Stucco epossidco e Ticoprene
Devo fare una riparazione sulla mia deriva in piombo.
Mi è stato consigliato di rasare tutta l'antivegetativa e dusare lo stucco epossidico Epomast della Veneziani.
Dopodichè applicare due mani di Ticoprene sempre Veneziani e poi l'antivegetativa.
E' giusto ? qualcuno mi dice che prima del Ticoprene sarebbe meglio applicare un paio di mani di epossidica tipo Adherpox o simili ma poi, mi chiedo, a che serve il Ticoprene ?
Che mi dite ?
Il trucco, per così dire, e molto semplice. Lasciare perdere quello che "qualcuno dice". Se si è deciso di usare la linea di prodotti Veneziani ci si attiene a ciò che suggerisce la ditta Veneziani, se si usa pincopallo ci si attiene a ciò che suggerisce pincopallo. Così non si sbaglia mai Smiley2
Bob
Epomast lo puoi dare sul piombo a nudo fino a spessori di 2 cm., il ticoprene a base di cloro-caucciù va bene su ogni pittura, prende sempre.
e' una pittura di fondo e quando lo dai non va ripassato come se fosse uno smalto, il diluente è lo stesso che usi per l'AV.
Non si può dare una pittura epossidica sopra una mono, il contrario si.
Quando dai l'epomast tiralo bene con la spatola perché dopo per pareggiarlo è molto duro.
Gli stucchi sono un'oppppppinione.
L'assistenza tecnica Veneziani mi suggerì poco tempo fa di procedere con 2 mani di Adherpox o 4 di Ticoprene in carena/bulbo e l'Epomast nel secondo caso andrebbe usato sul fondo nudo prima del Ticoprene, se invece si usasse l'Adherpox andrebbe usato dopo una prima mano di Adherpox appunto. Il tutto è valido per carena e bulbo. Completo, sia mai che a qualcuno servisse, che nel caso si dovesse "sistemare" la carena attorno alla linea di galleggiamento, mi hanno consigliato di usare l'Unikote Pro (2 mani, il bianco è opaco e opacizza ulteriormente nel tempo integrandosi abbastanza bene con il vecchio gelcoat) che può essere usato sia sopra che sotto la linea di galleggiamentoe e financo in coperta.
(01-04-2016, 20:01)EC Ha scritto: L'assistenza tecnica Veneziani mi suggerì poco tempo fa di procedere con 2 mani di Adherpox o 4 di Ticoprene in carena/bulbo e l'Epomast nel secondo caso andrebbe usato sul fondo nudo prima del Ticoprene, se invece si usasse l'Adherpox andrebbe usato dopo una prima mano di Adherpox appunto. Il tutto è valido per carena e bulbo. Completo, sia mai che a qualcuno servisse, che nel caso si dovesse "sistemare" la carena attorno alla linea di galleggiamento, mi hanno consigliato di usare l'Unikote Pro (2 mani, il bianco è opaco e opacizza ulteriormente nel tempo integrandosi abbastanza bene con il vecchio gelcoat) che può essere usato sia sopra che sotto la linea di galleggiamentoe e financo in coperta.
Grazie, molto interessante. Quindi andavabene quello he volevo fare e cioè stucco a nudo sul piombo e poi ticoprene sopra.
Saluti
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 483 13-07-2026, 14:14
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.642 02-10-2023, 19:33
  Stucco epossidico carloquinto 6 2.579 12-12-2021, 13:05
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 5.735 21-06-2021, 16:57
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 4.356 12-03-2020, 16:15
  Stucco legno tenace Sailor 9 4.038 26-03-2019, 09:29
  Consiglio stucco poliestere o epossidico? morenji 25 26.017 25-04-2018, 17:16
  stucco epossidico per metallo alexflibero 11 7.401 07-11-2015, 10:21
  Crepe nella VTR sotto lo scafo, stucco o rifare... alessio78 8 4.490 27-06-2015, 15:57
  stucco epossidico e gelcoat (compatibilità) barracuda62 7 8.619 12-12-2014, 18:42
  Stucco di riempimento, quale? Carlo Campagnoli 12 8.849 03-08-2014, 21:21
  Stucco calafatura xavier 0 2.612 15-10-2013, 02:45
  stucco riempitivo marcodizocca 6 4.022 03-03-2013, 15:58
  stucco metallico e primer per gelcoat Le Grand Bleu 14 14.065 28-05-2012, 19:26
  Stucco ripara vie d acqua ... elmer50 13 5.752 30-09-2011, 04:53
