che ti va nel refrigerante ,considera se non ricordo male a memoria che il motore prevede come quantità di refrigerante lt 4,5 e non credo siano considerate le tubazioni in quella quantità quindi dovrà entrarcene di più,dopo il montaggio di tutti i particolari e il rabbocco finale dallo scambiatore considera che da fermo potrebbe essere che anche se tieni in moto per tanto tempo il refrigerante non riesce a innondare tutte le parti con i relativi travasi e bolle di aria da spurgare, il consiglio ,un poco di navigazione a motore per fare sì che anche la valvola termostatica sia entrata in funzione ed abbia aperto mi sembra 86°C comunque c'è scritto sopra a quanti gradi apre , controllare per un po naturalmente da freddo il liquido refrigerante e il livello ,buon lavoro e facci sapere come va il motore Smiley64
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.424 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.673 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 840 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.238 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.935 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 196.580 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.549 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.075 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.055 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.211 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.080 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.686 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.517 05-08-2023, 08:05
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.661 25-08-2022, 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 3.094 24-08-2022, 16:56
