Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Ragazzi una domanda.
Il ragazzo in oggetto dopo 3600 ore di venerando servizio fatica a partire... si ipotizza un calo della compressione (fino all'inverno scorso il problema era solo in inverno.... oggi anche con 18^ ha faticato un bel po').
Non fa fumo e consuma non troppo olio (diciamo un mezzo chilo ogni 70/80 ore dimoto).
Il meccanico mi dice che forse sarà sufficiente rifare le fasce....
Che ne pensate?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
30-03-2016, 20:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016, 20:34 da andros.)
mettici anche le valvole altrimenti è un lavoro intile.
900€ di ricambi circa.
ricordo che per l'avviamento hai anche l'opzione "starter".
comunque la prova da fare è questa:
all'ormeggio innesta la marcia e dai manetta a fondo.
se non ragiunge 2000giri è stanco.
oppure in mare metti la retomarcia e prendi abbrivio metti marcia avanti e affonda
se il motore non prende i giri bene\poco reattivo è stanco
Discussioni: 117
(30-03-2016, 20:29)andros Ha scritto: mettici anche le valvole altrimenti è un lavoro intile.
Grazie Andros
Discussioni: 117
Arriva a 2500 giri bene e in folle arriva a 3200
Discussioni: 813
30-03-2016, 21:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016, 21:44 da andros.)
(30-03-2016, 20:42)pulce75 Ha scritto: Arriva a 2500 giri bene e in folle arriva a 3200 2500 al palo?cioè al'ormeggio?
se è così il tuo motore non ha niente.
se invece i 2500 sono in . parte eliche sbaglaite)
una revisione al riser che non sia tappato,una controllatina alle incrostazioni sul flauto di distribuzione dell'acqua e tira avanti.
il 2002 è un grande piccolo motore.
Discussioni: 117
(30-03-2016, 21:42)andros Ha scritto: (30-03-2016, 20:42)pulce75 Ha scritto: Arriva a 2500 giri bene e in folle arriva a 3200 2500 al palo?cioè al'ormeggio?
In navigazione. Sabato provo i giri all'ormeggio per ora grazie Andros
Discussioni: 813
(30-03-2016, 21:47)pulce75 Ha scritto: (30-03-2016, 21:42)andros Ha scritto: (30-03-2016, 20:42)pulce75 Ha scritto: Arriva a 2500 giri bene e in folle arriva a 3200 2500 al palo?cioè al'ormeggio?
In navigazione. Sabato provo i giri all'ormeggio per ora grazie Andros 2500 in navigazione non vanno bene anche se la barca raggiunge 6kn.
elica "lunga",il motore è un poc impiccato.
con quell'elica il test può venire falsato.
comunque fai la prova e dicci
Discussioni: 117
(30-03-2016, 21:56)andros Ha scritto: (30-03-2016, 21:47)pulce75 Ha scritto: (30-03-2016, 21:42)andros Ha scritto: (30-03-2016, 20:42)pulce75 Ha scritto: Arriva a 2500 giri bene e in folle arriva a 3200 2500 al palo?cioè al'ormeggio?
Ma.... La messa in moto molto faticosa come la spiegheresti? Diciamo che va in moto dopo 4-5 tentativi da una ventina di secondi
Discussioni: 813
sicuramente il motore un poco di ore le ha ma non sono tante.
comunque usa lo starter se stenta a partire
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2014
Prima di ipotizzare cali di compressione, sostituzione fasce ... sarebbe meglio provarla questa compressione, è un test banale fatto mediante un attrezzo altrettanto banale, almeno per un "medio" meccanico.
Discussioni: 117
Discussioni: 813
30-03-2016, 22:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016, 22:21 da andros.)
ecco,immaginavo.la serie 2000 non ha candelette ne preriscaldatore ma ha un meccanismo arricchitore
procedura:
metti a tutta manetta,tiri il manettino di spegnimento e lo rimetti in posizione
togli un poco di manetta\a metà e fai accensione.
Discussioni: 117
(30-03-2016, 22:19)andros Ha scritto: ecco,immaginavo.la serie 2000 non ha candelette ne preriscaldatore ma ha un meccanismo arricchitore
procedura:
Ok. Allora lo sapevo.... Fatto.... E fatica a partire. Sabato faccio la prova dei giri all'ormeggio.
Discussioni: 117
(30-03-2016, 22:09)Brugolo Ha scritto: Prima di ipotizzare cali di compressione, sostituzione fasce ... sarebbe meglio provarla questa compressione, è un test banale fatto mediante un attrezzo altrettanto banale, almeno per un "medio" meccanico.
Si settimana prossima la facciamo prima di valutare di sbarcare tutto...
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
3600 ore non sono pochine hai provato a sentire un meccanico? a cervia uno bravo c'è
Discussioni: 813
(30-03-2016, 22:23)pulce75 Ha scritto: (30-03-2016, 22:19)andros Ha scritto: ecco,immaginavo.la serie 2000 non ha candelette ne preriscaldatore ma ha un meccanismo arricchitore
procedura:
Ok. Allora lo sapevo.... Fatto.... E fatica a partire. Sabato faccio la prova dei giri all'ormeggio. . carte.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
3600 ore sono tante se fatte con un'elica sbagliata.
È come un'auto con 250.000km tutti fatti tirando una grossa roulotte.
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
3600 ore di fuoco,se fosse un'auto è come se avesse tra i 400mila e i 500mila km,sono tanti,secondo me il motore scarseggia in compressione,potrebbero essere le fasce o qualche valvola che non chiude bene.
Discussioni: 51
Comunque se fai un test di compressione ci leviamo il dubbio
Discussioni: 117
Sabato vado giu e sento il meccanico. Grazie ragazzi ... ma sento odore di euro in uscita....
