fissaggio anomalo sartia diagonale
ciao AdV. lo strallo dopo la sua rottura e stato sistemato. l'attrezzista che mi ha fatto il lavoro mi ha fatto notare come lo sartia diagonale non li convince. in pratica il tenditore è messo sotto la seconda crocetta e finisce sotto la prima crocetta tramite due piombe. non ha mai visto questo sistema qua e secondo lui non è molto sicuro. visto l'eta della barca 19 anni, chiederò un preventivo per la sostituzione di tutte le manovre fisse.
Allegati
.jpg   strallo diagonale per forum2(807 x 1076).jpg (Dimensione: 89,24 KB / Download: 236)
Smiley30
Non si vede niente.
è un sistema che si usa su barche piccole, la diagonale è fissata alla alta con una specie d talluro, lo fanno per rispiarmarsi i terminali crocetta snodati o tip cup, non credo che riesci a fare diversamente senza modificare le crocette
Il tenditore lavora lo stesso
quel siatema c'è anche sul bavaria 30 per sdoppiare una diagonale
Se ti riferisci a quel coso che si vede in basso a destra, per quel poco che si riesce a vedere, non dovrebbe esserci. riesci a mettere una foto più ravvicinata? ad ogni modo visto quello che ti era successo e l'età del sartiame, cambiare tutto è la scelta più saggia.
non riuscite ad ingrandire la foto? se non si vede cerchero di farne un'altra magari zoomando. zankipal hai visto giusto.
ma c'è una persona dentro al "secchio" appeso alla gru?
alla faccia della sicurezza, neanche in Bangladesh!!
come no in bangladesh questo e lusso
Almeno se gli cadono gli spicci non passano tra le maglie del "cestello" Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(31-03-2016, 19:57)zankipal Ha scritto: è un sistema che si usa su barche piccole, la diagonale è fissata alla alta con una specie d talluro, lo fanno per rispiarmarsi i terminali crocetta snodati o tip cup, non credo che riesci a fare diversamente senza modificare le crocette
(01-04-2016, 23:06)francocr68 Ha scritto: ma c'è una persona dentro al "secchio" appeso alla gru?
ciao. a giorni disalbero per sostituire le sartie. ho un paio di preventivi ed entrambi mi dicono di modificare la crocetta tramite un terminale per sartie discontinue. in termini proggettuali cambia qualcosa rispetto al sistema attuale?
In che senso progettuale?
Ti cambiano le teste delle crocette e ti mettono le digonali con il tenditore in basso come hanno tutti
(17-11-2016, 18:44)zankipal Ha scritto: In che senso progettuale?
si esatto. cosa cambia rispetto a prima?
Cambiano le teste delle crocette che devono avere gli attacchi a landa per ricevere le sartie che finiscono con delle forcelle o a forcella per far finire le sartie con l'occhio, dipende da come sono costruite, il risultato è uguale
Non credo si trovino in commercio già fatti per il tuo albero, presumo che te li facciano in officina, non è diffcile
Un altra cosa da vedere è se i nuovi terminali sono inseriti nelle crocette e fermati con una vite o saldati alle crocette, in questo caso con l'anodizzatura come fanno? ritocco di vernice o disanodizzano e rianodizano?
Credo che i dettagli li dovresti chiedere a chi ti fa il lavoro, noi possiamo solo fare delle ipotesi
  Nodo su sartia gutta 7 1.754 05-06-2024, 16:51
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 15.275 12-03-2022, 16:34
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 9.324 14-05-2021, 18:29
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 6.575 29-08-2019, 22:29
  Fissaggio strallo all'albero Guido_Elan33 6 2.622 13-05-2019, 00:35
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 6.819 11-01-2018, 19:59
  fissaggio carrelli randa luffshuttle Pepi 5 4.486 22-05-2017, 21:20
  Binario Randa: fissaggio Carrello/vela kitegorico 11 5.381 04-12-2016, 12:14
  fissaggio piastra albero ulpiano 40 10.788 09-02-2016, 01:30
  Sartia camolata? pinop 15 5.687 29-12-2014, 20:18
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 5.748 05-12-2014, 14:06
  Sostituzione arridatoi e/o terminali sartia Brunello 16 5.630 21-03-2013, 17:24
  terminale sartia tiger86 33 7.755 24-02-2013, 03:54
  scotta del braccio spi sulla sartia Brunoc 3 2.411 07-05-2012, 18:42
  consigli fissaggio strallo trinchetta su 411 stevern 11 3.404 21-11-2011, 20:42
