Girante Volvo difettosa ...!
Ciao a tutti,
Volevo solo condividere un esperienza assurda capitata con una girante Volvo originale.
Come ogni anno dopo aver fatto classico tagliando al vp md2030, prima della stagione estiva mi lascio per ultimo la sostituzione della girante, solita prassi smonto sostituisco, adesco, riapro presa mare accendo e... Non esce acqua...
Rismonto, controllo verso, controllo il retro del carter di chiusura (se segnato), nulla . e niente acqua...
Stavo impazzendo, in quanto è un operazione semplice che ho fatto diverse volte, così rimonto la vecchia girante e subito mi accorgo di una leggera differenza, la vecchia girante sembra di 1/2 mm più profonda della nuova ed infatti sporge leggermente dal suo alloggiamento... Morale accendo e tutto funziona alla perfezione...
Adesso mi chiedo, i signori della Volvo mi cambieranno la girante? Ammetteranno una così impercettibile difformità ?
Probabilmente hanno sbagliato modello di girante, magari nella scatola giusta la Johnson ha infilato la girante di un altro motore.
pe recuperarla basta un foglietto di plastica sagomato a dovere da interporre tra la carcassa e la girante(non sotto il coperchio che triboli a metterla in posizione.
usa la guarnizione di carta per fare il giusto profilo.
lo so sono beghe ma con um ninimo di pazienza si può fare.
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 43.763 21-04-2026, 18:20
Smile Girante vetus mapi65 5 1.615 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 3.895 23-09-2024, 19:21
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 25.449 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 13.385 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.162 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.516 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.175 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.234 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.142 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 7.809 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.312 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.716 16-05-2021, 21:10
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.982 22-04-2021, 09:27
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.478 18-02-2021, 22:32
