Il boiler sforza la pompa dell'acqua?
Sulla mia barca con Yanmar4jh3 te il boiler c_warm è collegato tramite circa 8 Mt di tubazione tra andata e ritorno.
È ipotizzabile che il lavoro della pompa ecceda i limiti per cui è progettata?
(31-03-2016, 22:18)kavokcinque Ha scritto: Sulla mia barca con Yanmar4jh3 te il boiler c_warm è collegato tramite circa 8 Mt di tubazione tra andata e ritorno.
Direi di no, un problema maggiore potrebbe essere se il boiler è molto più alto della pompa, ma non credo, in ogni caso, male che vada, arriverà meno fluido al boiler, cioè il boiler è un circuito in parallelo al motore e non in serie a questo.
Hai notato qualche malfunzionamento?
Certamente la pompa ha un rendimento minore,tubi cosi lunghi causano maggiore resistenza e quindi maggiore dispersione di potenza,però se l'impianto è stato progettato in quel modo,non ci dovrebbero essere .
Non dovrebbe dare problemi, pensa che addirittura le uscite del boiler possono essere tappate e non by-passate.
Come ti hanno detto arriverà un po' meno liquido ma, alla peggio, avrai il boiler che ci mette di più a scaldarsi.
Mi basta non aver problemi al raffreddamento del motore.
Buongiorno! Mah! Penso che anche questo motore, da buon Yanmar, abbia un bel sistema di valvola termostatica per mantenere al meglio la temperatura del blocco motore. La pompa ci circolazione del raffreddamento motore, tende a far girare il liquido nel blocco motore. Quando la termostatica rileva temperatura in crescita apre proporzionalmente alla temperatura anche verso lo scambiatore, da questo circuito, che io sappia, vien derivato il tubo di mandata al boiler, quindi in genere si crea un sistema con due scambiatori (quello del motore e il boiler).... un po' come nelle auto tra radiatore e riscaldamento interno. Faccio presente che una pompa centrifuga semmai "sforza" alle alte portate, laddove assorbe potenza maggiore. A bocca chiusa, la potenza assorbita è bassa (contrariamente a quanto si possa spontaneamente pensare!). Nel circuito derivato da un motore marino (tipico per il boiler) si deve ragionare ad avere lunghezze di tubazioni non eccessive, tali da permettere un flusso sufficiente per riscaldare. Tubi troppo lunghi e di piccolo diametro (resistenza elevata al flusso) farebbero circolare la parte predominante del fluido attraverso lo scambiatore del motore e pochissimo nel boiler: il motore resta salvaguardato sempre dalla termostatica e dal suo scambiatore, che il costruttore ha dimensionato al meglio!
(02-04-2016, 10:23)refosco Ha scritto: Buongiorno! Mah! Penso che anche questo motore, da buon Yanmar, abbia un bel sistema di valvola termostatica per mantenere al meglio la temperatura del blocco motore. La pompa ci circolazione del raffreddamento motore, tende a far girare il liquido nel blocco motore. Quando la termostatica rileva temperatura in crescita apre proporzionalmente alla temperatura anche verso lo scambiatore, da questo circuito, che io sappia, vien derivato il tubo di mandata al boiler, quindi in genere si crea un sistema con due scambiatori (quello del motore e il boiler).... un po' come nelle auto tra radiatore e riscaldamento interno. Faccio presente che una pompa centrifuga semmai "sforza" alle alte portate, laddove assorbe potenza maggiore. A bocca chiusa, la potenza assorbita è bassa (contrariamente a quanto si possa spontaneamente pensare!). Nel circuito derivato da un motore marino (tipico per il boiler) si deve ragionare ad avere lunghezze di tubazioni non eccessive, tali da permettere un flusso sufficiente per riscaldare. Tubi troppo lunghi e di piccolo diametro (resistenza elevata al flusso) farebbero circolare la parte predominante del fluido attraverso lo scambiatore del motore e pochissimo nel boiler: il motore resta salvaguardato sempre dalla termostatica e dal suo scambiatore, che il costruttore ha dimensionato al meglio!
Graxie.
Dubbio chiarito..
  sostituzione pompa acqua di mare GLADIATEUR 33 4 164 7 ore fa
  Pompa ac sostituzione enzo 3 667 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.126 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 7.362 23-06-2026, 16:44
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 14.810 10-05-2026, 23:26
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.874 23-04-2026, 11:06
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.558 17-02-2026, 14:55
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.976 27-08-2025, 03:08
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.858 17-02-2025, 00:07
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.213 07-02-2025, 14:31
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 2.432 11-01-2025, 17:04
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.624 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.638 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.989 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 9.658 05-09-2024, 08:51
