Acqua salata in sentina
Exclamation
Buongiorno,ho un problema sulla mia Alpa 21,in sentina trovo acqua salata(circa 1 litro al giorno) che vedo entrare dal foro che vedete in foto(il foro si trova sotto il vano motore),ho controllato tubi su motore, prese a mare e sembra tutto ok.Cosa potrebbe essere?Sono molto preoccupato.Grazie.
Allegati
.jpg   P_20160326_151233-1280x720.jpg (Dimensione: 171,46 KB / Download: 164)
.jpg   P_20160326_151244-1280x720.jpg (Dimensione: 176,62 KB / Download: 148)
Asse elica?
Valvola di sfiato del tubo di scarico dei gas bloccata? quando spegni il motore dovrebbe impedire il risucchio di acqua di mare, ma se è bloccata non funziona o funziona male.
Bv
:smiley34:
Dipende da cosa c'è dietro quella paratia. Smiley30Smiley30
(26-03-2016, 22:52)maurotss Ha scritto: Dipende da cosa c'è dietro quella paratia. Smiley30Smiley30
C'è un condotto di circa 1 metro passante sotto il motore che porta al gruppo asse elica.
Quindi al premitreccia/cuffia?
E chiamare qualcuno?
Forse è meglio che giocare a chi indovina . so se hai presente quanto affidabile possa essere una diagnosi dal monitor di casa, praticamente è una lotteria!!
O ti sporchi le mani e ti metti a cercare, o chiami qualcuno che lo faccia per te.
Il gruppo premistoppa può perdere solo dalla parte anteriore(esterna) o anche dalla parte che lavora all'interno della vtr?
Si,ma anteriormente non vedo nessuna perdita.Forse la perdita si trova nella parte posteriore e poi scarica attraverso quel foro in sentina 91
Con pochi euro puoi comprare una mini telecamera collegata alla testa di un cavo che puoi infilare in quel foro/tubo e, collegata ad un PC, puoi visionare cosa c'è all'interno. Questo perchè mi sembra che tu abbia anche qualche dubbio di cosa ci sia dietro a quel foro.
Ho trovato la soluzione al dilemma 19 il foro come si vede nel disegno è lo scarico dell'acqua di raffreddamento della baderna,la baderna essendo serrata poco lascia passare troppa acqua dallo scarico.
Il problema più grosso è arrivare a lavorare sulla baderna,il vano entrobordo è strettissimo.
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 15,21 KB / Download: 52)
Prova a stringere i due dadi 1/2 giro alla volta,giri a mano l'asse è vedi che non diventi troppo fisso,deve gocciolare ogni tanto quando inserita la marcia da fermo non deve perdere.
Probabilmente la baderna dopo tanto tempo sarà senza grasso e bisogna sostituirla.
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.382 21-03-2026, 07:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.009 18-03-2026, 09:07
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 912 16-09-2025, 22:52
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.633 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.198 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.019 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.607 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.014 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.625 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.489 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 3.537 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 3.071 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 13.359 11-12-2022, 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 7.853 09-10-2022, 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 3.373 01-09-2022, 19:44
