Finitura bordi uscita chiglia e timone
#41
Mi viene in mente un esempio classico che forse mal si sposa col discorso, però giusto per mettere carne al fuoco lo propongo ....
l' uscita piatta tronca, per fare un riferimento automobilistico, genera una depressione o risucchio alla stregua di un due volumi che confrontato con una berlina avrà sempre il vetro posteriore sporco .......48
Poter accompagnare almeno uno dei due flussi generati, spezzerebbe la depressione a valle della pala ..........................Smiley57
Seneca
(05-04-2016, 22:53)shein Ha scritto: ...e da qui la domanda sorge spontanea: Esiste un modo per ricavare il modello naca da rilevamenti sul profilo materiale (o sulle dime)?
il programma Dellftship scaricabile gratuitamente, ti disegna automaticamente una chiglia con vari profili selezionabili, basta mettergli le coordinate di massima
e ti da i disegni con cui fare le dime
su barche un pò tirate però è meglio chiedere al cantiere i disegni originali che spesso sono più di uno, aggiornati con i vari regolamenti di stazza del momento
Negli anni in cui ho lavorato in cantiere mi è capitato di mettere in dima diversi bulbi e timoni, spessisimo se non sempre, non corrispondevano mai al disegno originale, le fusioni vengono fatte con il bulbo in orizzontale e difficilmente il risultato è simmetrico, alla fine se si considera questo, il bordo di uscita è una sciocchezza....
(06-04-2016, 08:19)nedo Ha scritto: Mi viene in mente un esempio classico che forse mal si sposa col discorso, però giusto per mettere carne al fuoco lo propongo ....
La coda tronca va evitata per il motivo seguente:
.jpg   ScreenHunter_01 Apr. 06 09.34.jpg (Dimensione: 129,58 KB / Download: 48) [/hide]
Per innescare il fenomeno deve essere ben tronca, e deve esserci della turbolenza innescata dalla rugosità superficiale o irregolarità nei profili.
Comunque, ripeto, accade ad angoli di incidenza prossimi allo zero.
(05-04-2016, 07:57)nedo Ha scritto: Ho appena fatto carena e l'occasione di avere la barca sull'invaso è stata talmente ghiotta da farmi decidere di lavorare un po' su questo aspetto .........
Smussato le uscite di timone e deriva in modo opposto . Ho seguito la geometria 7 per entrambi, ritengo sia più semplice da realizzare e per ovvii motivi di tenuta ho lasciato un bordino di 1 mm circa ....
Ora non so se e quanto questo lavoro dia benefici in termini di velocità, lo appurerò presto, una cosa è certa comunque, a motore la barra che prima vibrava un po' intorno ai 1500/1700 e sopra i 2500 ora non vibra più a nessun regime, anche togliendo le mani non si percepisce visivamente nessun . la scia di poppa è decisamente più morbida...... sono soddisfatto Thumbsupsmileyanim
Nedo sei sempre in . ti ammiro!
Aspetto solo l occasione per un test probante , poi ti racconto anche il resto .......Smiley2
Seneca
  “retromisurazione” bordi liberi shein 9 2.382 27-03-2025, 18:18
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.545 14-10-2024, 07:13
  Chiglia Pogo 44 kavokcinque 39 11.882 03-09-2023, 19:38
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 12.702 03-01-2020, 17:41
  Alzare uscita drizza gennaker frinky 20 7.369 14-03-2019, 00:11
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 5.563 24-02-2019, 19:26
  Uscita drizze salomé 2 2.466 30-08-2016, 16:48
  Perdere la chiglia tiger86 61 26.016 24-11-2015, 19:22
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 34.262 22-10-2015, 15:02
  Coefficente albero vincoalto in chiglia Agostino Repici 7 4.181 23-08-2015, 11:48
  Entrata,uscita,estremità appendici shein 12 7.310 27-04-2015, 20:34
  Misurare bordi liberi per ORC lupo planante 2 2.977 01-10-2014, 07:45
  50 piedi con chiglia basculante N/A 75 26.391 23-09-2014, 11:42
  chiglia a pescaggio ridotto bottadritta 13 13.281 11-11-2013, 22:22
  Manovra di approdo con barca a chiglia lunga skipperVELA 54 22.222 02-02-2013, 04:33
