Discussioni: 131
Registrato: Mar 2010
Salve a tutti..
Continuo ad avere questo problema: si forma una bolla d'aria all'interno del tubo di aspirazione acqua raffreddamento asse.. Ho stretto a ferro le fascette ma inersorabilmente si forma sempre dell'aria. Temo che questo poi vada ad impedire il flusso entrata/uscita. Ed infatti ora da sotto l'asse mi gocciola (molto), tent'è che dovró cambiare paraoli (probabilmente rovinati).
Vi chiedo è possibile che l'aria entri in qualche modo dal rubinetto.. Insomma le tento tutte!!
[/hide]
Discussioni: 131
Questo è lo spaccato se può essere d'aiuto:
[/hide]
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
l'aria può entrare con una retromarcia,con mare formato-sbandamento.
quando l'asse gira l'acqua passa egualmente (non è che ne serva tanta).
se vuoi ovviare in modo definitivo il tubo lo stacchi dalla presa a mare
e lo innesti con un attacco a T sul tubo di entrata del filtro.
la pompa farà il resto.
la persa a mare la chiudi e non ci pensi più.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Quando hai messo la barca in acqua??
Hai fatto sfiatare l'astuccio asse elica?
Discussioni: 171
dalla foto non si vede l'ingrassatore,forse se pompi un po' di grasso questo rallenta il gocciolamento,anche se credo che i paraoli sono ormai da sostituire.
Discussioni: 258
Registrato: Oct 2014
Ho accorciato al massimo il tubetto ottenendo un buon risultato. Naturalmente va sfiatato negli alaggi / vari.
Discussioni: 131
Intanto grazie per gli interventi! Ho sempre sfiatato.. Solo da poco però ho sostituito il tubo con uno trasparente proprio perché è già la seconda volta che sistemo il problema gocciolamento!
Proprio oggi ho accorciato il tubo, ma la bolla si è fatta ugualmente.. Proverò ad accorciare di più. E cmq verificherò la soluzione di utilizzare la pompa girante x aspirare l'acqua..
Discussioni: 48
Se hai le boccole in gomma cioè i cortechi mi sá che sono da sostituire
Discussioni: 813
aggiungo:
sul porta asse c'è una pompa a girante(o simile)
per cui la circolazione c'è dall'asse verso la presa a mare
che di fatto diventa uno scarico e ha dispetto della bolla d'aria
l'acqua circola egualmente.
concentrati sulla perdita ed il resto scordatelo.
Discussioni: 74
Registrato: Dec 2008
Lo schema di Bellatrix mi ha affascinato!
Però Io ho un asse Nanni su un Nanni-Mercedes del 1980,sarà il Z34 o comunque utile?
Discussioni: 74
Ho capito,anche se tardi....
Z34 è la barca di Zuanelli,ma la domanda resta  arà lo stesso astuccio?
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(01-04-2016, 03:06)sandro1 Ha scritto: ...boccole in gomma cioè i cortechi mi sá che sono da sostituire
Quindi se avesse gli anelli di tenuta (paraolio) della SKF piuttosto che della ADAMS o INA o altramarcapiùomenofamosa, può tenerli senza cambiarli, anche se magari perdono?
Perdonami, ma mi ha sempre fatto sorridere quando si identifica un componente, anzichè col suo vero nome, con la fabbrica che lo produce.
E' lo stesso che succede, ad esempio, per i freni delle auto: non si va a sostituire le pastiglie (o le ganasce), ma i FERODO.
Che poi il bello è che prendono pure il plurale, diventando "I FERODI" e "I CORTECHI".
Perdona di nuovo la divagazione: non è un appunto che faccio a te, in quanto è abitudine comune anche in ambienti un po' più specialistici utilizzare tali termini.
Solo che, ripeto, mi fa sempre un po' sorridere (e mi crea "stridore negli orecchi").
Discussioni: 813
(02-04-2016, 21:39)Beppe222 Ha scritto: (01-04-2016, 03:06)sandro1 Ha scritto: ...boccole in gomma cioè i cortechi mi sá che sono da sostituire
 in effetti il nome di un prodotto tende ad identificare l'oggetto tanto è famoso o conosciuto.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
02-04-2016, 23:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2016, 23:54 da albert.)
(01-04-2016, 16:36)andros Ha scritto: aggiungo:
Ocio che in marcia avanti l'acqua viene ciucciata dalla presa a mare ed espulsa dallo spintore scanalato a poppa (la bolla si forma infatti se dalle tenute viene aspirata aria) dunque non è una buona idea collegare il tubetto sull'aspirazione della pompa di raffreddamento, perchè i due effetti si contrasterebbero.
Discussioni: 813
(02-04-2016, 23:53)albert Ha scritto: (01-04-2016, 16:36)andros Ha scritto: aggiungo:
Ocio che in marcia avanti l'acqua viene ciucciata dalla presa a mare ed espulsa dallo spintore scanalato a poppa (la bolla si forma infatti se dalle tenute viene aspirata aria) dunque non è una buona idea collegare il tubetto sull'aspirazione della pompa di raffreddamento, perchè i due effetti si contrasterebbero. la mia baderna era collegata in quel modo mai avuto problemi.
Discussioni: 45
(02-04-2016, 23:56)andros Ha scritto: (02-04-2016, 23:53)albert Ha scritto: (01-04-2016, 16:36)andros Ha scritto: aggiungo:
Avevi una linea d'asse Nanni come questa con gli spintori reggispinta che pompavano acqua, oppure una linea d'asse normale con invertitore reggispinta??
È diverso ...
Discussioni: 48
(02-04-2016, 17:37)rema Ha scritto: Ho capito,anche se tardi....
Secondo me si
Discussioni: 48
Ma chi ha scritto dei paraoli???
Io ho scritto delle boccole in gomma! O cortechi
Secondo me dovresti cambiare quelle
NO i. Paraoli
Anche nel tuo schema si vede che sono due cose ben diverse
Discussioni: 48
NO i. Paraoli
Discussioni: 813
